sbus sur drone
sbus sur drone
j’essaie en vain de faire fonctionner le drone
sur betaflight les moteurs fonctionnent mais pas les commandes
rx x8r
tx taranis x9d mode D16 -ch1-16(18ms)
external rf mode sbus - ch1-16
carte f405 mk2+f40
alimenter sur le sbus du rx rien ne fonctionne
par contre un servo sur la voie 1 fonctionne,2, 3, 4 idem
bind avec pont entre 3 et 4
alim + signal sur sbus
rx = vert fixe
j'ai du loupé quelque chose mais quoi?
merci de votre aide
rx x8r
carte f405 mk2+f40
rx = vert fixe
merci de votre aide
qrocll- Messages : 141
Re: sbus sur drone
De quel type de drone s'agit 'il ?
J'ai l'impression que ton Rx n'est pas adapté pour un drone avec une Fc F405.
un Rxsr ou un XM+ serait plus judicieux.
ALAIN M- Messages : 29
Re: sbus sur drone
Peut on avoir des copie d'écran de BetaFlight dans les onglets receiver, configuration et Mode.
Dehas- Messages : 1046
Re: sbus sur drone
Ben si tu ne mets rien dans mode, il ne volera jamais !!
Deja, il te faut assigner un inter 2 positions pour ARM, ce qui te permettras d'armer les moteurs, ensuite tu assigne un inter 3 positions et tu mets Angle en haut, horizon au milieu et manual ou rien en bas.
Supprime l'airmode permanent, tu pourras le mettre sur un inter, car pour atterrir en airmode c'est pas la joie.
Tu n'as pas donné l'onglet réceiver, et voir quand tu bouge les manches si ça bouge aussi.
voila pour le début.
Re: sbus sur drone
Tu as bien les leds du récepteur qui s'allume en branchant l'usb ??
Sinon branche le lipo aussi, sans les hélices bien sur.
Re: sbus sur drone
quand je suis sur uart 1 et que je déconnecte betaflight les moteurs tournent 5s
mais les manches sont inactifs
rx led verte avec lipo
led éteinte avec usb
Re: sbus sur drone
Peux tu me donner le lien ou tu as acheté la carte, essaye de connecter l'usb et la lipo et dis moi si ça bouge dans receiver.
Re: sbus sur drone
https://www.banggood.com/MAMBA-F405-MK2-Betaflight-Flight-Controller-F40-40A-3-6S-DSHOT600-
les deux connectés rien ne bouge
la carte a été flashé avec omnibusf4(airb) car avec mamba 405us(diat) rien ne fonctionne
Re: sbus sur drone
Alors pour ta carte, il faut la flasher avec FURYF4OSD (Legacy)voir ici: https://www.diatone.us/products/mamba-f405-flight-controller-mk%E2%85%B1
Re: sbus sur drone
et pourtant j'ai cherché mais bangood ne donne pas cette ref
ok cela fonctionne maintenant
je vais attaquer les modes
en attendant un grand merci pour ton efficacité
je te tiens au courant
Re: sbus sur drone
A ton service
Re: sbus sur drone
je reviens
récepteur sur betaflight
les commandes a e r t ok
pas d'auxiliaire donc aucun bouton de la télécommande ne fonctionne
dans modes sur la ligne il n'y a que 1500 pas de 1050 ni de 1900
peut être faire trois ligne??
Re: sbus sur drone
C'est a toi d'assigné un inter en voie 5 pour l'armement dans entrée-sortie et mixer sur la radio et tu mets le curseur a droite entre 1800 et 2100.
Idem en voie 6 pour les mode de vol avec un inter 3 position.
Re: sbus sur drone
le manche gaz va de 987 à 2011 aux1 idem dans récepteur
dans modes aux 1 sf en bas se situe à 987 mais je ne peux pas réduire la barre et sf en haut à 1500
je n'ai pas de curseur à 2011
Re: sbus sur drone
ch5 la source doit être le moteur ou s1
Re: sbus sur drone
Je parle du curseur ARM dans betaflight.
La source c'est l'inter SF.
EDIT: il faudrait que tu regarde les vidéo de LapinFou sur la Taranis et OpenTX ici https://opentx-doc.fr/wiki/apprendre-opentx
Re: sbus sur drone
oui je suis dans le curseur arm dans betaflight et SF
source SF
j'ai deux curseurs 1) à 1500 2) à 2011
et impossible de réduire le curseur entre 1800 et 2011
source SF
Re: sbus sur drone
2100 !! tu prend le coin droit et tu le tire, idem avec le coin gauche.
Re: sbus sur drone
bon maintenant j'ai 1curseur à 987 et l'autre à 2011
lorsque j'arme SF arm est rouge et desactivé
j'ai voie 5 source SF
voie gaz inter SF
voie gaz inter SF
Re: sbus sur drone
j'ai fermé betaflight
les moteurs tournent au ralenti quand j’accélère ça ne monte pas en puissance le manche est inefficace et ils ne reviennent pas au ralenti
on avance !?
bonne soirée
on avance !?
bonne soirée
