Ma Nouvelle TARANIS X9D + SE 2019
N’ayant plus la possibilité d’accéder à la version Open TX 2.3.X j’ai dû me résoudre à abandonner ma Taranis X9D de 2014 au profit du dernier modèle X9D+ SE 2019.
Depuis trois semaines, je parcours les divers échanges sur ce nouveau modèle sans trouver de réponse.
Est-il possible de passer de la version 2.3.0 vers 2.3.9 directement et dans l’affirmative, comment ?
ou faut-il mettre en œuvre préalablement la 2.3.0 en installant simplement sur la carte sd de la Taranis le pack 2.3V0021 puis migrer ultérieurement vers 2.3.9.
Merci d'avance
Merci d'avance
bchv13- Messages : 75
Re: Ma Nouvelle TARANIS X9D + SE 2019
Euuuu... Ta X9D peut parfaitement être mise à jour sous OpenTX 2.3.9 !
Ou je n'ai pas tout compris.
Un peut de vocabulaire.
Passer de 2.1.x à 2.2.x (ou de 2.0.x à 2.2.x ou 2.1.x à 2.3.x ou... je pense que tu as compris )est un changement de version majeure.
Passer de 2.3.0 à 2.3.9 est un changement de version mineure .
Concernant les mises à jour, il y a 4 choses à savoir:
1. Si tu veux conserver tes modèles, il ne faut pas sauter de version majeure. Ex: pour passer de 2.0.x à 2.3.x, il faut faire 2.0.x → 2.1.x → 2.2.x → 2.3.x
Le ".x" n'a pas d'importance. Cela peut être n'importe quel nombre.
Chaque nouvelle version majeure apporte une nouveau "classement" des données dans l'EEPROM.
Donc, il faut respecter l'ordre chronologique prévu par les développeurs sous peine de voir la programmation de ses modèles complètement corrompus.
2. Pour les mises à jour mineure, l'EEPROM n'est pas modifiée. Donc tu peux passer d'une version 2.3.x à une version 2.3.y sans passer par des versions intermédiaires.
De la même façon tu peux utiliser Companion 2.3.0 avec une radio sous OpenTX 2.3.9.
Du moment que tu restes dans la même version majeure, tout va bien.
3. Lorsque tu passes d'une version à l'autre, le contenu "système" de la carte SD peut changer. Donc, tu peux (ou pas) avoir à faire une mise à jour de la carte SD.
Au démarrage de ta radio, OpenTX va vérifier si tu as bien la bonne version du pack SD.
4. A l’exception des Horus (où les modèles sont stockés sur la carte SD et pas dans une EEPROM), toutes les autres radios FrSky peuvent parfaitement fonctionner sans carte SD. La carte SD pour les Taranis est utilisée pour stocker les images, sons, scripts LUA, etc...
En espérant avoir éclairer ta lanterne.
Merci pour votre réponse mais il y a quelque chose que je ne comprends pas.Lorsque j'ai lancer companion 2.2.0 pour effectuer une modification sur un modèle,celui ci m'a indiqué :impossible de rechercher les mises à jour.J'ai d'abord vérifié que mon antivirus ne bloquait pas l'application puis je suis allé sur Open TX.Ne voyant plus la radio X9D ,j’en ai conclu qu'elle était obsolète et fait l’acquisition de la X9D+ SE 2019 voici 15 jours.
Je me trouve dans une impasse ,que puis je faire maintenant pour transférer mes modèles sur la nouvelle Taranis sachant que companion ne me propose pas les mises à jour .
Pour mettre à jour ta radio, il faut installer Companion 2.3
http://www.open-tx.org/2020/06/14/opentx-2.3.9
L'avertissement des mises à jour sous Companion est uniquement pour les versions mineures.
Vu que c'est une question récurrente, j'ai documenté cela sur le site → Accueil / OpenTx / Flashage / Ce qu'il faut savoir !
Bonjour Lapinfou-Bonjour à tous
J'ai une remarque.
Lorsque l'on va sur le site OPENTX les versions dites"majeures"2.1 et 2.2" ne sont plus accessibles ainsi que les cartes SD.
A moins que vous ayez une solution .....
Merci de votre retour
Bien cordialement
Jean-Marie
J'ai une remarque.
Bien cordialement
Jean-Marie
JM47- Messages : 58
Pour faire suite
Nous avons un ami modéliste qui a une X9D d'avant 2015.
Il a voulu installer la dernière version et de ce fait sa radio est planté.
En 2019, j'avais fait une sauvegarde de sa radio qui fonctionnait.
Je dois le rencontrer et voir ce qui est possible de faire pour rattraper et mettre à jour d'où ma question si dessus
Bien cordialement
jean-marie
Bien cordialement
jean-marie
JM47- Messages : 58
re à tous
La réponse est ci dessous par Lapinfou et aussi sur le site opentx-doc
Tout est dit et écrit
Merci aux contributeurs
Y a + qu'à
Bien amicalement
Jean-Marie
Y a + qu'à
Bien amicalement
Jean-Marie
JM47- Messages : 58
Je n'ai pas bien compris ton problème, mais si tu as trouvé ton bonheur, alors tout va bien.JM47 a écrit:re à tous
Y a + qu'à
Bien amicalement
Jean-Marie
Bonjour Lapinfou
Comme dit ci dessus, un ami modéliste possède une X9 D acheté avant 2015.
Il a voulu installer la dernière version 2.3.9 directement sans avoir respecté les différentes étapes et donc la radio a planté.
En 2019, j'avais sauvegardé sa radio et carte SD, j'espère ainsi pouvoir repartir sur une base.
Je vais donc le rencontrer afin de résoudre son pb
Comme tu le soulignes il faut respecter l'ordre chronologique des maj majeures.
Mais Je pensais à tort qu'il fallait installer successivement 2.0.0 puis 2.1.0 et ainsi de suite...
Je m'obstinais vainement à rechercher les cartes SD correspondantes et nada
Tu sembles dire Le ".x" n'a pas d'importance. Cela peut être n'importe quel nombre. Donc soit via opentx et ton site opentx-doc, on peut récupérer le contenu des dites cartes SD.
Bien cordialement
Jean-Marie
Bien cordialement
Jean-Marie
JM47- Messages : 58
C'est plus clair.
Merci.
Merci.
» Ma Nouvelle TARANIS X9D + SE 2019
» Mise à jour Taranis X9D plus 2019 + R9M 2019
» nouvelle taranis plus
» Nouvelle Taranis
» Nouvelle Taranis X9D+ !
» Nouvelle Taranis
