problème error syntaxe crossfire menu incomplet
cremene
Bonjour, j'ai installé un module crossfire sur ma nouvelle QX7S. J'ai suivi des tutos mais j'ai un problème dans le set up du crossfire.
J'ai bindé mon Nano rx avec le Micro Tx les deux sont en vert fixe.
j'ai fait un petit essai à vue dans ma cour le drone décolle et est pilotable qu'à 3 m de distance et j'ai une annonce signal RF faible.(je suis à 100mw)
j'ai regardé dans le menu "crossfire config" drone branché il me trouve le nano Rx mais affiche la page lentement, j'attend un moment mais
j'ai un message "error syntaxe" j'ai vu que certains change les Bauds mais je n'ai pas accès à ce menu. J'ai vu aussi que certains ajoute la modif avec le petit circuit
à l'intérieur de la QX7 (j'en ai commandé un au cas où). J'ai regardé une vidéo de Joshua Bardwell où il montre les cases à cocher sous companion (Lua, Luac)
j'ai toujours le problème...Mon Tx et mon rx sont bien mis à jour...
cremene- Messages : 11
Re: problème error syntaxe crossfire menu incomplet
Vérifie que tu a bien 115200 dans le menu radio/hardware, vers le bas. Je sais pas comment c'est traduit en francais, mais en anglais c'est max baud, avec 400000 ou 115200 comme valeur possible.
A 100mW, tu dois aller a plusieurs kilomètre déjà
j'ai pas accès à ça sur la QX7S. J'aurai bien aimé essayer de changer la valeur à 115200...
J'ai commandé plusieurs nano rx pour faire un lever de doute. Je trouve ça bizarre d'avoir si peu de portée...
Merci à toi 3djc mais j'ai précisé que j'ai une QX7S et que je n'ai pas trouvé Max bauds dans les menus...
cremene a écrit:Bonjour, j'ai installé un module crossfire sur ma nouvelle QX7S. J'ai suivi des tutos mais j'ai un problème dans le set up du crossfire.
J'ai le même problème d'erreur syntaxe , sur ma X9D+, en refaisant plusieurs fois le script ça fonctionne mais c'est lent
anta377- Messages : 33
Il n’y a aucune différence entre une x7/x7s. Je peux avoir une photo de l’écran version et options ?
C'est une build specifique TBS pour x7access, vous n'avez jamais dit que vous aviez une X7 access
Pour en avoir fait l'erreur moi-même , et pour un petit test dans ma petite cour ,
n'aurais-tu pas oublié de mettre l'antenne du module TBS Crossfire ?
Sans antenne , l'émission du module est médiocre .
ludow59- Messages : 44
je pense que tu as installé le nouveau protocole de TBS, le crossfire shot : c'est une version béta d'OpenTx 2.4. En plus du firmware de la QX7, il faut un contenu spécifique sur la carte SD et la mise à jour qui va bien sur le module TBS et le récepteur. Si tu fais tout bien ça devrait fonctionner mais perso, je suis resté sur OpenTx 2.3.7 et je vais attendre la sortie officielle d'OpenTx 2.4 pour avoir les menus en gaulois.
Tu trouveras des infos là : https://culturefpv.fr/le-crossfire-shot-cest-quoi-ca-sert-a-quoi-20200214/
La QX7 fonctionne à 115200 bauds alors que le module microTX de TBS fonctionne à 400000 bauds. C'est le hardware de la radio qui limite la vitesse. Le circuit que tu as commandé permet de passer la radio à 400000 bauds une fois installé. La difficulté, c'est de dessouder de la carte mère le composant d'origine qui est minuscule. L'autre solution c'est de ralentir le microTX à 115200 bauds. D'autres explications ici : https://www.youtube.com/watch?v=CQNE1y3tU-Ycremene a écrit:J'ai vu aussi que certains ajoute la modif avec le petit circuit
FIFIFPV- Messages : 7
J'ai contacté le service dépannage du magasin où j'ai acheté la radio. il m'a dit de mettre la version 2.3.7. Je lui ai parlé de la modif, il m'a dit qu'elle était inutile sur la QX7S Access. Elle est différente de la QX7. J'ai mis la version 2.3.7 mais j'ai toujours un problème de signal rf critique. Il doit y avoir une défaillance matériel...
Tu as bien mis les antennes RX et/ou Module TX ? La version 2.4 n’existe pas !, c’est une version 2.2.4 paraît-t-il...
Attafr- Messages : 679
Non d’ailleurs j'ai dis une bêtise (aïe pas taper !), c'est pas 2.4, mais pas 2.2.4 non plus, c'est une version du 6 jan 20, donc entre une 2.3.4 et une 2.3.5
Ben si, elle existe en version beta (ou nightbuild) et vient d'une collaboration entre Betaflight, TBS et OpenTx !! Et comme on peut le voir sur la copie d'écran ci-dessous, elle a la même date que celle installé par Cremene dans sa X7, le 06 01 2020. Etonnant non ? comme aurait dit Pierre.Attafr a écrit:... La version 2.4 n’existe pas !, c’est une version 2.2.4 paraît-t-il...
Ca n'en fait pas une 2.4 pour autant ...
Ça en fait une version bêta.
Définition de version bêta selon Futura Tech : "La version bêta d'un logiciel est une pré-version. Elle n'est pas commercialisée car elle n'est pas encore stable et peut comporter quelques bogues que des "bêta testeurs" sont chargés de détecter. Il est parfois déconseillé d'installer une telle version pour éviter des problèmes sur son ordinateur" (ou sa radio).
» Syntaxe error fichier lua
» Problème sous-menu
» problème dans menu / mixer
» problème de failsafe entre le micro crossfire et la taranis X9D plus
» Problème matériel : boutons Exit, Page et Menu enfoncés.
