comment faire fonctionner ce switch sur une x9d+
+6
Jo le Papy
bricodx
mobidick
Papy Boum
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: comment faire fonctionner ce switch sur une x9d+
Certe, cette information est intéressante, mais comment modifier ce mode d'émission ? J'ai cherché, mais je n'ai rien trouvé pour changer ça.ProfBen a écrit:Salut à tous, je viens d'éplucher ce fil de discussion et une hypothèse n'a pas été vérifiée:
si le mode d'émission est réglé en HS la trame est de 9ms (de mémoire), ne serait-ce pas l'origine du problème ???
Alors que tous les testeurs que j'ai utilisé fonctionnent avec une trame de 20ms ce qui est la norme (donc quantum et autres).
Au cas où, ça vaut le coup de tester!!
Effectivement c'est pas con du tout.ProfBen a écrit:si le mode d'émission est réglé en HS la trame est de 9ms (de mémoire), ne serait-ce pas l'origine du problème ???
Sauf erreur, le mode HS ou FS se choisit sur le récepteur, s'il est prévu pour.
Consultes la notice de ton récepteur
ptitgros- Messages : 347
J'utilise un RX6R, et après vérification, il est bien en FS (18ms). Led bleue éteinte.
Donc, le problème n'est pas là.
Bonjour, je re-up le sujet car possédant les mêmes switch, je rencontre le même problème. Tout comme Papy Boum, les miens fonctionnent sur le testeur de servos. Par contre ça ne marche pas via ma X9D+ que ce soit sur un X4R ou sur un récepteur corona via un module externe.
@Papa Boum, as-tu trouvé une solution depuis tout ce temps?
Barceque- Messages : 114
Non, aucune solution trouvée.
Par contre, peut-être une explication du problème. Que les électroniciens me corrigent si je me trompe.
J'ai testé le voltage entre le moins et le signal sur un testeur et sur des récepteurs Frsky. avec la même alimentation, bien sûr (6.5V).
Sur le testeur:
Au neutre : 0.42 V
en butée : 0.295 V d'un coté (1000μs), 0.54 V de l'autre (2000μs).
Sur un récepteur Frsky:
au neutre : 0.28V
en butée : 0.20 d'un coté, 0.37 de l'autre.
Alors, comme solution, j'ai commandé des switchs GT.Power, et là aucun problème, ça marche nickel.
Sur le testeur:
Au neutre : 0.42 V
au neutre : 0.28V
Merci Papy Boum.
C'est quand même agaçant de le voir fonctionner au testeur et pas sur le récepteur.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Tuto] Comment faire pour temporiser une position de switch ?
» Reset à faire sur X12S sous edge : comment faire sans faire d'âneries ???
» Comment voler sans GPS sur son drone et désactiver le GPS par un switch
» Stick au centre -> gaz à zéro, comment faire?
» Mais comment faire?
Page 2 sur 2
