Comment reconnaitre le modele exacte de sa radio pour y avoir / ajouter le bluetooth
J ai une radio horus X10 c 'est marqué en façade dessus.
S'il n'y a aucune de S c'est que c'est la basique.
Que se soit la X10 ou X10s je voudrais savoir si on peut lui ajouter le module bluetooth pour faire de l'écolage pour hélicoptère avec une autre Horus ou Taranis qui ont le bluetooth ?
Comment savoir si j'ai le module bluetooth ?
Merci à vous
Merci à vous
captflame2121- Messages : 381
Re: Comment reconnaitre le modele exacte de sa radio pour y avoir / ajouter le bluetooth
C'est marqué dans le manuel, page 33.
In t hi s se ction, you are allowed to turn on/off the Bluetooth of the transmitt er t hr oug h choosing both “ON” under WL transmis and STATE. Then, you could turn on the Bluetooth on your Smart Device and match with the transmitter, FrskyBT i ndica ting t he name of t he Bluet oot h. After that, the flight i nformat ion will di sp lay on your Smart Device, whi ch is tran smitted through the transmitt er . The state for mat ching i s at t he l as t option: D isconnec ted or C onnect ed.
Donc ta radio possède un module Bluetooth.
Pascal25- Messages : 1963
Bonsoir, merci
ma horus x10 est en open TX et je ne vois pas le bluetooth, le manuel page 33 pouvez vous me donner le lien que je regarde .
J espère que ma horus x10 a bien le bluetooth, je le vois dans le système de la radio . Si je le met en écolage
je VOIS x10 avec mon PC étant donné que je n 'ai pas encore de seconde HORUS , donc il y a bien le blutooth sur la X10 de base.
Je pense acheter une autre horus surement la X10 S EXPRESS, la X12S est bien mais trop grosse .
» Comment avoir les 16 voies quand on utilise deja le sbus pour le navigateur ?
» Doc Checklist Radio/Modèle pour FrSky HORUS X12S
» Fichier Image HORUS
» Code LUA pour avoir le retour de sa FC "prête" après avoir armé son drone
» Comment ajouter la fonction D8 ?
