Accus taranis qx7
Accus taranis qx7
Bonjour à tous ayant l'intention d'acheter une taranis qx7 est-ce que quelqu'un a l'expérience d'avoir mis un accu en 2 s ou 3 s et éventuellement le type de fiche merci bonne journée à tous
ericljn- Messages : 53
Re: Accus taranis qx7
Quelle QX7 ?
Dans tous les cas, Lipo 3S= mauvaise idée : tu dépasses les 10 V donc tu ne peux pas flasher un récepteur avec.
"L'ancienne" n'a pas de circuit de charge, le connecteur est une JST d'équilibrage 2S. J'utilise une Lipo 2S 2000 mAh. Charge en dehors de la radio, c'est chiant…
L'actuelle QX7 ACCESS est prévue pour deux accus Lion format 18650. On les trouves avec des capacités réelles de 2900mAH ou 3400 mAH chez les marques connues comme Panasonic ou Samsung. Ce sont les batteries des cigarettes électroniques, des vélos électriques ou des voitures Tesla.
Cdiscount comme les Chinois vendent des Fakes marquées jusqu'à 12000 mAH à des prix défiant toute concurrence. m'étonnerait qu'elles dépassent en fait les 1000 mAH
Enfin les QX7 (S) Access se chargent via la mini USB donc sans ouvrir la radio ni sortir les accus.
gravel- Messages : 762
Je n est pas encore fait mon choix justement
Entre la Qx7)qx7s / access
Je suis en train de voir les différents points positifs
J'opterais+ sur la Qx7 Access
Reste avoir entre la 7 ou la 7s
çà, c'est le ministre des finances qui décide. La principale différence (pas la seule), les manches à effet Hall.
La mienne, c'est une 7 et je ne suis pas mécontent d'avoir remplacé les manches par des manches à effet Hall.
Bonjour.
Je possède une QX7 Access (pas la S). J'ai installé 2 accus Lion 18650.
Donc si je comprends bien je peux charger les accus via la prise mini USB et je n'aurais pas besoin
d'un chargeur ?
Bonne journée.
d'un chargeur ?
Bonne journée.
Doudou- Messages : 10
Moi j'avais compris que c était valable que pour la S
Sinon est tu satisfait fera taranis x7
Moi qui esite pour acheté
Pour le prix de la QX7 Access j'ai payé 150 €. Il y avait un module R9M compris dedans que je n'ai pas besoin.
A refaire pour une centaine d'euros en plus, j'aurais pris une X9 car l'écran est quand même plus lisible.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour pour en revenir aux accus 18650 tu charge command
en dehors de l émetteur tu as quoi comme chargeur
Doudou a écrit:Bonjour.
d'un chargeur ?
Bonne journée.
Bonjour.
Pour répondre à ta question, j'ouvre l'émetteur et j'enlève les piles que je place dans mon chargeur
NITECORE D2 et une fois rechargées je les place dans l'émetteur.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonsoir,Doudou a écrit:Bonjour.
d'un chargeur ?
Bonne journée.
J'ai l'intention de faire comme toi sur la QX7 en ACCST: 2S LiIon18650, çà rentre dans le logement, à la place de la 6S NiMH.
Pour la charge, je pensais utiliser la petite prise en bas du boitier: 3 points au pas 2.54 (genre prise servo mais avec un détrompage spécial).
J'utilise sans problème cette prise pour charger la 6S Ni-Mh actuel, avec un câble de ma fabrication (détrompeur bricolé),
Il semble que cette prise aboutisse directement à la prise accu sur la carte électronique de la radio, au moins pour les broches 1 et 3,
la question étant de savoir si il en est de même pour la broche centrale 2.
A vérifier
Si c'est le cas bingo! pas besoin de débrancher-sortir la nouvelle batterie 2S LiIon 18650 (3400mA). Ce n'est jamais bon de trop manipuler un connecteur d'alimentation trop souvent!
Je pense utiliser ce chargeur: http://www.t2m-rc.fr/modelisme-chargeur-t2m-quick-charger-4-T1269.html
Si ce n'est pas le cas je devrais prévoir une prise supplémentaire sur mon accu (prise-équilibrage).
je vais creuser la question en attendant mes accus Panasonic NCR18650B Li-Ion 3.7V 3400mAh
J'envisage plus tard la même opération sur ma X9E, en 3S LiIon, en sortant une prise de charge adéquate, mais je devrais obturer la prise de charge d'origine pour éviter tout risque d'erreur.
Jeep1656- Messages : 383
Après vérification sur la platine électronique, cette broche arrive sur un diode D500 (??), mais pas au point milieu de de la prise batterie.
Je n'ai pas prospecté plus loin...on oublie!
Il reste la solution d'ouvrir et de brancher sur la prise équilibrage que j'ajouterai sur mon pack 2S LiIon18650, On doit pouvoir laisse la prise en place côté platine QX7, du moment qu'elle reste éteinte pendant la charge.
Je voulais mettre une photo (480Ko), mais çà refuse, alors que j'ai 9.7MO de dispo.
» accus TrustFire
» Charge accus QX7
» Boîte à accus 1s
» Article sur les LiPos
» Chargeur et accus 18650
» Charge accus QX7
» Boîte à accus 1s
