Premier rendez-vous avec ma QX7 ACCES
Salut à tous.
Ca y est j'ai recu ma QX7 Access commandé chez les teutons..
Je m'excuse par avance et avant de me faire assassiner par un habitué, je suis un gros newbie d'Open TX.
J'ai regardé les fabuleuses vidéos de lapin fou pour voir comment tirer 1% des possibilités de la bête...
J'ai bien sur téléchargé par avance Companion 2.3.7 pour m'habituer au fonctionnement et regarder comment ça marche. Dois je mettre à jour Companion avec la V 2.3.9 comme me le demande Companion? Je serais tenté de le faire.
Par ailleurs j'ai le message suivant:
Là aussi pareil j'ai compris qu'il fallait que je le télécharge
J'ai téléchargé sur ma carte SD le "Pack carte SD pour OpenTX v2.3.8 et v2.3.9 (2.3v0029)" special "Taranis X7(S), X-Lite(S), X-Lite Pro, X9 Lite et Jumper T12" que j'ai dézippé bien sur (je lis le forum!) Tout est à la racine.
Dois je maintenant:
1- mettre à jour companion en version 2.3.9
2- télécharger le firmware 2.3.9-otx
3- mettre à jour la radio avec companion 2.3.9 et le cable USB avec la radio en mode bootloader
Une question supplémentaire : pourquoi dupliquer sur la carte SD le Pack carte SD pour OpenTX v2.3.8 et v2.3.9 (2.3v0029) si companion nous propose le firmware en téléchargement?
La première utilisation d'une radio c'est comme un premier rendez-vous.. je ne voudrais pas le rater...
Je vous remercie par avance de votre légendaire indulgence
Dois je maintenant:
vincent11- Messages : 23
Re: Premier rendez-vous avec ma QX7 ACCES
Bon, tu lis la doc, c'est un bon début.
Et parlant de début, il y a pas mal de choses à assimiler. Donc les questions c'est normal...
Ce que tu as fait jusqu'à présent est bon.
Tu peux installer Companion 2.3.9... Pas de risque.
Tu peux télécharger le firmware... Toujours aucun risque, il est juste récupéré depuis le serveur OpenTx et stocké sur ta bécane.
Mettre à jour la radio : Il faut d'abord t'assurer que Companion voit bien ta radio.
Avec Windows, c'est parfois un peu compliqué. (Mais on y arrive toujours )
Ensuite, tu pourras laisser Companion mettre à jour ta radio.
Petite précision : Le firmware et le pack SD sont deux choses différentes.
Le firmware est le logiciel qui va tourner sur ta radio.
Le pack SD est un ensemble de fichiers que le firmware utilise (ou pas) tels que les sons, les images, les scripts Lua (c'est pour plus tard... ), ...
Il existe le pack SD "officiel" que tu toruve sur le site d'Opentx et le pack SD du Lapin Fou qui comprend un paquet de trucs supplémentaires (sons, images, documentations, ... )
Bon amusement !
Bon amusement !
bienvenu, bon courage, tu vas y arriver, et les seules questions "stupides" sont celles que l'on ne posent pas.
Personne ne mord, le Lapin ne consomme que des carottes, et le Coyotte est végétarien .
Très souvent après une lecture et relecture des informations (tuto et videos du wiki) https://opentx-doc.fr/wiki/wiki.php les réponses arrivent.
Je ne suis aucunement spécialiste, et je ne répond jamais sur les demandes de conseils techniques et de programmation, en revanche je te conseillerais, lorsque tu feras une mise à jour de version d'Open tx, de faire également la mise à jour du bootloader, en général ce n'est pas indispensable, mais lorsque tu laisse saute trop de versions de mise à jour, tu passe à côté de fonctionnalités (expérience vécue).
Gerou- Messages : 654
Salut à tous,
Je viens de flasher la radio selon vos bons conseils. Elle me parle en français maintenant!!
J'ai mis sur la carte SD le dernier pack de Lapin Fou.
Il me reste maintenant à binder mon RX4R (exercice D16 ACCESS à prévoir...) et créer un modèle pour ma nouvelle Pibros (exercice création aile volante aussi à prévoir) qui sera le modèle martyre de mes essais de connection (pas de vol )
Merci beaucoup!
Vincent
Merci beaucoup!
Vincent
Tout cela ne devrait pas poser de problème...
Et félicitations pour la belle progression !
CoyotteDundee a écrit:Tout cela ne devrait pas poser de problème...
Merci sympa,
On dirait un mono de l'Ecole de ski
En partant de rien on a l' impression de beaucoup avancer...
Je dois créer le modele dans companion avant de l'importer et puis de changer le mode non??
Ben j'espère que tu n'es pas Jean-Claude Duss ....On dirait un mono de l'Ecole de ski
Fait quand même attention au planté du bââton !
Et après la configuration... Un p'tit vin chaud
CoyotteDundee a écrit:Ben j'espère que tu n'es pas Jean-Claude Duss ....On dirait un mono de l'Ecole de ski
C'est pas le vin chaud le pire... mais bon faut pas avoir 15 ans pour connaitre...
Créer le modele en premier???
Re
J'ai créé la Pibros avec Companion et je l'ai transférée vers la Radio...
A l'atelier, bien évidemment les deux servos opéraient exactement à l'inverse de ce que j'attendais..
Comme des ailerons sur la profondeur. Et dans le même sens pour les ailerons.... Aurais-je raté quelque chose des cours de Lapin Fou???? Je pense que oui... Réflexion stratégique : ou ais je merd.... ??
Et c'est plutôt la mécanique qui est en cause: j'ai positionné les deux servos couchés, l'un vers l'autre... Et la c'est pas open Tx.... Donc retour sur Companion pour cocher inversion d'un des servos sur le volet Sortie... Et sa marche.!
A condirmer lorsque j'aurais trouvé une mini corde à piano pour faire les commandes....
Vincent
Vincent
Attention !J'ai créé la Pibros avec Companion et je l'ai transférée vers la Radio...
Pour transférer un modèle vers la radio, il faut préalablement lire tous les modèles depuis la radio.
(2eme icône à gauche : "Lire les paramètres et modèles depuis la radio" )
Puis ajouter le nouveau modèle dans le résultat de la lecture
Et renvoyer le tout vers la radio. (1ère icône à gauche)
En effet, les "modèles" contiennent aussi les données de paramétrage de la radio (calibration, ... )
Si tu transfère simplement un modèle tu vas
- Perdre tes paramétrage
- perdre les autres modèles déjà définis
La procédure est toujours Lire -> Modifier --> Ecrire
CoyotteDundee a écrit:Attention !J'ai créé la Pibros avec Companion et je l'ai transférée vers la Radio...
Re,
C'est ce que j'ai fait.. J'avais créé un modèle 02 : j'ai lu, fait la modif puis retour sur la radio..
Ca me paraissait cohérent..
La chance du débutant??
Cool alors... C'est parfait.
Mais mieux vaut prévenir que guérir
» acces aux anciens scripts lua de télémétrie avec companion 2.1
» premier vol avec taranis
» Avec quel radio pilotiez vous avant?
» Les photos de vos modèles que vous faites voler avec votre TARANIS
» mon premier bootload, mon premier programme avion
