Problème connexion Horus X12S au PC comme joystick
En ces temps de confinement, je fais encore une fois appel à vos lumières :
J'aimerais connecter ma radio à mon pc afin de m'en servir comme joystick.
Voilà comment je procède :
- j'allume ma radio
- je la connecte au pc via câble USB.
- je sélectionne "no, as joystick" sur l'écran.
Ensuite le logo en forme de manette s'allume, puis un bip retentit.
Et 4 secondes après, mon pc détecte la connexion USB, et la radio s'éteint subitement.
Mon pc a le temps d'afficher, dans "périphériques et imprimantes", un "Frsky Horus mass storage", pendant une demi seconde. Suite à l'extinction de la radio, le "STM32 BOOTLOADER" apparaît, dans le même menu.
Par ailleurs, le branchement en tant que périphérique USB a l'air de bien fonctionner.
(au passage, je remarque que dans la notice de la radio, il manque le descriptif des rubriques SXR SETUP, UPDATE, WL TELE et FILES. c'est dommage)
Des idées pour résoudre ce (bug ?) ?
Merci d'avance !
- j'allume ma radio
Merci d'avance !
Thothor- Messages : 6
Re: Problème connexion Horus X12S au PC comme joystick
La batterie est-elle bien chargée ?
Pour la notice, il n'en existe pas d'officielle. De quelle notice parles-tu ?
NOTICES:
En anglais: Regarde là sur le site officiel de FRSKY à MANUAL : https://www.frsky-rc.com/horus-x12s/
En Français: au milieu de la page, post de MIPEL ; https://frskytaranis.forumactif.org/t6518-notice-francais-horus-x10?highlight=manuel+horus+X10
(En FrOS, X12 = X10)
Et si tu configures d'abord la radio en "Joystick" avant de la connecter au PC ? As-tu toujours le plantage de la radio ?
Pascal25- Messages : 1963
Bonsoir à tous,
@ceeb182 :
Oui, batterie chargée à bloc, le problème est le même.
Je parlais de la notice qui se trouve sur le site de FrSky, en anglais, et qui commence à dater (octobre 2018)
@Ventilo76 :
J'ai lu toutes les notices que j'ai trouvées sur le post : le manuel de la X10 sous FrTx traduit en google, celui de la X12S sous OpenTx. Et rien...
@Pascal25 :
C'est possible, ça ?? Si c'est le cas, je ne sais pas comment faire, rien lu dans les notices ou dans les menus qui me laisserait penser que c'est faisable.
@ceeb182 :
@Ventilo76 :
@Pascal25 :
C'est possible, il suffit d'aller dans la configuration de la radio, en appuyant sur SYS, à l'item USB mode, choisir "Joystick" et non "Demander" comme ta radio est actuellement configurée.
Tu as trois choix possibles :
"Stockage", qui configure le port USB pour qu'il soit visible par l'explorateur windows.
"Joystick" et "Demander".
Edit : Je viens de voir que tu es sur FrOS, c'est pareil, cherche la configuration du port USB dans la configuration de ta radio. Je n'ai pas le manuel FrOS sous la main, si tu ne trouves pas, reviens le dire.
Je n'ai trouvé aucun menu permettant de paramétrer l'usage du port USB... Ni aucune info à ce sujet dans la notice (mais je n'exclus pas d'être passé à côté de quelque chose...)
Effectivement, je viens de parcourir la notice et la radio sous FrOS propose le choix uniquement quand elle est branchée en USB sur le PC.
Si ta radio s'éteint, c'est que la liaison USB a été coupée par le PC.
As-tu essayé de lancer ton logiciel qui utilise la fonction joystick, puis seulement après, connecter la radio et choisir le mode joystick ?
» probleme sur horus X12S ou je suis pas doué
» Upgrade Firmware HORUS X12S au niveau 1.5.05 ( Problème hardware en audio )
» PROBLEME HORUS X12S
» problème IXJT (horus x12s)
» Probleme de calibrage Horus X12S
