branchement R9 MX OTA
Bonjour à tous
En tant que nul en électronique j'ai une petite question à poser aux spécialistes.
Je dois installer sur un remorqueur une box frsky RB20 avec double récepteur.
Un RX8R pro en 2,4ghz et un R9 MX OTA en 868 mhz sur un module externe R9M2019
je ne sais absolument pas comment installer ce R9 MX OTA il a 10 trous dont quatre pour CH1 CH2 CH3 CH4
et 6 avec GND, VIN, S.port F.port , inverted s.port , SBUS out , SBUS IN
pour moi tout ça c'est du chinois moi j'aurai besoin d'un smart port pour le télémétrie et d'un sbus pour récupérer 11 voies pour brancher sur la box.
Savez vous quoi brancher sur quoi je suppose qu'il faut souder. La notice très succinte comme dab incompréhensible.
Bref suis dans la m****. :-)
merci d'avance désolé.
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: branchement R9 MX OTA
Bonjour à tous
bon je vois que cette config ne court pas les rues lol
en fait j'ai "étudié" un peu la question
je dois sortir un s port et un sbus de ce micro récepteur,pour brancher de l'autre coté sur la box.
je sais donc que je dois faire deux cordons à cet effet avec prise servo, donc deux fois trois fils.Je vois ou souder le signal du sport et du sbus mais ma question est, est ce que je joins les deux fils rouges pour les souder sur la borne VIN et les fils noirs pour les souder sur la borne GND.ça ne risque pas de faire court jus?
Bonjour Vieuxdruide,
Oui c'est bien comme cela que tu dois faire.
Mais pour des question de praticité, je ferais un "Y" avec les fils rouges pour n'avoir qu'un seul fil a souder sur le circuit imprimé.
De même pour les fils noirs.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
BOn ben voilà pas moyen de binder ce récepteur pourtant acheté avec le module.
j'ai abandonné.....:-) c'est pas dans mes habitudes mais là je vais laisser passer( la nuit
ça porte conseil il parait
Pourquoi parles-tu de joindre les 2 fils noirs et les deux rouges ?
La RB20 dispose de 2 entrées : RX1 et RX2, chaque récepteur aura donc son propre câble de liaison sbus.
Ça ne te semble pas clair ?
Salut oui bien sur, mais le mini récepteur n'est pas monté il faut souder les fils pour avoir le sbus out et le smart portMipel a écrit:Pourquoi parles-tu de joindre les 2 fils noirs et les deux rouges ?
ce qui fait 6 fils à souder dont le plus et le moins donc on groupe.
6 fils ?
Pour moi, il en faut 4 : plus, moins, sbus et sport. Ou alors je n'ai pas bien compris ce que tu voulais faire avec ce récepteur...
Pourrais-tu peux détailler ton câblage ?
Salut oui quatre sur le récepteur mais il me faut une sortie sbus et une sortie sport donc deux prises servo ,j'ai donc souder les fils rouges pour n'arriver qu'avec un seul fil sur le récepteur.Idem avec les fils noirs.Le récepteur s'allume correctement mais impossible de la flasher ou de le binder,quand je lis la notice je ne retrouve pas la config décrite.Je suis sur un TX16S avec un module R9M 2019 Access ,le récepteur était vendu avec.J'ai peut être endommagé le récepteur en soudant.FRSKY ça devient galère avec tous leurs protocoles différents Fffffff
J'ai bien une X10 mais en ACCST uniquement donc je te propose de vérifier les possibilités de bind sur ton matériel :
J'ai cru comprendre que ton module interne servirait pour un RX8R ou un X8R, ce récepteur sera donc bindé avec la télémétrie ON.
A ma connaissance, il n'est pas possible d'activer un bind avec télémétrie ON sur un module externe de type R9M quand le module interne est utilisé, du moins ce n'est pas possible sur ma radio, l'option ayant été volontairement enlevée d'OpenTX. Ce qui veut dire que dans cette configuration, le récepteur bindé sur le module externe ne renverra aucune info de télémétrie.
De fait, si c'est vérifié pour toi, il ne servira à rien de câbler la sortie s.port du récepteur.
Pour le vérifier, c'est très simple :
-met ton module interne sur D16 canaux 1-8 ou 9-16 avec télémétrie ON et regarde les options de bind qui te sont proposées sur le module externe réglé en R9M.
Dans le cas ou tu pourrais binder ton récepteur OTA avec télémétrie ON en parallèle du module interne, ton câblage ne me semble pas bon.
C'est la box qui alimente les récepteurs par un fil noir (moins) et un rouge (plus) donc je pense que tu pourrais avoir un câble 3 fils pour le s.bus (moins, plus, signal) et un seul fil pour le s.port à brancher sur l'entrée s.port de la box. A tester
Sinon, le flashage doit se faire avec le fil du s.port pas celui du s.bus mais normalement tu ne devrais pas voir besoin de le faire.
Ta procédure de bind n'est sans doute pas la bonne car spécifique au système OTA qui nécessite d'enregistrer d'abord les récepteurs dans la radio avant de les affecter à un modèle en particulier.
J'espère pouvoir t'aider avec ça.
Salut
oui ça peut m'aider je n'ai pas enregistré mes récepteurs et je ne sais pas comment.
Par contre j'ai acheté exprès la TX16s pour avoir télémétrie à la fois sur le module interne et externe ,c'est impossible sur les radio frsky mais pas sur les radiomaster.
peux tu me dire comment enregistrer un récepteur sur la radio?
Une petite aide ici : https://blog.studiosport.fr/enregistrer-appairer-radio-frsky-access/ mais il y a aussi plein de sujets disponibles dans le forum.
Si tu peux avoir les deux récepteurs avec télémétrie, tu branches ton câble 3 fils (moins, plus, s.bus) sur la box et seulement le fil du s.port du R9 mini. Ensuite, tu fais une découverte des capteurs avec uniquement le module externe activé pour voir ce que le récepteur retourne comme infos.
Merci :-) mais pour l'instant je n'en suis pas là, je n'ai pas pu appairer le récepteur.
Voilà bon je crois voir à peu près la procédure pour enregistrer les récepteurs sauf que sur mon module R9M 2019 quand je passe sur le mode bind je n'ai pas l'option reg.Bon là je crois que je vais abandonné l'idée du module externe .....pourtant la notice du module demande de passer en mode reg.Peut être que ce module n'est pas compatible avec le TX16s finalement.
arf je vais rester sur deux récepteurs sur le module interne,pas le choix.Dommage mais tous ces protocoles frsky c'est l'horreur il en a beaucoup trop,maintenant avec access n'en parlons pas,on s'y noie complètement :-)
c'est pour ça que j'essaye de t'aider, je reconnais que c'est pas simple.
Laisse un peu reposer tout ça et quand tu reprendras ça ira mieux
Oui'oui d'ailleurs je te remercie pour ta patience lol j'ai déjà passée une nuit d'ailleurs j'ai commandé un autre récepteur tout prêt .on verra .....
