pourquoi flashé
pourquoi flashé
Bonjour à tous.
Je viens aujourd'hui de recevoir mon horux x10 express.
petite déception, pas de batterie ni de chargeur
mais une question me viens a l’esprit.
Faut il absolument flasher en open tx pour pouvoir utiliser companion ou cela fonctionnera avec frtx os.
Quel est l’intérêt de flascher à part pour avoir la dernière version.
Je sais, ça fait boulet comme question, mais je suis un peu perdu.
Bon (pas) vols en ce moment.
pascal44- Messages : 50
Re: pourquoi flashé
Etonnant de recevoir la radio sans chargeur ni batterie. Faut réclamer au vendeur, c'est compris en principe dans le prix.
ben non, j'ai regardé sur BG les X10S sont vendu sans chargeur ni batterie. Franchement autant acheter dans ce cas la Jumper T16 Pro. Au moins avec la différence de prix on peut acheter 10 batteries
Par contre si tu veux profiter de Companion avec la X10S il faut la flasher sous Opentx 2.3.5 actuellement.
Ledabe- Messages : 749
Re: pourquoi flashé
Bonjour Pascal,
Companion ne fonctionne pas avec Frtx.
Si tu veux en profiter, il faut flasher OpenTx dans ta radio.
Ceci dit, tu peux installer Companion sur ton PC et commencer à "jouer" avec sans installer OpenTx sur ta radio.
Dans ce cas, l'utilisation est limitées à ton PC évidemment, mais cela te permet de sentir comment Opentx fonctionne et de tester ce qui est expliqué dans les vidéos du Lapin.
Si cela te plaît, tu pourras alors flasher OpenTx sur ta radio.
Si cela ne te plaît pas, il n'y aura rien de mal fait et tu sera toujours avec frtx dans cette même radio.
Re: pourquoi flashé
C'est ce que j'ai fais. par contre les modèles que j'ai crée peuvent ils être importé dans la horus 10 ?
ou faut il se les recréer a la main ?
Re: pourquoi flashé
Les deux systèmes étant incompatibles il faudra les recréer...
Re: pourquoi flashé
Par contre, si tu passes ta X10 sous OpenTX, alors là oui ! Tu pourras transférer les modèles vers ta radio.pascal44 a écrit:C'est ce que j'ai fais. par contre les modèles que j'ai crée peuvent ils être importé dans la horus 10 ?
Re: pourquoi flashé
je sens que je vais regarder la vidéo de lapinfou pour flascher la radio.
Re: pourquoi flashé
Bonjour Lapinfou.
Je n'arrive pas à retrouver le tuto en video que tu as fait pour flascher la horus x10.
j'aimerai bien le retrouver.
J'ai passé la radio en mode 1 et trouvé une carte sd ainsi qu'un accu.
J'aimerai procéder mais je n'ai pas trop confiance en moi.
Merci de me donner le lien.
Re: pourquoi flashé
Ce n'est pas une vidéo, mais un article rédigé par
C'est ici → https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus
» flashé D4R-II
» dr8 flashé ppm+ naze 32 8 ou 12 voies
» rxsr-fc comment on flashe cette fc??
» Pas de RSSI sur l'émetteur avec r9 mm ota flashé
» passer de anglais à français
