firmware g-rx8
EPARDELIERE
fradem
firmware g-rx8
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir une qx7 access eu lbt
J'ai qques motoplaneurs que je vais equiper avec recepteurs gr8x ,pour utiliser les varios.
J'avais déjà un grx8 eu lbt,donc pas de soucis,ensuite j'en ai reçu un de provenance chinoise bien sur à flasher eu lbt.
Sur le site frsky ils mettent à dispo 3 firmwares: accst v2.1.2 v2.1.1 v2.1.0....... je les ai essayé tous les 3 et pas moyen de binder ensuite.
J'ai essayé le firmware Access aussi sans resultat.puis sur leur page firmware accst D16 tout en dessous il y a "history firmware download (not compatiblewith v2.x.x)
J'ai donc installé ce dernier firmware , fw-g-rx8-accst_v191115.zip et bingo enfin plutôt bindo.
Je ne comprends pas pourquoi les 3 premiers firmware n'ont pas fonctionné ? Qqun pourrait il m'eclairer à ce sujet.
Par avance merci...Cordialement FD
fradem
Voir le profil de l'utilisateur
fradem
fradem- Messages : 3
Re: firmware g-rx8
Je pense que ton émetteur a le firmware accst V1, si tu veux utiliser pour ton récepteur un firmware V2, tu dois mettre à jour ton émetteur avant, en utilisant le pack de mise a jour firmware du lapinfou ou en allant sur le site frsky et tu télécharge la version ISRM V2 .1 0
https://www.frsky-rc.com/taranis-q-x7-access/
EPARDELIERE- Messages : 146
Re: firmware g-rx8
re bonsoir,
j,ai suivi tes consignes,c’était bien le firmware à passer en V2,j'ai telechargé le pack de lapin fou.tout est ok.. merci pour ton aide
cordialement FD
cordialement FD
Re: firmware g-rx8
Je viens de recevoir un récepteur de chine G-RX8 et j'ai semble-t-il un problème qui ressemble au votre mais que je n'arrive pas à le résoudre. Après la mise à jour de ma Taranis X9d + le flashage de mon nouveau récepteur G-RX8 avec la dernière version EU de firmware, je tente de me binder sans succès. Jumper mit en place entre voie une et deux et switch maintenu enfoncé je connecte l'alimentation mais là les LED rouge et verte reste au fixe (La rouge devrait clignoter). Côté Taranis je suis en mode D16 et le bind est activé (bip régulier). Je n'ai pas d'idée pour résoudre ce problème. pourriez-vous me conseiller ?
Cordialement
Cordialement
ntorre- Messages : 23
Re: firmware g-rx8
Salutntorre a écrit:Bonjour,
Cordialement
et le cavalier entre 1 et 2 te font basculer en mode sbus pour redondance et te prive de la voie 8.
j'essaierai sans cavalier.le bouton f:s il faut juste appuyer en branchant et relâcher de suite.IL faut ne pas être trop prêt de la radio,parfois ça perturbe le bind.
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: firmware g-rx8
Attention au cavalier livré avec ce rx. Ceux livrés avec mon récepteur n'étaient pas bon.
cedric49260- Messages : 255
Re: firmware g-rx8
@ntorre
Ta radio est vraisemblablement en ACCST V1.
Tu dois remettre ton G-RX8 en ACCST V1 LBT car la dernière version disponible est la V2.
V1 et V2 sont incompatibles.
Tu dois soit
- rester en V1
soit
- flasher ton module interne (XJT) et tous tes récepteurs en V2
Tu peux valablement télécharger le pack firmwares de Lapin Fou car tout y est correctement rangé entre V1, V2, LBT ou FCC :
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-08-14
Tu dois soit
- rester en V1
soit
gravel- Messages : 762
Re: firmware g-rx8
Merci Gravel,
Je pensais avoir fait ce qu'il fallait pour une mise à jour en v2.
Comment puis-je vérifier la version ?
Pour info avec une ancienne version du Firmware chargée sur mon G-XR8 sa fonction.
Donc effectivement j'ai surement une mise à jour de ma Taranis à compléter. Cela implique effectivement que je mettes à jour l'ensemble de mes récepteurs. A voir si c'est opportun dès maintenant.
Je vais jeter un œil sur le pack de Lapin Fou.
Merci encore pour ce retour d'information
» Version de Companion / carte SD / Firmware TX / Firmware HF interne : je suis perdu ==> Help
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» Firmware 1.2.03 et 1.2.03L
» Firmware XJT RF 1.6.3
» Firmware XM+
» Firmware XM+
