Test de Portée
Test de Portée
Bonjour à tous
J aimerais tester la portée, je suis en OpenTX Access et je ne vois pas de possibilité d'activer le test de portée. Est ce que le simple fait de cliquer sur Range
(Rng sur la radio) qui ouvre la fenêtre RSSI m'indiquant des valeurs de 0 à 100 est suffisant pour être en position test? A+
Jacques14- Messages : 121
Re: Test de Portée
oui le simple fait d'activer le range te permet de visualiser le rssi , il faut maintenant t'éloigner du modele avec ta radio en main et tu t'arrête quand ton rssi t'indique 35 , tu multiplie ta distance trouvée par 30 et cela te donnera la portée théorique de ta liaison
Si par exemple tu est à 50 m de ton modèle cela te donnera une portée de 50x30 soit 1500 m de portée
Tout ça si tu à bien sur bien réglé tes alertes rssi à 35 et 32 dans ta page télémétrie .
fabmce- Messages : 28
Attafr- Messages : 679
Re: Test de Portée
Ok merci
Donc dans le tuto ce qui est entouré en rouge "port" comme portée ou Rng comme range en anglais sur la mienne positionne bien la radio en mode "test de portée".
Re: Test de Portée
C’est tout expliqué dans au moins le deuxième lien!!!
Ça sert à quoi de poser la question? Sauf si tu n’as pas bien lu...
le va pas être content
Re: Test de Portée
Désolé j ai bien regardé les tutos et lu tout ce qui concerne ce sujet et je n' ai pas vu où il fallait cliquer pour valider le mode test. J'en déduis donc que le simple fait d'aller sur Rng me positionne en test
!!! Simple déduction.
Re: Test de Portée
Puis, il faut aller dans le menu CONFIGURATION pour activer le mode "Test de portée".
Lorsque vous êtes en mode "test de portée", la puissance est réduite à 1/30 et le RSSI s'affiche
Y’a même des images....
Si ça c’est pas clair !
» test portee x9e avec x8r
» test de portée, que me manque-t-il ?
» test portee sur horus 2.3.5
» test portée frskyx20s
» Comment procéder à un test de portée
