S6r raccord Y
S6r raccord Y
Bonjour lapin je viens de visionner tes vidéos super pour ton travail mes tu parle pas des servo monté en Y pour le s6r ou s8r faut il enlever les Raccord Y merci d'avance
FREDSELECTE- Messages : 50
Re: S6r raccord Y
Sur un SxR, si on a un raccord Y sur les ailerons, on programme le SxR comme s'il n'avait qu'un seul servo d'ailerons.
Il n'est pas nécessaire de supprimer le raccord Y.
Par contre, si on le fait, cela apporte plus de souplesse dans les réglages et nécessite de programmer le SxR avec les deux voies d'ailerons, bien sûr.
Pascal25- Messages : 1965
S6r raccord Y
Merci Pascal25 pour ta réponse rapide donc je garde mes Y et il faut programme les deux voies ail ail2
Re: S6r raccord Y
Non !
Si tu as un Y sur les ailerons, tu le branches sur Ail1 et tu précises que Ail2 est un auxiliaire.
Avec Freelink ou le script SxR, la case AUX1 doit être cochée.
Si tu as un seul servo de profondeur, c'est la case AUX2 qui est également cochée.
Re: S6r raccord Y
Arfff. Je suppose que c'est toi qui a posé la question sur ma chaine YouTube.
Je t'ai répondu et Pascal t'a répondu sur le fofo. Donc, je n'ai plus rien à ajouter.
Re: S6r raccord Y
Désolé lapin je ne pensé pas que tu allais me répondre sur ta chaîne aurait tu à l'idée d'un petit tuto sur les mode genre vol tranche super travail on le dira jamais assez
Re: S6r raccord Y
Je me suis penché sur la programmation du SxR pour le vol tranche et le vol torque.
Le résultat est décrit ici dans un post en date du 17 février 2020 :
https://frskytaranis.forumactif.org/t9288p125-tuto-recepteur-s6r
Comme toute programmation OpenTx, on peut arriver au résultat d'une autre manière.
Mon but était de ne pas pouvoir activer les deux modes 3D par inadvertance, car dans ce cas, c'est le crash assuré, sauf à avoir des réflexes de super héros...
J'ai testé cette programmation en statique, reste à le faire en vol mais pour cela, faut déjà maîtriser parfaitement le vol tranche et le vol torque, ce qui n'est pas mon cas !
Dans cet exercice, c'est surtout la programmation OpenTx qui m'intéressait, je ne compte pas l'utiliser tout de suite en vol.
Mais tu peux déjà t'en inspirer !
Re: S6r raccord Y
Non, je n'ai pas prévu de faire de vidéo à ce sujet. Désolé.FREDSELECTE a écrit:Désolé lapin je ne pensé pas que tu allais me répondre sur ta chaîne aurait tu à l'idée d'un petit tuto sur les mode genre vol tranche super travail on le dira jamais assez
Re: S6r raccord Y
Bonjour bon sa c'est fini dans un arbre 18m de haut balsa et epoxy son de rigueur. Sxr n'est pas en cause trop de débattement et pas assez dir prf voilà. Une question j'ai un autre p51 1,76m équipé double alim et rx8rp et x8r en redondance et t'il possible de remplacer le x8r par un s8r
