Des sous forums dans le Forum !
+8
patdxfr
Gerou
Legallou
Empire37
12 participants
Re: Des sous forums dans le Forum !
Cours de programmation OpenTX pour les nuls serait bien. J’ai commencé le mien en forme de pense-bête, car étant avec une MC32 Graupner, j’ai acheté une TX16S et me forme pour le jour où la MC32 tombe en panne. Ce sera dans plusieurs années j’espère, donc j’aurai tout oublié ce que j’apprends en ce moment sur OpenTx. Pour ne pas recommencer à zéro ce jour-là, je note tout ce que j’apprends et le stock sur mon site web. C’est une mise en page minimum avec juste le coeur des informations à se rappeler pour faire voler un avion et planeur.
Il existe déjà une rublrique "Section des "Volants" :: Vos modèles volants" qui a accueilli ... 3 nouveaux sujets en 2020.
Je ne vois pas en quoi répartir ceux-ci en sous catégories simplifierait la recherche... Que du contraire...
As-tu seulement jeté un oeil sur les liens que le Lapin t'a fourni ?
Le site OpenTx-Doc contient toutes les tutos créés par les membres du forum ainsi que les liens vers toutes les vidéos du Lapin.
Au pire comprendre des notions de base en algèbre booléen (et encore) mais le fonctionnement d'une porte TTL...
Il existe assez de forum plus génériques qui abordent ces sujets en profondeur.
Tu viens de débarquer ici et tu désires participer, c'est très bien.
Mais prend d'abord le temps de voir le forum fonctionner avant de proposer des modifications à tout va...
LapinFou, mon Lapinos préféré pourrais tu créer pour aérer un peux la recherche de différent sous forum, genre :
Avions
planeurs
drones
Cours de programmation OpenTX pour les nuls (comme moi )
Je ne vois pas en quoi la connaissance du fonctionnement d'une "porte logique TTL" est requis pour utiliser OpenTx.Électronique de base, Genre porte logique TTL, or, nor, and, nand, etc....(Requit en programmation OpenTX et compagnon)
Pour rappel, ce forum est dédié au au radios FrSky (ou apparentées) fonctionnant sous OpenTx ou FrOs.Charge de batteries et différentiation entre tout les types de batteries.
Pour les interrupteurs logiques tu as déjà :
- la synthèse au format papier : https://opentx-doc.fr/wiki/les-interrupteurs-logiques
- la vidéo explicative : https://opentx-doc.fr/wiki/apprendre-opentx#paragraph-partie5-les-interrupteurs-logiques
- un exemple d'utilisation des interrupteurs logiques pour la gestion d'un Pylone : https://opentx-doc.fr/wiki/parametrage-dg1000
Nous ne sommes pas "heurtés". Ne t'inquiète pas.
Nous avons juste été un peu surpris par ton enthousiasme débordant.
C'est tout à ton honneur mais, comme cela a été dit un peu plus haut, il faut avoir un peu de recul et d'expérience afin de proposer des améliorations pertinentes.
En clair, pratique le forum, pratique le site https://opentx-doc.fr et d'ici quelques semaines/mois n'hésite pas à proposer à nouveau des améliorations que tu jugerais importantes.
Dernière astuce → https://frskytaranis.forumactif.org/t4739-comment-effectuer-une-recherche-avec-google-sur-le-forum
@Legallou : J'ai jeté un oeil sur tes notes. (J'utilise le même principe pour stocker les infos que je glane ici ou là )
Il y a cependant, à mon sens (tu vois, je prends mes précautions ) une incompréhension sur la page "Coupure des gaz"...
En effet, tu notes : "En cours de vol, il faut passer par gaz en bas en plus de SD↓ pour couper le moteur définitivement."
Or le problème avec un moteur électrique est inverse : On veut éviter que celui-ci ne démarre de manière intempestive.
La solution de base qui consiste à remplacer la valeur de la voie des gaz par -100 si l'inter considéré est en position de coupure n'est pas une solution sécure. En effet, si le manche des gaz est à une valeur autre que 0 lorsque tu rebascules l'inter, le moteur va immédiatement tourner à cette valeur avec les conséquences que l'on peut imaginer.
D'où l'intérêt d'ajouter une condition pour autoriser le démarrage du moteur : faire passer le manche par la position minimum.
Ainsi, si le manche est ailleurs qu'au minimum, lorsque l'on bascule l'inter, L02 reste toujours inactif et le moteur reste coupé.
Lorsque le manche passe par la position minimale, L02 devient actif et le moteur peut maintenant être contrôlé.
Les deux conditions (inter + manche en bas) sont donc nécessaires pour activer le moteur et non pour le couper.
C'est cette incompréhension qui a fait que tu as dû inverser la logique de L02 dans ton mixage.
Ceci dit, tu peux très bien vouloir une sécurité qui t'empêche de couper le moteur intempestivement mais ce n'est pas le propos de la page d'OpenTx-Doc que tu références.
@CoyotteDundee : En premier merci, de passer du temps à répondre longuement. Le problème est l’antinomie entre la double sécurité des gaz (passage des gaz en bas en plus de l’interrupteur) (solution que j’utilise pour les avions) et la sortie des crocos en planeur qui sont sorties gaz en bas même position que la double sécurité. Pas question de sortie les croco à fond avant de mettre les gaz pour remonter.
L’usage est manche en haut pour vol sans moteur cela évite de titiller les crocos, ton doigt poussant naturellement le manche vers le haut. Besoin de remonter : bascule de l’interrupteur qui donne gaz à fond. Rebascule de l’interrupteur arrivé à la bonne hauteur et retour vol planeur pur.
PS : À L'allumage de la radio il y l'alerte pour gaz en bas, donc Ok il y a la double sécurité au départ. En vol plus besoin.
PS2 : J'ai remis la logique standard suite à ta remarque sur « inverser la logique de L02 dans ton mixage. »
Il ne nous reste plus qu'à te souhaiter une bonne découverte du monde merveilleux d'OpenTX !
Hors Sujet
Par le rédacteur
Par le rédacteur
Gerou- Messages : 655
Hors Sujet
Par le rédacteur
Par le rédacteur
Legallou a écrit:Cours de programmation OpenTX pour les nuls serait bien. J’ai commencé le mien en forme de pense-bête, car étant avec une MC32 Graupner, j’ai acheté une TX16S et me forme pour le jour où la MC32 tombe en panne.
Salut Alain, tu fais des infidélités à graupner ?
Je suis sur le point de commander une X9E
J'ai une 3030 que je voulais passer en nextsteprc, mais je ne me sens pas trop d'attaquer ça ...
A bientôt
Pat_2b
patdxfr- Messages : 55
Oui et non. Non parce que j'utilise uniquement ma MC32, oui pour un nouvel avion quand tous mes Rx Graupner seront pris. Bien que je n’ai aucun souci monétaire, je n’achèterais pas, si un jour ils sont à nouveau disponibles, un Rx 6 voies à 50€ pour le principe.patdxfr a écrit:Legallou a écrit:Cours de programmation OpenTX pour les nuls serait bien. J’ai commencé le mien en forme de pense-bête, car étant avec une MC32 Graupner, j’ai acheté une TX16S et me forme pour le jour où la MC32 tombe en panne.
A bientôt
Pat_2b
En attendant, je me forme sur OpenTx et continu mon tuto pense-bête.
Bon vol
Hors Sujet
Par le rédacteur
Par le rédacteur
Pour le moment rien, c'est pour cela que j'ai pris mes précautions en achetant une TX16S et en apprenant OpenTx.
Hors Sujet
Par le rédacteur
Par le rédacteur
Désolé de vous interrompre mais vos échanges n'ont plus grand chose à voir avec le sujet il me semble. Ceux qui souhaiteraient, au vu du titre, avoir des infos sur l'organisation du forum risquent de ne pas y trouver leur compte.
Et si vous alliez faire un tour au bistrot (avec modération) pour continuer ?
Je ne vous chasse pas, c'est juste pour rester en accord avec le thème du sujet ouvert à l'origine.
Merci à vous,
Merci à vous,
» Ordre des messages dans les forums
» Un sous forum dédié aux servos du type SBUS
» Nouveau dans le Forum
» nouvelle dans votre forum
» sens de lecture dans le forum
