Le Deal du moment : -20%
PNY – Disque SSD Interne – CS900 – ...
39.99 €
Au secours module JP4IN1
Au secours module JP4IN1 Empty Au secours module JP4IN1
Message par AIGLE4 Mer 2 Oct 2019 - 13:31
Utilisant un module "Orange DSM2/DSMX"sur une X9D j'ai eu qq problemes de portée. Ledabe m'a conseillé un module Jumper 4IN1; module reçu, je le monte sur X9D, et... Impossible de binder???? Sur la notice il est expliqué que dans la rubrique "MODE" de la configuration, il faut selectionner "MULT DSM 2,22ms"!!! Hors, je ne trouve pas ce mode (j'ai openTX 2.2.4).
Une bonne volonté pourrait-elle m'expliquer, merci d'avance.
Bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Masculin Messages : 593
Au secours module JP4IN1 Empty Re: Au secours module JP4IN1
Message par CoyotteDundee Mer 2 Oct 2019 - 13:46
Est-ce que ta radio a été flashée avec un firmware supportant  multimodule  dans les options de compilation ?
Masculin Messages : 5344
Message par AIGLE4 Mer 2 Oct 2019 - 13:51
Bonjour Coyotte, merci de ne pas me parler hebreux!!!!!!!
Radio flashée???
firmware supportant multimodule dans les options de compilation ????
La j'ai du mal à suivre!!!!!
merci quand meme
Bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Message par CoyotteDundee Mer 2 Oct 2019 - 14:08
Fichtre diantre...
Or donc, je demandais si d'aventure vous aviez installé dans votre appareil de commande à distance un micrologiciel ayant l'option 'multimodule' cochée parmi les options de compilation du profil de radio actif dans le logiciel Companion tournant sur votre ordinateur personnel.
(Ce coup-ci, j'ai vérifié, tout est en français... sauf 'multimodule' mais c'est le nom de l'option  Au secours module JP4IN1 2258904616)
Message par AIGLE4 Mer 2 Oct 2019 - 14:49
Merci Coyotte, c'est un peu plus clair.... Mais je verifie comment si ce fameux "micrologiciel" avec l'option "multimodule" est présent dans ma radio???? Micro=petit, tout petit, donc difficile à voir???
AIGLE4
AIGLE4
Message par CoyotteDundee Mer 2 Oct 2019 - 15:02
Comme indiqué dans la précédente réponse : Dans le profil de radio qui est actif dans le Companion qui tourne sur le PC.
Bien évidement, ceci sous entend
1) Que vous utilisez COmpanion
2) Que vous configurâtes le-dit un jour ou l'autre pour mettre à jour votre radio ( désolé mais "appareil de commande à distance" c'est vraiment trop long Au secours module JP4IN1 2258904616 )
Si vous n'utilisez pas Companion, nul ne saurait trop vous inviter à compulser céans les tutoriels réalisés par le fol oryctolagus cuniculus dont le talent est vanté par delà les mers et les océans.
Message par AIGLE4 Mer 2 Oct 2019 - 15:17
OKaaayyyy!
J'utilise OpenTX Companion, et effectivement la case multimodule n'était pas cochée!!!
Donc je la coche et cela suffit???
AIGLE4
AIGLE4
Message par CoyotteDundee Mer 2 Oct 2019 - 15:34
Allons allons Maître Aigle... Réfléchissez un peu ! Au secours module JP4IN1 2258904616
Vous cochez la case... Fort bien... Et qu'espérez vous ensuite ?
Qu'un ange venu du ciel va lire dans vos pensées et transférer dans votre radio le micrologiciel qu'il vous serait agréable d'utiliser, comme cela, juste pour la beauté de l'exploit ?
Nous approchons des fête de fin d'année mais croire encore au gros homme du nord tout habillé de rouge n'est pas de mise !
Il va vous falloir récupérer la version correspondante du microgiciel depuis le serveur d'OpenTx, brancher... pardon... connecter votre radio à votre ordinateur personnel et transférer ce microgiciel vers celle-ci.
Au préalable, tout quidam qui se respecte vous ne saura trop vous conseiller de sauvegarder préalablement les données contenues dans votre radio afin de na pas risquer de perdre vos précieux modèles au cas ou la Providence serait d'humeur facétieuse...
Dès lors, avant de tenter une telle opération, il me semble urgent de défricher le sujet en étudiant le fonctionnement de Companion. Sans passage par cette étape presqu'obligée, point de réussite assurée.
Confucius aurait dit (mais des doutes subsistent ) :
Seul le Sage étudiant Companion évitera de se prendre le mur du fond !
Message par Thierry94 Mer 2 Oct 2019 - 15:41
Excellent votre échange Au secours module JP4IN1 174096791
Thierry94
Masculin Messages : 538
Message par AIGLE4 Mer 2 Oct 2019 - 15:57
Non, je ne crois pas à l'ange venu du ciel, mais je crois aux miracles informatiques.... Dons, je pensais qu'en cliquant sur OK, tout rentrerais dans l'ordre.
Je reprends:
-je connecte ma radio à mon mac (pas PC) via un cable USB
-quand sur l'écran (du mac) je visualise la connexion "taranis" et "SDCARD", j'ouvre openTX.
-Je transfert le contenu de ma radio (apparemment les modèles programmés) sur OpenTX.
-Je clique sur profil radio et je selectionne "ajouter"; une fenetre s'ouvre
-Je selectionne "multiprotocole" et je clique sur OK
-j'ouvre la fenetre "configuration" et je peux effectivement choisir(en module externe) "DIY Multiprotocol Module", protocole "DSM", sous type DSMX 22ms.
-Je transfert les nouvelles infos dans ma radio et...
-les voyants du module ne s'allument meme pas????
-et si je bricole "module externe" sur la radio, je perds l'option "MULT" (elle est à nouveau introuvable)
En fait je suis bel et bien paumé!!!
Ou trouver le tuto Companion qui pourrait m'aider????
merci quand meme
Bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Message par CoyotteDundee Mer 2 Oct 2019 - 16:07
Re,
Diantre, faudra-t-il donc que je trisse ?
Canis Latrans a écrit: il me semble urgent de défricher le sujet en étudiant le fonctionnement de Companion
L'OpenTx Encyclopédia Universalis (ou peu s'en faut) contient toutes les infos nécessaires pour vous permettre de progresser, pour autant que vous en ayez l'envie.
Ma dernière contribution de ce jour sera donc la suivante : https://opentx-doc.fr/wiki/bien-utiliser-companion-2-2
Faites en le meilleur usage possible.
Message par AIGLE4 Mer 2 Oct 2019 - 16:23
Merci Coyotte
Bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Message par AIGLE4 Mer 2 Oct 2019 - 21:36
Rebonsoir Coyotte,
J'ai bien lu les tutos (pas tous quand meme, juste ceux qui m'interressaient) et j'ai donc réussi à binder mon recepteur "spektrum" (safe select); HOURRAH donc!!! Sauf que, les voies désignées en sorties ne sont pas du tout les mêmes que sur une spektrum (gaz en voie 3 par exemple) et que les gaz ne fonctionnent pas.... SAUF si j'alimente le récepteur avant d'allumer immédiatement l'émetteur???? Curieux non??
Si explication, je suis preneur.....
merci quand même Coyotte du tuyau "TUTOS" que je ne connaissais pas à cet endroit.
Bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Message par LapinFou Mer 2 Oct 2019 - 21:41
Le module Multi change l'ordre des voies suivant le protocole utilisé.
Donc l'ordre des 4ère voies est imposé et doit toujours être dans le même ordre.
Cela surprend au début, mais c'est ainsi que fonctionne le module Multi.
@Coyotte
J'ai pris un pied total à lire vos échanges. Cela fait du bien de rire après une longue journée. Au secours module JP4IN1 2258904616
Sur ce coup là, tu t'es surpassé. Au secours module JP4IN1 2258904616 Au secours module JP4IN1 2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Au secours module JP4IN1 2258904616
Au secours module JP4IN1 Anim310
Masculin Messages : 15856
Message par AIGLE4 Jeu 3 Oct 2019 - 2:04
Merci Lapin. Donc tout est normal!
Bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Message par CoyotteDundee Jeu 3 Oct 2019 - 7:55
@Aigle4 :
Soyez mon cher ami assuré que je suis
parfaitement ravi de vous lire. Ainsi
votre problème semble résolu et c'est grâce au forum
et au lapin du cru que vous trouvâtes enfin
la paix douce de l'esprit.
Pour vous répondre encore sur un autre sujet,
jamais jusqu'à présent ne fûmes en quelque lieu
présentés l'un à l'autre, en octobre ou en mai.
Il doit s'agir d'un autre, les coyotes sont nombreux
Même si le mien demande, non pas un 't', mais deux.
@fol oryctolagus cuniculus
Very Happy...
Il faut bien s'amuser un peu parfois...
