Taranis X9D V 2.0.13
Utilisateur de la taranis X9D pendant quelques temps et il y a quelques temps.. je souhaite m'y remettre et de plus belle !!
je possède un easyglider qui a fait son temps et que je maîtrise plutôt pas mal, à l'intérieur de la bête un recepteur x8r avec telemetrie (vario , gps et lipo)...
Aujourd'hui j'ai tout déballer (+/-4 ans)... et je me trouve avec une taranis x9d version 2.0.13... je l'ai eu debut 2014 chez intermodel.
Je souhaiterais la mettre a jour car je viens d’acquérir le heron.
Ma question est celle-ci : puis je faire la mise à jour à partir des packs carte sd en 2.3.7? pour companion c'est la même version que je dois mettre ?
Bien sur je transfert ma télémétrie sur le heron avec un autre x8r (je garde l'easyglider quand même ... on sait jamais)
merci à vous
merci à vous
Tofeagle- Messages : 13
Re: Taranis X9D V 2.0.13
On prends les mêmes et on recommence...
Tu es un rapide… le Héron, tu l'as choisi complet ou en Kit ? Sinon, sage décision de conserver l'Easyglider en état de vol. Rien qu'essayer de récupérer les servos dans les ailes équivaut à leur destruction.
Revenons à nos moutons :
Ta radio c'est bien une X9D et pas une X9D+ ? (pour le choix dans Companion)
Comme tu es déjà en 2.0, tu peux directement passer en 2.3.7 en installant la dernière version d'OpenTX avec également la dernière version de la carte SD proposée sur https://opentx-doc.fr/. Tu y inclus le pack firmwares que tu trouveras dans la même rubrique.
Quitte à mettre ta radio à jour, il existe une grosse modif depuis l'achat de ta radio :
En 2014 un seul mode international que depuis on appelle FCC. Aujourd'hui, il est théoriquement interdit en Europe.
Aujourd'hui, deux modes : FCC et EU-LBT (ou LBT ce qui signifie Listen Before Talk soit une sécurité complémentaire)
Et deux versions pour le module interne de ta radio qui est un XJT : ACCST 1 ou ACCST 2
Au total donc 4 possibilités. Le module interne doit être dans la même version que les récepteurs sinon, pas de bind possible.
Ce qui est donc recommandé, c'est ACCST 2 en LBT soit dans le pack :
XJT_LBT_v2.1.0.frk pour le module interne
X6R-X8R_LBT_v2.1.0.frk pour les deux X8R
gravel- Messages : 762
Pour le héron il est en complet .
C'est une x9d. Il faut que j'achète un module interne?
Non, tu as bien un module interne : le XJT soit le même que celui des X9D+ et X7.
Le seul point qui avant 2015 n'était pas d'actualité : flasher ce module et les récepteurs.
Merci je comprends concernant la télémétrie et le récepteur faut il les mettre a jour ?
Si tu mets à jour ton module émission, il faut aussi le faire avec les récepteurs. Un câble croisé dans l'emplacement du module arrière :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
A priori, les capteurs n'ont pas reçu d'évolution justifiant un flashage.
Par contre la prise en compte de la télémétrie a été modifiée depuis la version d'Open-TX que tu utilisais.
merci, je viens de telecharger le pak sd 2.3.7 mais je n'arrive pas a installer depuis la radio les fichies
je n'ai que suppirmer en option...
j'ai réuissi , pour la radio c'est le XJTet pour les recepteurs en externe x6r-x8r ? c'est bien ça?
Tout à fait.
» Quelle est la différence entre le firmware "Taranis" et "Taranis plus" ?
» TARANIS ET TARANIS PLUS POUR VERSION 2.2.3
» upgrader une taranis en taranis +
» Plus de son et BMP taranis plus
» TARANIS OK
» TARANIS OK
