Branchement R-XSR
Branchement R-XSR
bonjour a tous
Après avoir compris comment fonctionne mon émetteur X9 lite, je m'attaque maintenant aux branchement de la partie électronique et là ça ce complique.
J'ai un recepteur R-XSR qu'il faut que je relie a l'ESC et a mon servo, c'est la première étape et déjà je suis perdu.
Ma seconde étape sera de connecter des capteurs télémetrie (GPS et MLVSS) et je comprend encore moins.
Est ce que une ame charitable pourrait m'expliquer les branchements voire même faire un schéma ?
Pamyraze- Messages : 6
Re: Branchement R-XSR
Tu parles de contrôleur (ESC) et de servo... (Et ton profil indique une utilisation "voiture"...)
Le R-XSR n'est pas prévu pour ce genre de connexion.
C'est un récepteur prévu pour être associé à une carte contrôleur de vol par exemple.
Il n'y a aucun signal directement disponible que tu pourras utiliser avec ton matériel.
Maintenant si tu comptes le monter sur un drone c'est autre chose et cette vidéo pourra peut-être t'aider.
D'après ce que tu indiques (une voie ESC, une voie pour le servo de direction), un récepteur RX4R fera l'affaire.
Attention : le MLVSS est capteur qui n'a pas d'isolation électrique entre le "moins" (fils noir) du Smart Port et le GND (masse) de la LiPo branchée sur le capteur. La conséquence est qu'une simple erreur de branchement suffit à faire griller le capteur et le récepteur. Préférer le FLVSS qui n'a pas ce problème.
Tu pourras utiliser ton R-XSR en lui adjoignant un convertisseur S-bus ->PWM. Ca te permettra de brancher ton servo (de direction, je suppose) et ton ESC.
Par contre, en faisant ça, le R-XSR n'a aucun intérêt, ni en coût, ni en encombrement, ni en complexité, ni en fiabilité...!
Pour ce qui est du GPS, encore même que tu arrives à le faire passer par la télémesure, que vas-tu en faire???
mougs25- Messages : 131
merci pour vos réponses, j'ai pris ce récepteur pour la télémétrie principalement (conso batterie) et c'est vrai que je n'ai pas regardé l'aspect connexion/utilisation. Le GPS était surtout pour la découverte du capteur pour l'utiliser dans un futur drone. Je vais donc mettre le R-XSR de coté et prendre un récepteur exploitable avec une voiture, le RX4R parait en effet correspondre, par contre la soudure des connecteurs me fait un peu peur
Le RX6R est commandable avec le connecteur déjà soudé (HorusRC). Je pense qu'il est de même pour le RX4R.
filduch- Messages : 1738
