Le Deal du moment :
Cartes Pokémon Japon : le display ...
avis accu pour Horus X12
+5
filduch
atoff
Pascal25
Jed
grat450
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
avis accu pour Horus X12 - Page 2 Empty Re: avis accu pour Horus X12
Message par grat450 Jeu 19 Déc 2019 - 13:09
filduch a écrit:Çà ressemble furieusement à la solution proposée pour la X12S et quand au schéma il est assez simple : 2 groupes en série de 4 cellules en parallèle (PCB entre les groupes).
Personnellement je ne monte jamais des cellules en parallèle de nouveau pour une question de sécurité et aussi pour une question de longévité de l'ensemble.
La sécurité est au prix de la gestion individuelle de chaque cellule.
La solution que j'étudie et que je suis en train de construire passe par deux cellules LiOn avec un PCB prévu pour les deux cellules.
effectivement cette solution serait très bonne...
J'attends avec impatience tes cogitations ...
malgré tout je ne comprends pas comment fonctionne le circuit de protection monté sur la X10...
site à voir :
https://marketchangers.wordpress.com/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B/frsky-horus-x10-first-look-and-impressions/
il y a un chargeur spécial pour la nouvelle X10...
https://www.horusrc.com/en/frsky-horus-x10-x10s-fcx10-interface-converter.html
il se connecte sur la prise USB-C, il à l'air de prendre en compte les spécificités des accus Li-ion ...
grat450
grat450
Masculin Messages : 408
http://hobbyderoger.blogspot.fr/
Message par Pecuchet Dim 22 Déc 2019 - 17:22
Pourquoi ne pas utiliser trois éléments LiIon 18650 en 3600mA et les charger par la prise d'équilibrage avec un chargeur de type UNRC UA6 Plus qui charge à travers cette prise.
https://fr.aliexpress.com/item/32494277742.html
Pecuchet
Masculin Messages : 201
Message par filduch Dim 22 Déc 2019 - 18:03
En principe la prise d'équilibrage n'est à utiliser que pour l'équilibrage. La faible section des fils en est la raison. Pour conserver la bonne santé des accumulateur Lixx, il faudrait toujours les charger en 1C (certains sont certifiés en plusieurs C)
filduch
filduch
Masculin Messages : 1500
Message par Pecuchet Dim 22 Déc 2019 - 18:06
J'utilise ce chargeur avec mes batteries de propulsion et de réception sans problème depuis une année et je charge toujours à 1c...
Pecuchet
Message par filduch Dim 22 Déc 2019 - 19:05
Le cycle de charge des chargeurs Lixx spécialisés passe tout d'abord par une charge globale puis, une fois qu'un seuil est atteint, il commute en mode balance. Il y a peut-être une raison ?
filduch
filduch
Message par Pecuchet Dim 22 Déc 2019 - 23:27
C'est un chargeur spécialisé... mais différent! Je ne vois pas en quoi charger chaque accu individuellement pourrait nuire à l'accu ou aux accus...
Pecuchet
Message par filduch Lun 23 Déc 2019 - 0:41
Je sais qu'au niveau sécurité, quelques tests peuvent être effectués. Par exemple le chargeur contrôle que le nombre d'éléments indiqués, ceux détectés par la prise balance et le total de tout le pack soit consistant. J'ai pour mon cas un chargeur à 4 sorties et il n'est pas rare que j'utilise toutes les sorties en parallèle. Il m'est arrivé de me mélanger les pinceaux et d'utiliser sur une sortie les composantes balance et totaux d'accumulateurs différents. Dans ce cas, le chargeur produit une erreur et rien ne se passe. On est donc certain que pour une sortie, tout provient du même accu. Egalement si tu utilises des accumulateurs de grande capacité (ex 10'000 mAh), il est plus que discutable de faire passer 10 ampères sur la prise balance.
filduch
filduch
Message par Pecuchet Lun 23 Déc 2019 - 17:52
Mes accus sont au maximum de 5000 mAh et en contrôlant les fils aucun n'a une augmentation de température quelconque. Mais pour plus de sécurité il est possible d'utiliser des accus Li-ion avec une sécurité surchage Emecotec.
http://jivaro-models.org/liion/page_liion.html
Pecuchet
Message par filduch Lun 23 Déc 2019 - 18:28
On a simplement deux chargeurs différents et ils nous donnent satisfaction. Je pense que le type que j'utilise est plus répandu et permet d'aller un peu plus loin dans les grandes capacités ainsi que d'accepter des longueur de fils plus longs pour la procédure de balance.
Cdt
filduch
filduch
Message par Pecuchet Lun 23 Déc 2019 - 18:45
Oui, en effet; j'ai proposé cette solution plutôt que d'acheter le pack proposé par Bangood -je suis coupable je l'ai acheté!- mais évidement il faut avoir ce type de chargeur qui charge par la prise d'équilibrage.
A propos j'ai pendant des années fait voler mes planeurs au Salève, avant la propulsion électrique et le 2.4!
Cdlt.
Pecuchet
Message par filduch Lun 23 Déc 2019 - 20:11
Salève, j'y suis allé fréquemment il a bien longtemps. Trouvant les montagnes (Alpes & Jura) de mon pays dès plus agréables, je préfère les coins un peu plus isolés.
filduch
filduch
Message par Pecuchet Mar 24 Déc 2019 - 10:51
Habitant Chancy le Salève était pour moi le plus facile d'accès...
Pecuchet
Message par Pascal25 Mar 24 Déc 2019 - 15:42
Pecuchet a écrit:J'utilise ce chargeur avec mes batteries de propulsion et de réception sans problème depuis une année et je charge toujours à 1c...
Pareil pour moi, je suis passé à ce chargeur parallèle, je n'utilise d'ailleurs plus que ce chargeur UNRC mais je limite le courant de charge à 2,5 A pour ne pas trop solliciter la prise d'équilibrage.
L'intérêt, avec ce chargeur, c'est de pouvoir charger 3 accus 3S en même temps. Je l'ai découvert dans un article de Modèle Mag et j'en suis très content.
Pascal25
Masculin Messages : 1421
Message par filduch Mar 24 Déc 2019 - 23:26
N'étant pas limité à la LiPo, le chargeur que j'utilise est bien adapté à mes accumulateurs (LiPo, LiFe, LiIo, LiHV, ...)
filduch
filduch
Message par Pecuchet Mer 25 Déc 2019 - 14:15
Avant tout bon Noël à tous ceux qui lisent ce fil...
@ filduch: ce chargeur peut charger tous les accus que tu cites il suffit de changer la valeur de l'arrêt de la charge pour l'adapter à la chimie de du type d'accu.
Pecuchet
Message par filduch Mer 25 Déc 2019 - 14:38
Joyeux Noël à tous :-)
Je suis quand même d'avis qu'il est un + de pouvoir introduire le type de chimie car les courbes de charges / décharges peuvent être différentes. J'utilise aussi mon chargeur pour le NiMh, NiCd et en moindre mesure Pb.
Cdt
filduch
filduch
