module XJT et télémétrie
j'ai monté un module XJT externe sur une TARANIS X9E, tout à l'air OK sauf que la télémétrie est absente! est ce normal? avec le module interne RAS de ce coté. Lors de l'appairage je ne puis choisir que 1-8 ou 9-16 canaux sans télémétrie.
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
ceuse- Messages : 933
Re: module XJT et télémétrie
De mémoire, le bus S.PORT de la radio étant commun entre le module interne et le module externe, on ne peut pas avoir la télémétrie sur les deux modules.
Merci Ceeb, donc elle devrait être présente sur radio autre que Frsky encore faudra il pouvoir la lire!
J'ai acheté un module XJT externe pour pouvoir utiliser mes Récepteurs FrSky et avec télémétrie si possible dans une NextStepRC.
Avant j'ai essayé le module dans ma X7 v2.2.2 en coupant le module interne avec des Récepteurs X4R.
Le module a été mis à jour à partir de la carte SD avec le firmware XJT_LBT_2017-03-17.frk
Programmation Tx module externe D16, 4CH (commande série), interrupteurs du module en on_on le récepteur fonctionne mais pas la télémétrie.
Programmation Tx module externe PPM, interrupteurs du module en off_off le récepteur et la télémétrie fonctionnent.
claude68- Messages : 3
» Télémétrie et module XJT
» Module DIY et afficheur telemetrie
» Module Externe exotique et telemetrie Taranis
» Télémétrie sur module mpx hfm3g
» Taranis Plus + Module externe d'emission Orange + Telemetrie
