Temps des voies
Temps des voies
Je suis en train de migrer d'une radio Thobois dernière génération à une X9D. Je suis en train de découvrir la programmation Open Tx... J'ai quelques questions: sur mon émetteur, j'avais pour chaque voie 3 variables, mini neutre et maxi (en µs) et je pouvais avoir les temps de voies de chaque sortie. J'aurai voulu me servir de ces données de façon à régler mes planeurs à l'identique, au moins pour limiter mes commandes. Je n'ai trouvé que renseigner le neutre de chaque voie.
Pour ce qui concerne les trims, j'avais la possibilité en fin de vol de modifier les neutres avec le % du trim correspondant, est-ce que c'est possible?
J'avais aussi le trim instantané, un simple appui en vol et le neutre de chaque voie était remplacé par celui des manches. Très pratique pour les compensations profondeur en phase croco.
Merci pour vos réponses
Re: Temps des voies
Radio Thobois : Respect ! Un grand Monsieur pour lequel j'ai de l'admiration.
Le créneau de commande varie de 1000 à 2000 µS. Le neutre peut se régler à la page sortie.
Si tu as les limites basses et hautes exprimées en µS, il suffit de traduire cela en % de course, sachant que la course varie de -100 à +100 et qu'une demi-course vaut 500 µS.
1250 µS correspond donc à -50.
Il est possible de transférer la valeur des trims vers les subtrims via la fonction éponyme, dans la page "sorties", après un appui long sur la ligne CHx.
Le trim instantané est certainement possible aussi car la fonction "Manche vers subtrims" existe aussi. On doit pourvoir la lier à une commande.
Pascal25- Messages : 1973
Re: Temps des voies
Tu as 2 solutions:
1. dans le menu SORTIES, la valeur de la sortie est affichée en haut de l'écran:
2- L'autre solution consiste à utiliser l'option "ppmus", puis flasher ce nouveau firmware.
Avec cette option, toutes les valeurs sont affichées en µs au lieu de %
Plus d'info ici: https://opentx-doc.fr/wiki/options-de-compilation
Re: Temps des voies
Mes valeurs de mini, maxi, neutre etant différentes pour chaque modèle, j'ai converti les valeurs en % et j'ai rentré ces % dans companion pour chaque modèle. Pour l'instant n'ayant pas reçu ma 9xd, je m'occupe
Re: Temps des voies
Pour les nouveaux, attention dans companion… Tu écris X9D, ton profil X9D+ (qui ne sont plus fabriquées) et radio pas encore reçue : Ce ne serait pas une "X9D plus 2019" ???
Dans Companion, ce sont trois radios différentes. Important pour quelques menus mais surtout pour les firmwares et mises à jour de l'émetteur.
gravel- Messages : 762
Re: Temps des voies
Je suppose que les valeurs exprimées en µs des min (entre 0 et -512) et max (entre 0 et +512) sont la différence avec le neutre (1500µs) et non pas la valeur absolue?
Re: Temps des voies
LapinFou a écrit:Tu as 2 solutions:
Sur ma X12S, je n'ai pas cette information à la page sortie. Normal sur la X12S ou faut-il régler un paramètre ?
Re: Temps des voies
Je pense que c'est défini dans les paramètres de compilation.
Re: Temps des voies
Ou cela fait partie de la version 2.3.7.
De mon côté, je suis encore en 2.2.3.
Re: Temps des voies
Non, c'est une option assez ancienne je pense.
» Résolu Script 2 timers, un temps de vol et un meilleur temps de vol
» Chrono Temps de Vol
» Annonce temps de vol
» Au file du temps.
» Depuis le temps, je m'y suis mis ....
» Au file du temps.
