Fichier de sauvegarde des reglages
je cherche le fichier ou sont stockés les réglages (type de radio , options de compil ...)
(suite a une réinstallation de windows 10 apres un crash)
je n'ai rien trouvé dans le dossier AppData
Roland38- Messages : 75
Re: Fichier de sauvegarde des reglages
Quelle radio ???
à priori fichier .otx placé n'importe où en fonction de ce que tu avais pu définir comme dossier de sauvegarde dans Companion.
gravel- Messages : 762
Je ne cherche pas les fichiers de sauvegarde des models .otx
Je cherche le fichier ou sont sauvegardé les réglages ou préférence de companion, fichier de configuration de companion ( lang ,options de compilation ....)
Companion 2.2 , et 2.1 radio taranis X9D+ et T9X
Comme tu n'as pas complété ton profil on ne sait pas sur quel OS tu fais tourner companion.
Mais comme tu parles d'AppData, j'en déduis que c'est probablement sous Windows.
Après quelques recherches, il semble que le sprofils soient stockés dans la registry :
Chez moi c'est dans Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\OpenTX\Companion 2.3\Profiles
Merci pour l'info CoyotteDundee
ah ces registres.
Je n'ai pas reprécisé l'OS car j'ai posté dans la rubrique " OpenTX/Companion sous Windows"
ah ces registres.
Oui mais complète ton profil pour le jour ou tu pose une question dans une autre rubrique...
Ok c'est fait
Presque. Il manque la version d'OpenTX dans ton prpfil.
Et, je connais bien les X9D+. Par contre, je ne connais pas les "T9X"....
LapinFou a écrit:Presque. Il manque la version d'OpenTX dans ton prpfil.
Moi non plus ! c'est une 9X !!!!
Je me sert de la 9X comme élève ... mais avec un fil sur la X9D+.
J'ai regardé tes tutos et si je pouvais changer le module externe de la 9X pour une liaison sans fil avec le maitre X9D+ ...
Tu peux faire de l'écolage sans fil. J'ai écris des tutos à ce sujet:
→ https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-sans-fil-version-module-jr
→ https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-sans-fil-version-interne
Si tu as un RX avec sortie CPPM et sans télémétrie (ou S.Bus) appairé à ta 9X, alors c'est facile.
Pour ton profil, ce n'est toujours pas bon.
- Quelle version d'OpenTX sur ta Turnigy 9X ?
- Quelle version d'OpenTX sur ta FrSky X9D+ ?
@Roland38:
Je confirme, avec les tutos de notre Lapin, j'ai un écolage sans fils génial!
Un RX avec sortie PPM, un cordon 3 fils entre la sortie adequate du RX et le connecteur de la baie JR (brochage dans les tutos) et le tour est joué!
Et pour le fun, mise en boitier format JR pour installation 'Pro" dans la baie JR de ma X7Q...Plus tard! j'attends ma commande au père Noël: une imprimante 3D pour faire le fameux boitier.
Pour la programmation tout est fourni aussi dans les tutos et on peut personnaliser en plus!
encore merci!
encore merci!
Jeep1656- Messages : 383
» SAUVEGARDE 20S
» sauvegarde EEPROM
» Sauvegarde au transfert
» Sauvegarde des paramètres généraux
» message sauvegarde radio
» sauvegarde EEPROM
