Widget batterie.
Widget batterie.
Bonjour à tous.
J'ai un petit problème et je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum.
Le barregraphe de tension de la batterie n'étant pas assez précis; j'ai installé dans la barre générale un widget tension et niveau de batterie.
Je l'ai paramétré pour afficher la batterie.
Le problème est que j'ai toujours la tension à 0 comme sur la photo.
Le résultat est le même sur la radio ou le simulateur.
comment faire pour afficher la valeur.
Merci pour votre réponse
pascal44- Messages : 50
Re: Widget batterie.
Hello pascal44, peux-tu indiquer comment tu as configuré le widget ?
filduch- Messages : 1738
Comme je le dis plus haut, j'ai utilisé le widget battcheck et coché les deux cases dessous. Shadow et lowestcell.
j'ai essayé en n'en sélectionnant aucun ou chacun isolément mais c'est pareil.
j'ai choisi de l'afficher dans l'interface utilisateur.
Je ne vois nulle part ou tu as indiqué que tu utilisais battcheck. Je pense plutôt que battcheck est à utiliser pour la représentation des accumulateurs LiPo. Je l'utilise pour la surveillance des accumulateurs LiPo embarqués dans l'avion. Il ne fonctionnera pas pour l'accumulateur de l'émetteur.
lequel utiliser alors pour la surveillance de la batterie de l'émetteur ?
Le mieux est de régler les alarmes en fonction de l'accumulateur embarqué et de l'enveloppe de tensions que supporte l'émetteur. J'ai réglé les valeurs de telle manière que j'ai une relative bonne réserve quand l'alarme retenti. Je sais aussi en fonction de la tension et de la prévision de mon activité à quel moment je dois remettre en charge (complète) mon émetteur.
Je me répond à moi même.
Je suis un âne bâté.
J'utilisais Battchek alors qu'il fallait utiliser value et comme source batt.
Mais ce n'est pas clair dans open tx.
Désolé pour mon intervention
Binnn non, faut pas être désolé, ton intervention peu servir aussi à d'autres "ânes bâtés"!
mataf01- Messages : 22
» Utiliser deux capteurs FLVSS pour batterie Moteur et batterie Rx
» Un widget, redémarrage, plus de widget!
» widget s8r
» Widget Ghost
» Widget Battcheck
» widget s8r
» Widget Ghost
» Widget Battcheck
