récepteur R9 slim + OTA bind
bonjour,
j ai un récepteur R9 slim+OTA et une taranis x9d+ ACCST
j'ai flashe les TX et RX mais lorsque je branche le RX sur mon drone pour le binder, le voyant du rx s allume en rouge et s’éteint direct.
une idee du pb?
une idee du pb?
harlock78- Messages : 15
Re: récepteur R9 slim + OTA bind
Ce récepteur n'est-il pas en protocole Access ?
Breizh29- Messages : 324
oui mais flashé en accst
Ah OK autant pour moi.
Quel module utilises-tu à l'émission ?
harlock78 a écrit:bonjour,
une idee du pb?
le voyant devrait clignoter rouge si pas de bind quelque soit la version de firmware
il faut revoir l’alimentation du récepteur et s'il le faut le connecter à une batterie (2s maxi) sans rien d'autre de connecté dessus pour voir comment il réagit
Jo le Papy a écrit:harlock78 a écrit:bonjour,
une idee du pb?
même branché sur la radio sur la baie externe, il fait la même chose
Je reprends la question de Breizh29 : quel module externe utilises-tu ? et quels sont les versions des FWs que tu as installé ? J'en profite pour te demander de mettre à jour ton profil. Merci
filduch- Messages : 1738
» Changement firmware récepteur R9 slim
» [Tuto] Bind recepteur X8R
» Bind d'un récepteur X6R EU LBT
» bind récepteur D6FR
