Une antenne rompue sur récèpteur G-RX8
Jean-Michel
Re: Une antenne rompue sur récèpteur G-RX8
Ce sujet a déjà été traité ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t8645-perte-antenne-grx8-ou-et-quoi-cder#94740
Perso, j'ai déjà arraché plusieurs fois les antennes sur ce type de récepteur. Il faut sécuriser les ipex avec une pointe de colle chaude ou avec une pâte spécifique de ce genre : https://www.aliexpress.com/i/32976835419.html?spm=2114.12057483.0.0.6231553cCNzH1L
D'après la base des récepteurs FrSky, l'antenne est standard avec connecteur IPEX4 et une longueur active de 23mm.
Ceeb182 a écrit:D'après la base des récepteurs FrSky, l'antenne est standard avec connecteur IPEX4 et une longueur active de 23mm.
Salut
Ce serait pas plutôt 32 mm ou j'ai (encore) raté un épisode ????
Je confirme bien 23mm pour le GRX8.
longueur active = longueur dénudée pour une antenne.
La mesure que j'ai donné a été vérifiée sur mon GRX8, je pense que la tienne également. Peut-être que le récepteur est équipé différemment selon la date de fabrication ?
Quant à la longueur théorique de la partie active, c'est assez compliqué car en HF tout à une influence. Donc ce n'est pas forcément 31mm.
Bizarre vos histoires de longueur... sur mon grx8 j'ai aussi arraché plusieurs fois les antennes en voulant les sortir d'un planeur...
Je n'ai jamais eu des antennes avec un brin aussi court (23mm) c'est plutôt 31 mm ou alors je les ai changées contre des mauvaises... Je n'ai vu d'antenne avec une référence dédiée au GRX8 J'en ai pris des standards ipex 4 chez bang*** et ça a marché très bien.
skyfly- Messages : 87
Pour faire court : 2.4 ghz donne une longueur d'onde de 0.12248 m. En principe on utilise le quart de la longueur d'onde pour dimensionner la partie active -> 30.62 mm et on peut aussi utilisé le cinquième de la longueur d'onde -> 24.50 mm. Quelque soit le modèle du récepteur, ces valeurs devraient toujours être considérées.
filduch- Messages : 1723
» antenne recepteur
» Antenne récepteur R9
» antenne recepteur
» Remplacer une antenne PCB sur un recepteur X8R
» antenne recepteur
» antenne recepteur
