problème de réception
+3
Ledabe
Jean-Michel
Olivmann
7 participants
bonjour,
Aucun problème de réception avec les modèles en mousse ou tout bois. par contre avec les modèles en fibre ma radio me donne très vite une alarme signal faible voir signal critique.
Pour m'assurer des récepteurs ils ont été changés mais le problème persiste malgré que les antennes soie à l'extérieur du fuse.
J'en déduis que le carbone perturbe la réception.
Mes questions sont les suivantes:
Les valeurs de seuils d'origine de l'émetteur sont elles correctes
L'antenne patch de la X12 est elle de bonne qualité
Est il possible d'utiliser le connecteur d'antenne extérieur et d'y installer une antenne avec un gain supérieur
Dans le club nous sommes 3 à voler sur X12 et rencontrons tous le même soucis
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Olivmann- Messages : 6
Re: problème de réception
je vais essayer avec une antenne extérieure et relire mes logs en espérant une amélioration!
Les différents tests que nous avons faits en changeant de récepteurs et de modèles nous fonts clairement déduire que la présence du carbone nuit à la qualité de réception.
Mes planeurs sont équipés de récepteurs GRX8 et les grands modèles GRX8 - RB20 - RXSR. les avions avec des S8R. nous utilisons le mode d'émission européen.
Même en extérieur un contre un fuselage, le carbone gêne la récepteur. Ce qu'il faut c'est que les antennes soient placées dans un tube dégagé du fuselage et sortant de 5cm au moins soit dessus et derrière la verrière, soit dessous sous les ailes.
Ledabe- Messages : 749
sur un pike carbone(planeur) sans moteur les deux antennes activées,les bouts
des antennes du récepteur dépasse du fuselage comme des cornes j ai pas de problèmes avec l horus 12
civodul44- Messages : 54
le récepteur grx8
je vais tester sous peu grx8 dans un X-calibur full carbon de Xmodel, je fais dépasser les antennes sur le coté et derrière la verrièrecivodul44 a écrit:sur un pike carbone(planeur) sans moteur les deux antennes activées,les bouts
zurfer- Messages : 188
Multiplex avait proposé un doc relativement bien fait et explicite sur le fonctionnement en 2.4Ghz
Je me permets de le joindre.
Edit : fichier trop volumineux ... je mets un lien vers un drive du coup : doc MPX
rens- Messages : 32
merci Rens pour ta doc bien fournie.
En ce qui concerne les antennes je suis juste!
j'ai commandé une antenne extérieure et je ferai des tests de portée je pense que je vais nettement améliorer mes résultats
sais tu si le calibrage des alarmes de réceptions sont corrects sus opentx ou faut il modifier modifier les seuils d'alarme par défault
Les valeurs des seuils d'origine de l'émetteur sont correctes pour une utilisation générale. On peut toutefois les abaisser d'un peu (pour moi 2 à 3 db). Le contrôle reste présent même nettement au dessous. Ce qu'il faut savoir c'est que si l'on juge acceptable des valeurs plus basses, alors la résilience aux perturbation électromagnétique deviendra plus faible.
Je doute que l'augmentation du gain de l'antenne de l'émetteur résolve le problème d'annonces. Par contre, deux antennes bien positionnées sur l'émetteur permet une meilleure homogénéité des ondes émises. Ce point pourrait bien contribuer à améliorer la situation.
Le problème se situe au niveau de la réception, il faut donc le résoudre de ce coté. En positionnant les antennes judicieusement, la situation pourra être améliorée. Je pense qu'en utilisant une autre longueur d'onde (ex. 868 Mhz), la situation devrait être meilleure.
filduch- Messages : 1734
» Problème récèption RX6R
» probleme coupure reception irange x 4 in 1
» Problème réception avec taranis plus
» Problème de réception et perte de signal Taranis X9D+ SE / R-XSR
» Réception ou pas?
» Réception ou pas?
