1 seul bouton pour 3 Chronos ON / OFF / Reset
Voici ma technique (qui est plus un exercice de programmation) pour 1) Démarrer ; 2) Arrêter et 3) Remettre à zéro 1, 2 ou 3 Chronos AVEC 1 SEUL BOUTON : le trim de Gaz / Throttle.
Des annonces vocales sont programmées pour chaque action. L’ensemble des annonces peut être activé avec un interrupteur (SC Haut dans cet exemple)
1) Plusieurs prérequis OBLIGATOIRES pour cet exemple :
- Réglages de la Radio (un nom peut être donné à chaque Chrono) :
Chrono 1 = L01
Chrono 2 = L02
Chrono 3 = L03
- Réglage des Trims : EXTRA FIN
- Afficher les trims (permet de se repérer)
- Désactiver les trims pour la voie Gaz/ Throttle dans la page Entrée (conseillé)
2) Démarrer les Chronos avec le trim de Gaz :
- 1er clic vers le haut : démarrage du Chrono 1
- 2ème clic vers le haut : démarrage du Chrono 2
- 3ème clic vers le haut : démarrage du Chrono 3
3) Arrêter les Chronos avec le trim de Gaz :
- 1er clic vers le bas : arrêt du Chrono 3
- 2ème clic vers le bas : arrêt du Chrono 2
- 3ème clic vers le bas : arrêt du Chrono 1
4) Remettre à zéro les Chronos avec le trim de Gaz :
- 1er clic vers le bas : mise à zéro du Chrono 1
- 2ème clic vers le bas : mise à zéro du Chrono 2
- 3ème clic vers le bas : mise à zéro du Chrono 3
5) Il faut en suite à nouveau 3 clics vers le Haut pour revenir au point de départ (zéro).
6) Pour les annonces vocales il faut créer 3 fichiers audio :
- Démarrage : tmron (Timer ON)
- Arrêt : tmroff (Timer OFF)
- Remise à zéro : tmrrst (Timer Reset)
7) Il faut choisir un interrupteur pour activer les annonces vocales : par exemple SC Haut.
Et voilà, ça marche ! Alors bien sûr il doit exister d’autres méthodes bien plus élaborées, mais celle-ci fonctionne, alors j’attends vos critiques !
Chrono 1 = L01
Chrono 2 = L02
Chrono 3 = L03
Olivier ZMR250 X9D+- Messages : 89
Re: 1 seul bouton pour 3 Chronos ON / OFF / Reset
Je poste demain des captures d'écran lisibles... désolé pour ces images inexploitables.
Bel exemple pas trop compliqué (j'ai réussi à comprendre) des possibilités illimitées d'OpenTX. beau boulot.
Steed
Steed
john-steed- Messages : 52
Hello Olivier,
Jolis débuts. On sent que tu mords dans OpenTx.
Le seul point qui me chagrine est que l'on ne peut pas choisir l'ordre dans lequel on démarre les chronos. (Je sais, je suis... casse-pieds. Mais au moins moi je le sais )
Cela peut convenir à certaines situations mais dans d'autres cas, on voudrait pouvoir choisir qui démarre ou s'arrête, et quand.
Et puisse que tu proposes de discuter de ta solution, voici une proposition de solution qui permet cela.
Nous allons toujours utiliser le trim des gaz pour démarrer ou stopper un chrono mais selon les principes suivant :
Un chrono est soit actif, soit inactif. C'est donc la même commande qui l'active ou le désactive.
On change l'état d'un chrono en envoyant 1, 2 ou 3 impulsions rapides vers le haut.
Exemple :
1 impulsion ver le haut : Le chronos 1 démarre.
3 impulsions vers le haut : le chrono 3 démarre.
3 impulsions vers le haut : le chrono 3 s'arrête.
2 impulsions vers le haut : le chrono 2 démarre.
3 impulsions vers le haut : le chrono 3 redémarre là où il était
Pour remettre à zéro un chrono, on envoi le nombre d'impulsion ad-hoc vers le bas.
Comment c'est-y que ça fonctionne ?
C'est très simple.
Pour une fois, on commence par les fonctions logiques :
FS1 et FS2 permettent d'incrémenter /décrémenter une variable globale qui permet de compter les impulsions.
FS3 réinitialise ce compteur
FS6, FS7 et FS8 réinitialisent les chronos.
Simple n'est-il pas ?
Passons aux fonctions logiques :
L01, L02 et L03 permettent de sélectionner le chrono ad-hoc.
Noter le délai pour L01 et L02 qui n'active l'interrupteur que si la situation est stable pendant au moins 0.4 seconde.
Ainsi, si j'envoie une impulsion , VG1 passe à 1 et L01 pourrait être actif mais si j'envoie une 2e impulsion dans les 0.4 secondes, VG1 passe à 2 et L01 n'est pas activé.
Même réflexion pour L02.
Pour L03, il n'y a pas de délai puisse qu'une fois arrivé à 3, on sait sans erreur que c'est bien le 3e chrono qui est concerné.
L04, L05 et L06 sont des bistables qui s'activent ou se désactivent sur les L01, L02 et L03 respectifs. Ils reflètent l'état actif ou inactif de chaque chrono.
Les Chronos 1, 2 et 3 devront donc être associés à L04, L05 et L06 dans la première page de configuration du modèle.
L07, L08 et L09 fonctionnent sur le même principe que L01, L02 et L03 mais pour détecter les demandes de remise à 0 des chronos. (Impulsions vers le bas)
J'ai juste ajouté une condition supplémentaire qui empêche de remettre à 0 un chrono qui est actif.
Enfin, L10 permet de détecter que VG1 est différent de 0 pendant un peu plus d'une seconde. C'est la condition nécessaire pour remettre VG1 à 0 après chaque commande.
Afin de rester simple, je n'ai pas ajouté la gestion des annonces vocales mais c'est évidement un plus intéressant.
Voilà...
Bonne lecture et bon amusement !
Exemple :
C'est très simple.
Voilà...
Dernière édition par CoyotteDundee le Mer 20 Mai 2020 - 9:26, édité 1 fois (Raison : Corrigé les imports d'image...)
Petit problème pour la 2ème capture d'écran : identique à la 1ère...
Bizarre car j'ai importé les deux images en même temps...
Voilà qui est corrigé.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
4 petites remarques :
- il me semble qu'il manque la valeur 0.4 sur ta ligne L03
- je n'ai pas du tout envie d'être insultant, mais est-ce que tu as testé cette config ? Je me permets de poser la question parce que de mon côté ça ne marche pas... j'ai dû louper quelque chose...
- peut être que ça ne marche pas chez moi parce que j'ai donné comme références L07 et L08 pour les Chronos dans le menu de configuration de la radio...
- est-ce que les espaces sont importants entre les lignes dans Fonctions Spéciales (FS3/FS6) ?
Alors, dans l'ordre
1)
2)
3)
Il faut juste vérifier que les liens entre fonctions et interrupteurs restent corrects.
Je n'ai pas du tout envie d'être insultant mais... as-tu lu le texte ?il me semble qu'il manque la valeur 0.4 sur ta ligne L03
Coyotte a écrit:Pour L03, il n'y a pas de délai puisse qu'une fois arrivé à 3, on sait sans erreur que c'est bien le 3e chrono qui est concerné.
2)
Oui, je teste toujours mes configs. (Ne fusse que pour les mettre au point )est-ce que tu as testé cette config
3)
A priori non. j'avais des fonctions supplémentaires mais j'ai pu simplifier la config... Je les ai donc virées.est-ce que les espaces sont importants entre les lignes dans Fonctions Spéciales ?
Effectivement j'avais mal lu, mais cette même valeur 0.4 se trouve dans ta ligne L09, d'où mon erreur.
Les chronos marchent dans l'écran Télémétrie, mais je ne les ai plus sur l'écran d'accueil, quelle référence doit-on donner dans les réglages radio pour retrouver les chronos dans l'écran d'accueil ?
Merci !
Merci !
Re,
Si tu as respecté ma config, les 3 chronos sont liés à L04, L5 et L06 :
Et voici deux petit conseils offerts gracieusement par la maison :
1) Evite de (trop) modifier une question originale... Tu as 3 problèmes... Qui deviennent 4 après ma réponse qui semble alors louper une de tes questions... Ce n'est pas grave en soi mais ça complique la compréhension pour ceux qui liront plus tard.
2) Dire "de mon côté ça ne marche pas" revient presque à jouer de la contre-basse devant la tour Eiffel en espérant qu'elle va se mettre à danser le tango .
Je veux dire que cela ne permet pas de t'aider. Il faut être plus précis. Par exemple : "La VG1 ne s'incrémente" pas ou "Le chrono démarre mais ne s'arrête pas"... Ou "L04 ne s'active jamais"... Plus tes symptômes sont précis, plus il sera facile de t'aider.
(Je tiens à préciser qu'il n'y a rien aucune connotation ou intention négative dans ces deux points. C'est juste pour faire avancer le schmilblick plus vite )
Il y a 3 chronos... Tu donnes deux inters... Déjà là, il y a un problème potentiel.- peut être que ça ne marche pas chez moi parce que j'ai donné comme références L07 et L08 pour les Chronos dans le menu de configuration de la radio...
Coyotte a écrit:Les Chronos 1, 2 et 3 devront donc être associés à L04, L05 et L06 dans la première page de configuration du modèle.
Re,
Mais cela ne change rien sauf le fait qu'il y a un délai de 0.4 seconde avant la prise en compte de la condition L09.
C'est après-coup que j'ai supprimé le délai sur la L03 et je ne l'ai pas fait en L09.mais cette même valeur 0.4 se trouve dans ta ligne L09, d'où mon erreur.
Re Re,
(Et le tout fonctionne parfaitement)
Si le Zinzin Garenne passe par ici, il aura peut-être une info...
Là je sèche... Je viens de tester avec le simulateur X9D+ et j'ai deux chronos (1 et 2) qui sont dans l'écran d'accueil.Les chronos marchent dans l'écran Télémétrie, mais je ne les ai plus sur l'écran d'accueil
ça ne marche toujours pas et sans que je puisse indiquer précisément où est le problème, franchement je commence à avoir la tête qui fume donc je vais arrêter pour le moment et reprendre plus tard.
Quelle ironie : passer d'une solution qui marche et que je comprends à une autre solution qui ne marche pas (chez moi) et que je ne comprends pas... faut vraiment être mazochiste !
Zipe ton fichier otx et pose le ici...
(Ou tu me l'envois par mail...)
J'ai envie de créer un nouveau modèle dans ma radio, et essayer tes réglages ce qui me donnera une indication : Y-a-t-il un conflit (ou quelque chose comme ça) avec les réglages existants. En fonction du résultat je verrai la suite.
Sinon tu peux m'envoyer le fichier actuel... Je verrai si je peux t'aider.
Une fois ma tête un peu reposée : TOUT EST RENTRE DANS L'ORDRE ! ça fonctionne donc BRAVO et je suis vraiment désolé pour toutes ces tracasseries !
J'ai fait un test avec un nouveau modèle (virtuel) sur ma radio et la programmation a bien marché, ce qui m'a rassuré.
Je pense qu'il y a 5 explications à mes problèmes :
1) une coquille dans ma programmation (1 au lieu de 0 ou l'inverse)
2) j'ai fait le ménage dans les autres IL et FS, il y avait des références à vérifier, déplacer etc...
3) je n'avais peut-être pas bien compris le fonctionnement général car il diffère de mon ex méthode :
Ancienne méthode ON / OFF / Reset = HAUT / BAS / BAS
Nouvelle méthode ON / OFF / Reset = HAUT / HAUT / BAS
4) le délai de 0.4 seconde, un peu trop court pour moi, donnait lieu à des conséquences incertaines (Chronos et 1 et 2 simultanément). J'ai augmenté ce délai à 0.6 et je crois que, pour moi, ça fonctionne mieux
5) Enfin il m'a semblé, mais je me trompe peut-être, qu'un redémarrage de la radio avait amélioré les choses après que j'ai déplacé beaucoup de commandes (IL et FS).
Merci pour le (gros) coup de main !
No problemo.
Content que cela fonctionne aussi chez toi.
En règle générale, si je balance des captures d'écran, c'est que j'ai configuré et testé le truc sur le simulateur.
Si je n'ai pas testé une solution, je suis moins affirmatif et je formule plus facilement au conditionnel.
(Bien évidemment, nul n'est à l'abri d'une erreur... )
La grande force d'OpenTx est que l'on peut partir d'une bonne idée (contrôler les 3 chronos avec un trim) et puis "broder" autour cela afin de proposer des approches et des solutions différentes.
OpenTx c'est comme une boîte à outils sur un établi.
Tu peux faire un trou avec une mèche, un ciseau à bois ou une scie sauteuse en fonction de tes besoins, de la taille du trou, de ton habilité avec tel ou tel outil...
Ca déroute au début... Après, on ne saurait plus se passer de cette liberté. (En tous cas, moi, je ne saurais plus m'en passer )
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Le bouton Entrée de ma X9D+ n'a pas aimé cette programmation intensive : il fonctionne encore mais je n'ai plus le petit "clic" caractéristique. à un moment je l'ai senti s'enfoncer un peu dans la radio... si ça ne s'aggrave pas je le laisse comme ça.
Il me semble que c'est un problème connu.
Cherche un peu sur le forum, je pense qu'il "suffit" de refixer la partie mobile du bouton...
Bonne nuit,
Bonne nuit,
Je reviens sur ce sujet car après avoir programmé dans ma radio ces réglages pour 3 modèles j'ai remarqué certaines choses que je ne comprends pas.
Les 3 chronos fonctionnent correctement pour mes 3 modèles, pourtant :
- Pour seulement 1 des 3 modèles les valeurs sont des pourcentages, je ne comprends pas COMMENT ni POURQUOI cela est arrivé (L18 à L20 ; L24 à L27).
- Dans la radio VG1 apparaît correctement, mais dans Opentx les cases correspondant à VG1 sont vides, et même en déroulant toutes les valeurs disponibles, il n'y a pas cette possibilité...
Les chronos fonctionnent donc je pourrais ne pas m'inquiéter de ces bizarreries, mais il me semblait intéressant d'apporter ces observations à votre expertise... bon courage !
Dans les "Phases de vols" tu as défini ta VG1 en "%" plutôt que "sans unité" : ceci explique cela.
Top pour l’exercice
Super interessant en ce qui concerne la prof, je vais testé juste pour le fun. Merci à toi.
Effpe- Messages : 8
» Chronos 1 et 2 / ON/OFF/RAZ
» 1 seul recepteur pour tous mes modèles, S-Bus --> 14 voies PWM ?
» gestion des chronos
» Quel pile bouton pour X7
» utilisation chronos
