Maj opentx-2.3.5 et X9D
+3
filduch
jyluynes
7 participants
J ai mis a Jour ma X9D plus en openTX.2.3.5
1/transférer le firmware sur la radio avec companion
2/ j ai aussi fait " write Firmware sur la radio avec le . bin 2.3.5 ( fallait il le faire ?)
Constat:
Maintenant je me retrouve avec le mode XJT seulement en HF interne , j ai plus les autres modes ? comment flashé pour avoir les autres modes si besoin ? pour info la connexion avec mes récepteurs marchent toujours
Sur ma radio en mode boot loader il y a OTX bootloader 2.3.0 .
En bas il opentx-x9d+-2.3.5
Est ce normal ?
Beaucoup de questions
Amicalement
Jean-Yves
Constat:
Est ce normal ?
Amicalement
Jean-Yves
jyluynes- Messages : 216
Re: Maj opentx-2.3.5 et X9D
Dans la config radio sur Companion, tu as peut-être coché EU ce qui fait disparaitre le mode D8. Si c'est le cas tu décoche ce qui te fournira un nouveau firmware.
gravel- Messages : 762
J ai de coche lua et nogvars sur le profil
et le fichier installe est :
opentx-x9d+-lua-nogvars-fr-2.3.5.bin
Ma question le XJT suffit pour mes récepteurs , pas besoin d avoir ACCST ? ou ACCESS si sur une X9D ca marche ?
Merci pour les conseils .
Tu mentionnes avoir décoché nogvars mais tu as installé opentx-x9d+-lua-nogvars-fr-2.3.5.bin. Cela me semble un peu contradictoire car le fichier mentionne que nogvars est coché ?
Ta question "Ma question le XJT suffit pour mes récepteurs , pas besoin d'avoir ACCST ? ou ACCESS si sur une X9D ca marche ?" mériterai d'être plus précise. La X9D+ n'étant pas compatible ACCESS, tu ne "peux" qu'utiliser des récepteurs ACCST.
Pour mettre à jour ma Taranis X9D+, je la connecte hors tension au PC via USB. Je démarre companion et je lui demande de mettre à jour le FW de l'émetteur. Avec cette méthode, aussi bien OpenTX que le Boot loader se mettent à jour. Pour mettre seulement le Boot loader à jour, je copie le fichier FW (xxx.bin) dans l'arborescence de la SD sous FIRMWARE. Ensuite je déplace la SD sur l'émetteur puis le démarre normalement. A l'aide du menu permettant l'accès à la SD, je sélectionne le fichier FW (xxx.bin) puis je répond à la question "mettre le Boot loader à jour" par l'affirmatif. Il est à noter que le Boot loader n'évolue guère entre les versions (voir pas du tout) et il n'est en principe pas nécessaire de le mettre à jour systématiquement.
Cldt
Cldt
filduch- Messages : 1785
Un rappel quand même : la radio connectée hors tension nécessite l'installation d'un driver particulier "STM32 Bootloader" à l'aide d'un logiciel appelé Zadig.
Pour la connexion de la radio sous tension en mode "Bootloader OpenTx", il n'y a pas besoin d'avoir de driver particulier.
Pour obtenir le mode "Bootloader OpenTx" il faut pincer les trims horizontaux vers l'intérieur tout en mettant sous tension la radio. Quand la radio est connectée au PC via un câble USB en mode "Bootloader OpenTx", deux lecteurs apparaissent dans l'explorateur de fichier :
- le premier lecteur comporte les fichiers EEPROM.bin et FIRMWARE.bin : NE JAMAIS TOUCHER A CE LECTEUR
- le second lecteur est la carte SD qui comporte les dossiers EEPROM, FIRMWARE, IMAGES, LOGS, SCRIPTS, SOUNDS... : qui montre le contenu de la carte SD
Donc ne pas se tromper de lecteur.
J ai enlevé nogvars et charge opentx-x9d+-lua-fr-2.3.5.bin mais idem après maj j ai que XJT en HF
ma question c est pas grave si j ai que XJT et pas ACCST ?
Merci pour voreponse et bonne journée
Je pense qu'il serait bien que tu fasses un tours dans la documentation (ex : https://opentx-doc.fr/) pour mieux comprendre le dictionnaire des mots lié à OpenTX/FrSky. Par exemple un XJT est un module matériel situé dans l'émetteur qui permet la transmission des signaux et ACCST est un des protocoles de transmission utilisé par le matériel FrSky. Cldt.
Merci pour cette info importante .
Par contre ce qui me trouble quand on bind on a bien le choix entre ACCST ou ACCESS s X9D+2019 et moi j ai que XJT
bon je dois perdre des neurones mais je dois comprendre exactement ce principe
Cdlt
Cdlt
Si ton profil est correct, tu as une X9D+ et donc pas d'ACCESS. La X9D+ 2019 a ACCESS par contre.
Exact pour ACCESS
En résumé, tu ne peux pas être en ACCESS sur ta X9D+ et c'est normal (est-ce que quelque chose m'aurait échappé ?)
C est ok pour ACCESS je comprend maintenant c est pourquoi j ai plus ACCST et j ai que xjt
Je m explique peut être mal
Pour faire plus simple cela veut dire que j ai de base en interne un module XJT ? mais je ne vois plus le protocole ACCST quand je veux binder .
Je suis très novice et mon commentaire est à prendre avec des pincettes. Donc, je ne sais pas si ça t'aideras mais je te fais part de mon expérience avec Open Tx 2.3.5. Je pense que tu as flashé avec le nouveau firmware ACCST D16 V2.0.1. J'ai flashé ma X7 de 2.2.4 en 2.3.5 sous companion et ça a aussi fait la mise à jour du module HF interne avec le nouveau protocole ACCST D16 V2 ( https://frskytaranis.forumactif.org/t9849-nouveaux-firmwares-accst-d16-firmware-le-point et https://www.frsky-rc.com/taranis-x9d-plus-2/ Firmware-XJT ) ce que je ne voulais pas. Et comme toi je me suis retrouvé avec un seul mode disponible, le XJT. Plus de D8 ni D16 ni LR12. Pas plus de scripts lua pour mon émetteur externe Crossfire dans la mise à jour pour 2.3.5 de la carte SD. Cette MàJ du module interne oblige à mettre à jour les récepteurs sinon ça ne marche pas. Ne souhaitant pas dessouder mes RX pour les mettre à jour, j'ai tout reflashé en 2.2.4. Dans ta situation, et si mon hypothèse est la bonne, j’essaierais de mettre à jour le module HF interne avec l'ancien protocole ACCST et si ça marche pas, je remettrais tout en 2.2.4. Perso j'ai tout remis en 2.2.4 car je ne pouvais pas attendre la mise à jour pour le Crossfire.
FIFIFPV- Messages : 7
Es-tu bien certain de n'avoir pas effectué toi-même la mise à jour du module HF ?
Quelqu'un peut-il confirmer ou infirmer la chose ? (3djc, si tu passes par ici)
Je suis assez surpris de lire cela car ce n'est pas l'habitude d'OpenTx de prendre de telles initiatives...J'ai flashé ma X7 de 2.2.4 en 2.3.5 sous companion et ça a aussi fait la mise à jour du module HF interne
Je peux confirmer que ce n'est pas possible sur une X7.
La mise à jour du module RF interne doit se faire manuellement depuis la radio.
Mettre OpenTx à jour et mettre le module HF à jour sont deux opérations totalement différentes qui ne peuvent pas se produire spontanément sans une une action volontaire de l'utilisateur.
merci pour vos commentaires. Je me suis visiblement planté en beauté lors du flashage en 2.3.5. J'avais XJT D16 et je n'arrivais plus à binder et j'en ai (mal) déduit que j'avais mis à jour avec le nouveau firmware XJT V2. Du coup, je viens de reflasher en 2.3.5 et ça marche !!! : c'est bien en XJT D16 en HF interne mais avec les autres protocoles de transmission et ça bind avec les RX FrSky. Désolé jyluynes, je ne t'aurais pas été d'un grand secours. Merci aux autres intervenants de m'avoir corrigé.
Grâce à tes commentaires on découvre de mieux en mieux OpenTx
» OpenTX 2.3.0-RC4
» Maj Opentx 2.3.9
» OpenTX 2.3.0-RC4
» Maj Opentx 2.3.9
