Panne éclairage ecran
Qui a l'expérience d'un retour SAV en Europe ou autre
Plus d éclairage sur mon écran juste a l allumage de l émetteur Qx7
Et après plus rien .
Achetée début juin 2020 chez fpv24
ericljn- Messages : 53
Re: Panne éclairage ecran
Su ta X7, regarde dans les réglages radios. Tu as dû changé un truc sur la gestion du retro-éclairage.
Si cela fonctionne lors de l'allumage de la radio, ce n'est très certainement pas un problème hardware.
Je ne voie pas la possibilité de régler a ce niveau de l écran ont aperçoit des stries sur l écran
Ça ne fesai pas ça avant ce problème
Merci je regarde ce soir en rentrant mais je pense
Qu'hier j'ai regardé justement.
Ce qui me semble bizarre c est les différences de couleur de lignes (pixels)
Merci lapinFou et Bud.fr
Vraiment ce forum il est formidable comment ferait-on sans vous.
sur l'image écran arrêt rétroéclairage après: __ sec il suffis de de choisir les secondes j'ai pour ma part mis 30 sec
j'etait donc a zéro comme ton image Bud.fr (tu as donc le même problème) (je précise que je n'avais rien toucher)
ericljn a écrit:
.... comme ton image Bud.fr (tu as donc le même problème)....
T'inquiètes, c'était juste un exemple au pif dans Companion .
» Taranis en panne
» retro eclairage
» Probleme éclairage
» Couleur du rétro éclairage.
» Eclairage flash sur 1 modele
» retro eclairage
