message Alerte carte SD
salut à tous.
j'ai un message alerte carte sd à l'allumage (cf photo)
ma SD est toujours la même.
j'ai copié à la racine de la carte le firmware 2.3(0026)
je met les 4 photos correspondantes
sinon à par ce message la radio marche.
je comprends pas ?
Help
je comprends pas ?
Help
olive06- Messages : 29
Re: message Alerte carte SD
bonsoir, on dirait que tu n'as pas le bon firmware qui correspond à la version de la carte SD
sur les photos, ta radio est apparemment en 2.2.4 et tu veux downgrader en 2.2.3? je ne comprends pourquoi.
il faut que la version de la carte SD correspond avec la version du firmware de la radio.
defimaint- Messages : 174
en fait je comprends rien.
déja pourquoi y a t-il le message d'alerte qui dit : version recquise 2.2V0021 alors que sur la SD j'ai copié à la racine
le firmware de décembre 2.3V0026 qui semble donc plus récent ?
excuse-moi de ma nullité
Le contenu de la carte SD doit être en conformité avec le firmware de ta radio.
Tu as téléchargé une carte pour le firmware 2.3.7 alors que ta radio a besoin du contenu de la carte 2.2V0021 qui correspond à un firmware 2.24
C'est la raison pour laquelle Lapin Fou demande de mettre à jour son profil, type de radio, firmware etc.
C'est ainsi bien plus facile d'apporter des réponses.
Dans ton cas 2 solutions au choix :
1) recharger la carte souhaitée par la radio
2) mettre à jour ta radio.
Tu as la dernière version de la branche 2.2
Il faut télécharger Companion 2.3 qui se chargera de rechercher la dernière version soit 2.3.7 qui elle, demande la carte 2.3V0026
gravel- Messages : 762
bonsoir, tu peux également te servir des documents du site opentx-doc.fr pour t'aider a mettre la jour ta radio.
Oui mais sauf erreur, opentx-doc.fr ne propose pas de téléchargements de companion,
C'est pour cela que je ne l'ai pas mentionné.
Il faut aller sur Opentx.org pour télécharger la dernière version.
https://www.open-tx.org/
Ok, je commence à comprendre.
Je vais donc regarder sur le forum comment mettre à jour le firmware de la radio pour me retrouver en conformité avec celui de la carte.
Je te tiens au courant.
En général, c'est l'inverse. On met la carte en conformité avec le firmware de la radio...Je vais donc regarder sur le forum comment mettre à jour le firmware de la radio pour me retrouver en conformité avec celui de la carte.
ça fonctionne
merci coyotte
merci coyotte
» Message "Alerte carte SD-Version requise : 2.3.V0022" au démarrage radio
» Open tx 2.2.3 ??
» Alerte carte SD
» alerte carte SD
» Alerte carte SD
» Open tx 2.2.3 ??
» Alerte carte SD
» alerte carte SD
» Alerte carte SD
