Problème au démarrage TX16S
Je suis débutant et je viens de recevoir une TX16S, n'ayant pas de batterie j'ai été dans un magasin ou on m'a conseillé 2 SAMSUNG ICR18650-26J d'après ce qui était indiqué dans la notice. J'ai allumé la radio commande, elle s'est allumée 30 secondes, démarrage normal, j'ai pu naviguer dans les menus, puis l'écran s'est éteint mais les autres boutons comme celui du démarrage restaient allumés et impossible de pouvoir interagir avec. Impossible de pouvoir éteindre la radio commande, j'ai donc débranché la batterie mais depuis impossible de pouvoir la démarrer elle bloque sur l'écran de démarrage. Il y a un ecran noir, puis un écran blanc et elle semble redémarrer et elle fait ca en boucle.
Avez-vous une solution ?
Merci et bonne année
sbl17- Messages : 3
Re: Problème au démarrage TX16S
Ben déjà vérifier que le 2 Samsung sont chargée, enlever la SD et essayer de démarrer sur le bootloader (T1 et T4 pincé vers le centre)
Les 2 batteries sont pleines, quand je démarre sur le bootloader un écran blanc avec des grésillements s'affichent comme sur la photo
https://i.servimg.com/u/f83/20/29/67/01/img_3210.jpg
sbl17- Messages : 3
Soucis hardware, retour SAV
Un petit coup d'oeil sur la carte sd via lecture sur un PC.
Un autre sur la connection interne entre la carte mère de la RC et l'écran .
Le fait de débrancher à chaud peux perturber certaine carte sd ,au vue du tarif sûrement pas du haut de gamme !!!!!!!!!
La qualité des connecteurs sd sur ces radios premier prix ,connections douteuses.
Achat ou ?????? ,retour pour SAV si lointain dommage.
Pour info une t18 arrivée de Chine dans mon cas écran noir dès le début ,connection écran à la ramasse,le transport est trop brutal ,chocs .
Bon courage .
Gil
Bon courage .
Gil
Gilles-du-33- Messages : 15
» Démarrage TX16S
» [RÉSOLU] X12S - Problème de démarrage
» Tx16S sous EDGE problème synchro / neutre des voies.
» démarrage 9XR en bootloader
» Problème bourdonnement du haut parleur Radiomaster TX16S avec Crossfire Micro TX V2
