Mise à jour d'opentx sur Taranis X9D
+6
alain.depraetere
cyrillou
Attafr
DURDANT Jacques
10 participants
Bonjour, tout d'abord merci à lapin fou, effectivement j'avais lu que l'on n'avait plus besoin de zadig à partir de la version 2.0.
Pour la mise à niveau d'opentx sur ma radio j'ai désinstaller opentx 2.0 ensuite j'ai installer opentx 2.1.9 jusque là tout va bien, c'est après que cela se corse.
Pour mettre à jour la radio je fais téléchargement: une fenêtre s'ouvre avec afficher firmware : opentx-taranis.fr, dernière version télécharger: 2.1.9. Je clic sur télécharger le firmware une fenêtre s'ouvre et me propose d'enregistrer opentx-taranis.fr je clic sur enregistrer et cela me dit qu'il existe déjà donc j'annule, ensuite je fais programmer le firmware: une fenêtre s'ouvre avec c:/program files(x86) opentx/ companion 2.1/opentx-taranis.fr dans la fenêtre il y a: version 2.1.10: variant 217: date 2020-03-11. Je clic sur transférer une autre fenêtre s'ouvre avec afficher :c:/program files(x86) opentx/companion 2.0/dfu-utill.exe introuvable. Donc je ne comprend pas c qu'il se passe? pourquoi cela va chercher un fichier sur opentx 2.0 ?
Si quelqu'un peu me renseigner merci d'avance.
Je suis désolé je ne sais pas comment il faut faire pour afficher les fenêtres dans la conversation.
Jacques
Jacques
DURDANT Jacques- Messages : 5
Re: Mise à jour d'opentx sur Taranis X9D
HEllo,
Dans Companion/ paramères/Préférences/Profil de radio il est bien de cocher "Ajouter le Numéro de version au nom du fichier téléchargé"
Ainsi, chaque version aura un nom différent et tu pourras choisir la version que tu souhaites installer.
D'autre part, OpenTx est actuellement à la version 2.3.11. La 2.1.9 date un peu.
Si tu veux installer la dernière version, il faut installer préalablement la dernière version de Companion.
Celle-ci te proposera le téléchargement de la dernière version d'OpenTx.
Bon amusement !
Bon amusement !
J'ajouterais qu'il ne faut pas sauter les versions majeures sous peine de corrompre la prog de ses modèles.
Un peu de lecture ici → https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-savoir
PS: Ne pas oublier d'allumer normalement sa radio entre chaque version majeure afin que la conversion des modèles soit effectuée.
Bonjour, je vous remercie pour vos réponses mais la manip que je fais ne marche pas, en fait quand Je clic sur transférer une fenêtre s'ouvre avec afficher: c:/program files(x86) opentx/companion 2.0/dfu-utill.exe introuvable. (voir dans la première discussion ). Donc je ne comprend pas ce qu'il se passe? pourquoi cela va chercher un fichier sur opentx 2.0 ?
Faut il que je recharge opentx 2.0 ? Faut il garder la version précédente pour télécharger la suivante ?
https://opentx-doc.fr/wiki/wiki.php?title=ainsi-commence-leaventure-opentxDURDANT Jacques a écrit:Bonjour, je vous remercie pour vos réponses mais la manip que je fais ne marche pas, en fait quand Je clic sur transférer une fenêtre s'ouvre avec afficher: c:/program files(x86) opentx/companion 2.0/dfu-utill.exe introuvable. (voir dans la première discussion ). Donc je ne comprend pas ce qu'il se passe? pourquoi cela va chercher un fichier sur opentx 2.0 ?
Attafr- Messages : 679
1- Cela ne répond pas à la question.Attafr a écrit:https://opentx-doc.fr/wiki/wiki.php?title=ainsi-commence-leaventure-opentxDURDANT Jacques a écrit:Bonjour, je vous remercie pour vos réponses mais la manip que je fais ne marche pas, en fait quand Je clic sur transférer une fenêtre s'ouvre avec afficher: c:/program files(x86) opentx/companion 2.0/dfu-utill.exe introuvable. (voir dans la première discussion ). Donc je ne comprend pas ce qu'il se passe? pourquoi cela va chercher un fichier sur opentx 2.0 ?
2- L'article est en cours de rédaction....
j'aurais une question j'ai fait la mise a jour d'une version assez ancienne vers la open tx 2.3.3 direct j'ai perdu l'utilisation des switch je voulais savoir s'il y avait un moyen de revenir en arriere pour le faire dans l'ordre
cyrillou- Messages : 12
Sur la radio:
Appui long sur le bouton MENU, puis plusieurs fois appui court sur le bouton PAGE jusqu'au menu "HARDWARE".
Là tu peux redéfinir tes inter; 2 position, 3 positions, momentané, etc...
merci autre question pas moyen de remettre les modèles pas reconnu pas open tx je suppose qu'il n'y a rien a faire sauf tout se retaper a la main tranquillement bon j'ai sauvegardé mes modele j'ajuste tout a re rentrer dans la radio
Si tu avais une sauvegarde au format .OTX, tu dois pouvoir l'ouvrir avec Companion.
Il devrait te proposer de faire la conversion.
Ceci dit, je ne sais pas exactement ce que tu fais (et pourquoi), mais cela peut être une bonne idée de repartir sur une base "propre".
LapinFou a écrit:J'ajouterais qu'il ne faut pas sauter les versions majeures sous peine de corrompre la prog de ses modèles.
Si je comprends un modèle créé sous 2.0.x.
Ne peut pas être copié collé vers 2.3.x.
Que se passerait t'il ?
Alain
alain.depraetere- Messages : 193
Lit attentivement la doc https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-savoir et il est clairement indiqué comment il faut procéder pour le cheminement de la migration. Pour répondre à ta question, au mieux tes modèles sont invalidés (donc plus exploitable) et au pire certains modèles pourraient contenir des informations invalides mais donneraient l'impression d'être utilisable.
Si j'étais toi, soit je repartirai avec la version d'OpenTx d'origine avec les modèles tels qu'ils avaient été configuré puis procéderai correctement au cheminement jusqu'à la version choisie ou soit je recréerai mes modèles sous la version d'OpenTx choisie.
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
filduch- Messages : 1738
J'ai suivi ce lien et j'ai gardé tout mes modèles lors de la mise à jour. Pour cela pas de problème. ( d'ailleurs merci à tous les contributeurs ça a été long mais j'y suis arrivé)
Mais ma question concerne un modèle , que je veux extraire d'une Taranis qui restera en 2.0.15. Pour l'utiliser sur une Taranis 2.3.13.
Dans ce cas j'étais curieux de savoir ce qui ne fonctionnera pas.
Je vais encore relire ce post que tu me conseil et qui m'a déjà bien servi lors de la migration étape par étape de 2.0.17 vers 2.3.13. avec tous les compagnons et packs carte SD.
Alain
Alain
Re
J'ai relu et effectivement trop de Risques je referai une programmation pour ce modèle.
Merci beaucoup
Alain
Merci beaucoup
Alain
Bonjour, tu pourrais :
- installer (si ce n'est pas encore fait) Companion 2.0.15 & 2.3.13 (.11 pour moi car pas de version plus récente pour ma configuration)
- ouvrir le modèle à migrer sous 2.0.15
- recréer le modèle sous 2.3.13 en se référent à l'affichage de la version 2.0.15
- contrôler le résultat avant le premier essai réel
Voilà, bon courage et excellent week-end
Merci de ta réponse et du partage c'est très sympa
Bonsoir
Ou est mon erreur?
J'ai voulu mettre ajour ma radio Taranis x9+ pour pouvoir utilisée un module Multi Protocol 4 en 1 et avoir le choix dans le menu HF externe.
Au depart, j étais a la version 2.1.9 EEPR217
Companion ma proposé le dernier firmware et la sd qui va avec.
La mise ajour faite, une conversion eeprom faite avec la radio a l'allumage.
Ce que j'ai comme souci c est que dans le menu channels monitor rien ne bouge, meme après calibrage manches, dans le premier écran je voie bien mon manches bougé.
Merci pour votre aide
Ou est mon erreur?
Ulix FPV- Messages : 18
perso, j'ose pas faire les mises a jour, car tout fonctionne bien comme ça, et j'ai peur qu’âpres la mise a jour, 1 récepteur ou autre chose ne fonctionne plus
@Paraman, tu peux distinguer 2 logiciels dans ta radio. OpenTX, qui fait tourner la radio, l'écran, les mixages, ... et de l'autre, le firmware emeteur (accst 1, 2, access, ...).
Mettre à jour opentx est sécurisé. Je n'ai pas souvenance d'avoir perdu un bind ou une config lors d'une mise à jour opentx.
Mettre à jour le firmware de l'émeteur, là par contre, tu as raison. Le mettre à jour crée un risque de perdre les bind, surtout quand on passet de accst à access.
Ce que companion propose c'est le firmware de la radio, opentx, donc le sécurisé.
thetux- Messages : 106
» mise a jour taranis
» mise a jour Taranis
» mise à jour de ma taranis
» Mise à jour Taranis X9D
» Mise à jour taranis x9D + mode Eu
