Compatibilité script LUA X9D+ vers X9D+2019 (conséquence navigation par molette)
Pour me faire une idée avant un achat éventuel de la dernière evo de l'X9D+ , j'ai testé sur le simulateur de companion le comportement de la radio lors d'exécution de script lua. J'ai testé un script qui nécessite des navigations entre cellules avec édition de valeurs. Ce script fonctionne parfaitement sur ma X9D+ mais sur la version 2019, en raison de la navigation par molette et poussoir (au lieu des 3 touches d'origines), je ne peux pas changer les valeurs des cellules. Pour les connaisseurs en langage lua, avez vous une idée sur la modification / déclaration des actionneurs d'entrées qu'il faudrait modifier dans le script pour le rendre utilisable? Je n'ai pas vu ce cas abordé sur le forum, pourtant de nombreux scripts ne vont plus pouvoir fonctionner. J'imagine (mais de loin) que c'est un paramétrage qui doit être proche de ce qui devrait être fait pour passer d'un script X9D à X9E, en raison de la navigation spécifique de la E qui ressemble à la version 2019 ???
J'espère que je ne vous ai pas embrouillé avec ma description :-)
Merci.
Cédric.
Merci.
Cédric.
Cedric Lag- Messages : 141
Re: Compatibilité script LUA X9D+ vers X9D+2019 (conséquence navigation par molette)
C'est pour éviter ce genre de problème que l'équipe OpenTX a eu la bonne idée de créer des "virtual navigation keys".
Ton code doit utiliser ces boutons virtuels, et c'est OpenTX qui se charge de mapper les boutons en fonction de ta radio.
Il faut regarder ici dans la section VIRTUAL EVENTS:
https://opentx.gitbooks.io/opentx-2-3-lua-reference-guide/content/key_events.html
Ok ! super, je comprends le concept je vais essayer d'appliquer.
Merci pour l'info !
Merci pour l'info !
De rien.
Salut @LapinFou
Je ne sais pas si je peux inscrire à la suite de ce post ma demande.
Je suis très intéressé par ta solution peux tu me dire s il existe un tuto me permettant de comprendre et intégrer ces boutons virtuels stp
zefasm- Messages : 43
Non pas de tuto. Il faut lire la doc du lien que j'ai mentionné.
Tu peux aussi regarder comment cela fonctionne dans les scripts LUA "wizard" / assistant de création de modèle présent sur ta carte SD.
Merci beaucoup LapinFou, je vais essayer de trouver ca.
» X9D+ 2019 - Script Telemetrie
» upgrade xd+ vers xd+ 2019 access
» Taranis X9D+SE 2019 - future compatibilité récepteurs Tandem avec module externe?
» Mise à jour Taranis X9D plus 2019 + R9M 2019
» Molette encodeuse sur la Horus
