Utilisation du module externe XJT sur Taranis X9D + SE 2019.
Je possède une Futaba 9 ZAP que j'ai équipé d'un module externe 2.4 G frsky DJT LCC, ceci afin de piloter mes avions et drone autres qu'avec mon 41 ou 35 Mhz d'il y 20 ans. J'ai équipé mes modèles en 2015 avec des RX D8R-II, V8FR-II HV et D4R-II tous en ACCST donc je suppose en mode D8. J'ai 8 récepteurs au total. J'ai fais l'acquisition de la Taranis X9D + SE 2019 qui elle est en D16 uniquement ACCESS ou ACCST D16.
Je n'ai pas envi de racheter de nouveaux RX, alors j'ai l'idée de mettre un module externe frsky XJT, ce serait le + économique!
Ma question est la suivante; la commutation pour utiliser le XJT avec la radio est-elle automatique, le module ISRM est-il désactivé avec l'utilisation du XJT, ou bien y a-t-il une opération à faire pour valider le choix du XJT ?
Vous allez me dire, pourquoi avoir acheté une version 2019, une ancienne version aurait fait l'affaire, serte oui, mais je pensai qu'en prenant une gamme supérieur de radio il n'y aurait pas de soucis, je me suis trompé !! Pas grande utilité de la télémétrie.
Merci de vos conseils.
patpat.
patpat.
PatPat- Messages : 21
Re: Utilisation du module externe XJT sur Taranis X9D + SE 2019.
Bonjour PatPat.
Tu peux tout à fait mettre un module XJT dans la baie extérieure de ta Taranis.
Tu devras juste désactiver le module interne de la page 1 de ton modèle concerné, et valider ton XJT au niveau du module externe (dans la même page juste en dessous du module interne).
Et voilà !
BMX06
Et voilà !
BMX06
BMX06- Messages : 259
Hello Patpat,
- si tu veux utiliser le mode D8 (interdit en Europe), il ne faudra pas cocher l'option "EU" sous OpenTx.
- je trouve la télémétrie très utile et était également disponible sur la X9D
- il existe pour certains récepteurs des firmwares afin de pouvoir les utiliser en D16
Bonne fin de journée
filduch- Messages : 1738
[quote="filduch"]Hello Patpat,
Re,
Je n'ai pas l'option "EU" sur Opentx avec la version X9D + SE 2019. Je suis en version opentx 2.3.11 et j'ai tout mis à jour avec cette version. Bien les tuto de "lapinfou"!!!
Merci à vous.
patpat.
Re,
Merci à vous.
patpat.
Le mode D8 est disponible sous OpenTx si tu ne coche pas l'option EU dans ton profile (Paramètres + préférences) sous Companion.
sous compagnon, dans nouvelle radio, lorsque que l'on sélectionne la radio X9D +2019 l'option EU n'y est plus , par contre elle apparait pour les autres radios.
Effectivement, OpenTx n'offre cette option que pour les émetteurs supportant en interne le mode D8. J'ai vu que le mode D8/D16 est à sélectionner au niveau du module externe XJT
Je n'ai jamais eu de soucis avec le module DJT qui équipe ma 9 ZAP et mes récepteurs fonctionnes également bien, donc je pense qu'avec ce module XJT il en sera de même sur la Taranis ?? J'ai vu que ce module demande une tension entre 6 et 15 V donc pas de soucis avec la LiPo 2S sinon je passerai sur une 3 S Life.
Merci.
patpat
Merci.
patpat
Aucune expérience avec cette configuration mais je pense que tu ne devrais pas avoir de problème.
Je fais de nouveau appel à vous ! désolé !
J'ai installé le module XJT EU LBT sur ma radio elle même LBT.
J'ai programmé un "baron" en modèle 1, j'ai désactivé le module interne et activé le XJT en ACCEST D8. J'ai le switch 1 sur on et le switch 2 sur off (pour le D8) sur le XJT.
Dans la reconnaissance du module externe il n'est pas reconnu, pourtant la led rouge est présente mais ça ne passe pas au vert lors de la manip, appui sur le F/S module et allumage radio !
Pas de bind avec le RX V8R7-II !
Ou est l'erreur ??
Merci à vous !
patpat
Ou est l'erreur ??
Merci à vous !
patpat
Je n'ai aucune expérience avec ce matériel nais il semble que les récepteurs V8R7-II nécessite un des modules DFT, DJT, DHT, DHT. Le XJT n'est pas spécifié. Cette information reste encore à vérifier par un connaisseur
Bonjour Patpat.
Je n'ai pas de X9D+ 2019, mais je viens de faire un essai avec ma TX16S et un module XJT, et je suis en 2.3.11
j'ai sélectionné le module externe "XJT" et protocole "D8" (sans modifier les switchs en dessous), et là apparait 2 lignes en dessous la possibilité de binder to RX , et non en appuyant sur le bouton F/S en dessous.
As-tu la même chose , et as-tu la possibilité de binder directement dans le menu du module externe ?
BMX06
BMX06
Effectivement sur la notice du V8R7-II il n'est pas notifié qu'il est compatible avec le XJT !"
J'ai l'option de "bind" et "port" juste sous la ligne "plage de canaux" et de "XJT D8"
Mais même en ne passant pas par le F/S du module et en validant "Bind" ça bip mais ça ne passe pas au vert !
Dans la page 7/7 dans version et versions modules / RX il y a "module interne OFF" et module externe "pas d'information" !
Je vais regarder avec un RX D8R-II plus pour voir si c'est un soucis de RX !
Merci.
patpat.
Merci.
patpat.
Après test avec RX D8R-II+, ça fonctionne mais la led du récepteur est rouge fixe et celle du XJT rouge également fixe !!Il me semble que ça doit passer au vert des deux coté pour un "bind" OK ? Pourtant j'ai bien mes 3 voies qui fonctionnent !
patpat
patpat
Re,
Problème résolut avec le RX V8R7-II, en effet ayant parcouru le forum, j'ai fini par trouvé un très bon tuto de Dd-90 "bind V8R7-II" et qui à été confronté à ce RX.
Merci à lui, même si son tuto date de 2013, il me manquait le petit cavalier !!!!
patpat.
patpat.
» Taranis X9D+SE 2019 - future compatibilité récepteurs Tandem avec module externe?
» De l'utilisation de trois récepteurs et module éxterne ?
» Module externe R9M 2019
» Taille du module externe X9D+ SE 2019
