S8R et Firmware Horus X10 dans le pack CD
Tout d'abord j'adresse de nouveau un grand merci à lapinfou et aux contributeurs du forum et du site OpenTX..
Je viens de boucler les dernières mises à jour Open TX et la mise en œuvre, pour la toute première fois, d'un récepteur S8R avec gyro sur mon Tundra.
Dans un premier temps, j'ai rencontré des problèmes de mise à jour et de Bind avec le S8R jusqu'à prendre en compte le firmware de l'HORUS X10 dispo sur le site de Frsky et non pas celui dispo sur le Pack de LapinFou. Je parle du firmware interne XJT
il s'agit du firmware IXJT_ACCST_2.1.0_LBT.frk ..
Les firmwares XJT/IXJT dispo sur le pack ne fonctionnent pas correctement avec ma radio.
Concernant le S8R, c'est la première fois, en plus de xx années de modélisme, que j'utilise un gyro. Je m'étais dit que j'en avais pas besoin mais j'ai surtout eu tort !! (comme chante brassens, quand on est c. , on est c. :-))
Et donc, J'ai pu effectuer mon premier vol hier et vraiment le gyro c'est sympa.
vous savez bien que quand tout est prêt , on a qu'une envie très pressante, celle de voler tout de suite et pas forcément en attendant la météo kivabien, si bien que ce premier vol a été fait dans des conditions météo un peu compliquées : grand soleil (je suis à Trapani en Sicile) mais beaucoup de vent avec rafales .. et en plus très mal orienté car dans les dégueulantes du mauvais coté de la pente (je suis au pied du mont normand Erice).
Mais qu'importe j'ai fait plusieurs vols hyper sympa et pu m'apercevoir que le gyro simplifiait considérablement le vol.
Par exemple, pour régler la compensation de la mise en place de volets .. je met le gyro et ne m'occupe que de ce réglage pendant que le gyro stabilise le coucou en horizontal .. le top ..
Mon Tundra est équipé du couple S8R + Capteur UNISENS ..
Ce petit message pour conseiller ce type de récepteur et comme le souligne LapinFou dans ses tutoriels , On ne peut plus s'en passer .. du coup je viens d'en racheter deux pour équiper mes engins en attente de vol : Un easyglider de Multiplex et un Flash . .
Voila pour ma petite expérience et ma contribution à ce Forum très très intéressant ..
Cordialement
Cochman
Cordialement
Cochman
cochman- Messages : 64
Re: S8R et Firmware Horus X10 dans le pack CD
Le récepteur à gyroscope est un très bon produit.
Il a cependant un gros défaut : On n'apprend pas à piloter dans le gros temps et on ne progresse pas en finesse de pilotage.
Il et imbattable pour remettre un avion à plat si on est en panique. Ça peut aider aussi sur un avion instable, dans la phase d’atterrissage, mais monter un S8R sur un Easyglider qui vole vraiment tout seul, ça bloque la progression du pilote.
Pascal25- Messages : 1965
oui et non car l'avantage justement est que le gyro peut s'activer ou non en vol. Et du coup on peut continuer a progresser sans se prendre la tête :-)
A court terme , comme je l'ai précisé dans ma présentation, je souhaite voler avec des grands voiliers et j'ai lu, par les experts de ces grands modèles, que le gyro permettait d'appréhender le vol des grands planeurs avec des petits ..
l'easyglider est un planeur à tout faire (cf dernier modèle magazine) et je compte bien l'utiliser dans tous les sens (dont le mode 3D .. !!)
De plus en regardant les prix, le S6R est a peine plus cher qu'un récepteur standard.
Dans l'état, je compte surtout progresser sur l'utilisation du Gyro !!
A titre d'exemple, j'ai refais un vol avec mon Tundra et j'étais en train de régler le trim avec le gyro en fonction .. idiot non? Idem pour le centrage ..
Pour le mode panique, j'ai testé, c'est marrant sans plus mais sécurisant , je pense surtout l'utiliser car j'ai un don .. celui de mettre toujours mes planeurs dans le soleil et du coup il m'est arrivé de ne plus rien voir pendant quelques secondes voir minutes , je pense que le mode panique permet de récupérer le planeur plus facilement. :-), l'idéal serait en plus qu'il revienne au dessus .. mais il faut encore des équipements en plus ..
Coch
Coch
Merci d'avoir partager ton retour expérience !
Par contre, je suis surpris que tu ais eu un problème avec les firmwares sur mon pack SD. Ils proviennent tous du site FrSky.
Tu a bien choisi le sous-répertoire iXJT dans le bonne norme et bonne version (V1 ou V2) ?!?
Dans le répertoire ACCST V2, il y a deux répertoires un iXJT et un XJT, j'ai essayé les firmwares correspondants sur ma X10. celui qui marchait le mieux et qui permettait de binder sans souci était le X12S_LBT_v2.1.0.frk. Cependant en utilisant le script lua du x8r pour le configurer (sans connection tiers !! :-)) , il avait du mal à restituer les configurations ..
En essayant le firmware, X-Lite_LBT_v2.1.0.frk du pack, le bind marchait également mais j'avais des messages permanents d'antenne HS..
du coup j'ai récupérer celui du site Frsky : IXJT_ACCST_2.1.0_LBT.frk et là non seulement il bindait toujours aussi bien mais en plus le script lua du X8R permettait de lire très rapidement les infos du x8R.
Cordialement
Coch
Cordialement
Coch
Il ne faut pas essayer différents firmwares sur un module HF, il faut flasher le module avec le firmware qui lui est destiné, au risque de planter le bazar !
Peux-tu nous donner le type de ta radio ?
Ton profil n'est pas à jour, il faudrait l'actualiser. Ça nous aide pour te répondre.
J'ai mis à jour mon profil avec la radio que j'utilise en ce moment .. la X10 .
j'ai reçu un nouveau x6R que je viens de mettre à jour et tout marche bien.
Cordialement
Coch
Cordialement
Coch
Heu.... En fait, si tu as une X10, il faut utiliser le firmware qui commence par "X10-X10S_xxxxx"
Je ne sais pas de quel pack firmware tu parles, mais dans celui-ci il y a tout ce qu'il faut → Firmwares 2020-08-14
Bonjour LapinFou,
Il n'y a pas de firmware iXJT dédié à la X10-X10S en ACCST V2 LBT dans le pack que tu cites.
Il n'y a que les X12S et X-Lite. Un oubli ?
Effectivement, c'est bien un oubli.
c'est ma petite contribution au site et au travail colossale que vous faites .. avec encore mes remerciements ..
J'en profite pour demander la différence qu'il existe entre iXJT et XJT .. car les deux répertoires existent dans le pack.
Je pense que le iXJT est pour le module d'émission interne, et XJT Externe ?
NB : Sur le site de Frsky , pour la radio X10 (discontinued :-() , il n'y a qu'un firmware iXJT.
Coch
Coch
Super merci, ayant deux radios une X10 Horus et une X9D .. je fait quelques confusion.
IXJT pour l'Horus , XJT pour la X9D. :-)
Coch
Coch
» Mauvais Firmware dans la carte S.D de la Horus pour le R9
» X9D+2019 firmware/pack sd incompatibles
» Appel aux membres pour le prochain Pack Firmware
» Position GPS dans ma Horus différente de la position GPS dans Inav ( fausse)
» Firmware officiel HORUS
