Script LUA : localisation GPS pour X12-X10-TX16S
+3
ventilo76
berny
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Script LUA : localisation GPS pour X12-X10-TX16S
Derniere version : 0.6
Inclut un fichier readme, 2 cartes et un fichier log pour tester.
Lien téléchargement
Vos retours sont les bienvenus.
Lien téléchargement
berny- Messages : 58
berny a écrit:Bonjour,
Lien téléchargement
Je ferai un test ce week-end sur la jumper
jejeg- Messages : 220
Super boulot. Pour ma part, je recherche un widget qui indiquerait la distance du modèle et son azimut par rapport à l'émetteur, la X12S ayant un GPS interne. Merci donc d'avoir laissé le lua en source, cela donne une bonne base pour développer. Je pense creuser ça cet hiver ce qui m'occupera un moment car je n'y connais rien en lua.
Pour info, j'ai remplacé le GPS de ma X12S par un Beizan BN-220 bien plus performant selon cette procédure : https://hobby4life.nl/?p=419 L'initialisation est maintenant bien plus rapide, moins d'une minute contre 3 à 5 pour l'original.
Rotoryfr- Messages : 71
Rotoryfr a écrit:Super boulot. Pour ma part, je recherche un widget qui indiquerait la distance du modèle et son azimut par rapport à l'émetteur, la X12S ayant un GPS interne. Merci donc d'avoir laissé le lua en source, cela donne une bonne base pour développer. Je pense creuser ça cet hiver ce qui m'occupera un moment car je n'y connais rien en lua.
Je rebondi là dessus , j'ai un gps "BN-220"qui trainait et pour le tester l'ai connecté à l'entrée uart2 de la RM TX16S puis avec companion j'ai coché la case internal gps et dans "statistique" et 2ème page ,je voix bien que ça fonctionne (nombres de sat ...) mais ça sert à rien puisque ces coordonnées ne sont pas exploitable .
ça serait sympa grâce a ce widget d'avoir une distance "radio ->modèle" avec les 2 coordonnées gps ... (surement plus facile à dire qu'a faire )
L'hiver est bientôt là
Jérôme
Eh bien, c'est prévu. Sur ma X12S, le capteur calculé 'distance' donne la distance entre l'émetteur et le modèle ! Si on inclut sur la ligne le capteur d'altitude, on a la distance à vol d'oiseau de l'émetteur au modèle, dans le cas contraire c'est la distance au sol. Pour le fun, sur un écran j'affiche les deux distances et les deux positions GPS avec des widgets 'value'.
Bonjour Olivier
Si je comprends bien , ton script fonctionne ??!!
Je n'ai rien fait, c'est en standard dans OpenTX ! Merci aux développeurs.
Ok ,je pensais que tu avais modifié le script de Berny et d'afficher ta position sur la carte avec celle du modèle .
Jérôme
Jérôme
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Script LUA pour Radio écran couleur X12-X10-TX16S
» script LUA course GPS pour GPR
» Les bases du LUA pour un SCRIPT télémetrie
» Script LUA pour calculer le CG (Centre de Gravité)
» Script LUa pour calculer une jauge electrique en %
Page 2 sur 2
