Le Deal du moment :
Pack PlayStation : Spider-Man Miles Morales PS5 + ...
99.99 €
Une bizarerie de +
Une bizarerie de + Empty Une bizarerie de +
Message par PatrickB Mer 18 Déc 2019 - 18:48
Bonjour, j'ai reçu ma X12S de chez Studiosport intégralement prise en charge par le SAV au titre de la garantie pour un souci de manche de gauche qui ne fonctionnait plus que d'un coté (autre post) et grand merci à eux= top service ! tout semble rentré dans l'ordre sauf que je n'arrive plus à l'appairer en mode D8 avec deux récepteurs V8R4-II alors que j'y arrive toujours avec ma
X10 ?????
Par contre en mode D16 tout marche nickel
Les deux émetteurs sont sur OpenTx version 2.3.2, dans le doute je l'ai re installé sans succès .
Une idée ?
Cordialement
Patrick
Masculin Messages : 514
Une bizarerie de + Empty Re: Une bizarerie de +
Message par Thierry94 Mer 18 Déc 2019 - 19:18
Peut être la case qui a été cochée par erreur dans Opentx ?
Thierry94
Masculin Messages : 538
Message par LapinFou Mer 18 Déc 2019 - 20:21
Mettre à jour le firmware iXJT (présent dans mes packs SD) ?
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Une bizarerie de + 2258904616
Une bizarerie de + Anim310
Masculin Messages : 15865
Message par PatrickB Mer 18 Déc 2019 - 20:55
Quelle case ? celle marquée EU n'est pas cochée puisque j'ai bien la possibilité d'avoir le mode D8 sur le choix du module interne.
C'est le premier truc que j'ai fait de re installer le firmware IXJT après OpenTx.
je me posais la question : est ce que le ixjt gère uniquement la liaison émetteur/récepteur et OpenTx les protocoles ou non ?
Heureusement que la X10 fonctionne normalement pour tous mes récepteurs je préfère quand même l'ergonomie de la X12S aux niveau de la disposition des commandes qui me paraissent plus logiques
Zarbi zarbi
Patrick
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
Message par 3djc Jeu 19 Déc 2019 - 7:26
PatrickB a écrit:Quelle case ? celle marquée EU n'est pas cochée puisque j'ai bien la possibilité d'avoir le mode D8 sur le choix du module interne.
Zarbi zarbi
Patrick
OpenTX envoi au module iXJT les valeurs de canaux, ainsi que le numéro du protocole demandé. Le module s'occupe du reste, c'est lui qui code en D8, D16,..
Tu dis que tu a reinstallé le firm du iXJT, mais tu ne dis ni comment ni avec quelle version.
On a fait en 2.3.3 quelques corrections sur le bind lui même, qui a priori n'ont aucun rapport avec ton soucis, mais peut être pourrais tu essayer 2.3.3RC2 ?
Masculin Messages : 2870
Message par PatrickB Jeu 19 Déc 2019 - 8:36
Bonjour et merci pour ces précisions, j'ai flashé le IXJT avec la procédure décrite dans le site OpenTX.doc avec le firmware :
X12S_LBT_1.6.04.frk
Je vais vérifier la version d'OpenTx sur ma radio, il me semble qu'elle était toujours en 2.3.2 (?)
Dans le doute je vais la passer en 2.3.3 et re flasher le IXJT
A bientôt et encore merci pour le coup de main.
Patrick
Message par PatrickB Jeu 19 Déc 2019 - 9:38
J'ai oublié : le fichier copié dans le dossier Firmware de la SD puis démarrer la radio en mode bootloader puis flasher le module interne a partir de la SD.
C'est cette manip que je fais pour changer le firmware d'OpenTx parce que Companion ne mène pas à terme la procédure de transfert, et s'arrête en cours de route.
Message par 3djc Jeu 19 Déc 2019 - 10:06
Euh, quoi quoi quoi ??????
Le module interne se flash pas du tout depuis le bootloader !!!!!
Message par PatrickB Jeu 19 Déc 2019 - 10:38
ah bon ? alors directement depuis la SD ?
Message par PatrickB Jeu 19 Déc 2019 - 10:43
exact je me suis mélangé les crayons je vais refaire ça tout des suite
patrick
Message par PatrickB Jeu 19 Déc 2019 - 11:09
Je viens de refaire toute l'installation d'OpenTx 2.3.3 + changement de version de la SD + flashage du IXJT directement sur la SD (ça m'étonnait d'avoir fait des conneries en ayant suivi pas à pas les instructions de notre Lapin National "grand merci à lui encore"
Rien de changer mes deux récepteurs V8R4 refusent toujours de s'appairer avec la X12S.
Je vais rester sur la X10 dans le doute
Cordialement
Patrick
Message par LapinFou Jeu 19 Déc 2019 - 13:22
Tu parles bien des V8R4-II ?
Sinon, tu peux faire le bind avec d'autres RXs ?
Message par LapinFou Jeu 19 Déc 2019 - 13:25
Tu mets bien un cavalier/jumper sur le signal (pas le + ou le -) entre la voie CH1 et CH2 (sans appuyer sur le bouton F/S) ?
tu es bien en mode D8 ?
Message par PatrickB Jeu 19 Déc 2019 - 13:40
Je crois que j'ai oublié les cavaliers entre voie 1 et 2, mais sans eux le récepteur s'appaire sur la X10 ????
Je vais essayer ça cet aprem après relecture attentive du mode d'emploi
Patrick
Message par PatrickB Jeu 19 Déc 2019 - 13:42
je suis bien en mode D8 sur les deux émetteurs, ce sont bien des V8R4 II
Sur d'autres récepteurs pas de soucis
Tant que ça marche sur la X10 je suis sauvé
Patrick
Message par 3djc Jeu 19 Déc 2019 - 13:56
PatrickB a écrit:Je crois que j'ai oublié les cavaliers entre voie 1 et 2, mais sans eux le récepteur s'appaire sur la X10 ????
Patrick
Ben s’ils étaient déjà bindé à la x10 et que tu n’arrives pas à les binder ailleurs, il reste bind sur la x10
Message par PatrickB Jeu 19 Déc 2019 - 14:24
Merci Sébastien de m'avoir rappelé de mettre le jumper entre le signal des voies 1 et 2, après relecture de la doc je faisais une confusion entre le mode V et D
Les deux récepteurs se sont bien appairés sur la X12S, c'était plus pour la beauté du geste puisque je compte m'en servir prioritairement avec la X10, mais surtout de rester le bec dans l'eau devant un truc qui devait marcher et qui ne fonctionne pas.
Encore merci à tous heureusement que vous êtes là.
Patrick
Message par LapinFou Jeu 19 Déc 2019 - 15:14
Ha ben voilà !!!
Content d'avoir pu t'aider.
Message par PatrickB Jeu 19 Déc 2019 - 18:21
merci beaucoup
Cordialement
Patrick
