Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Bind Grx-8
Bind Grx-8 Empty Bind Grx-8
Message par Pierre Denis Ven 20 Sep 2019 - 12:24
Bonjour a tous, 3 récepteurs achetés, 3 flasher comme il se doit, un installé et bindé avec strap en 5/6 je crois, fonctionnalité correcte y compris vario, sauf voie 7 qui m' a cramé un servo, vu depuis pourquoi....
Puis plus de connexion, rebind, strap 1/2 cette fois... télémétrie qui fonctionne mais plus de commande de servos, sur aucune voie, et les 2 autres récepteurs ont le même problème 😔😔
Loupé quelque chose mais ou ???
Pierre Denis
Masculin Messages : 6
Bind Grx-8 Empty Re: Bind Grx-8
Message par Ceeb182 Ven 20 Sep 2019 - 13:54
Pourquoi utiliser des cavaliers (ou strap) ?
Bind Grx-8 E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Bind Grx-8 Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Bind Grx-8 F2o3 & Bind Grx-8 Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par Pierre Denis Ven 20 Sep 2019 - 15:47
1 et 2 pour avoir les 8 voies et 5/6 ça donne voies 1 A 6 en sbus si j'ai bien compris...
Pierre Denis
Message par Ceeb182 Ven 20 Sep 2019 - 16:00
Inutile avec la version d'OpenTx 2.2.4 puisque ce choix se fait via l'émetteur lors de l'appairage.
Sur la sortie SBUS, il y a de toute façon toutes le voies.
Dans ton profil il y a un problème sur la version d'OpenTx car la version 2.4 n'existe pas ! Tu voulais sans doute dire 2.2.4.
Message par Mipel Ven 20 Sep 2019 - 20:19
La doc en français traduite par Ceeb182 est disponible ici: https://goo.gl/Z6tm9n
Selon la position des strap lors du bind, on peut se retrouver sans la voie 7, ou avec une sortie en mode HS, ce qui ne plait pas à tous les servos.
Extrait de la doc:
Attention : Le mode HS ne s'applique qu'aux servos numériques. Pour d'autres servos vous devez sélectionner le mode FS, sinon
les servos chaufferont et pourraient brûler.
Masculin Messages : 3354
Message par Pierre Denis Ven 20 Sep 2019 - 21:22
Ok merci pour la doc, j'ai tout essayé, la seule réponse des servos, c'est une mise au neutre et rien d'autre, je ne sais plus quoi faire...
Pierre Denis
Message par Pierre Denis Ven 20 Sep 2019 - 21:24
Oui pour la version 2.2.4 c'est ça, désolé 😞😞
Pierre Denis
Message par Pierre Denis Lun 23 Sep 2019 - 9:32
Bonjour avec la doc en français c'est quand même mieux, donc de nouveau des essais et un recepteur ok et les 2 autres ont suivi 2 jours plus tard, c'est bon reste juste à tester le vario car dans les manipulations il est possible qu'il se soit retrouvé déconnecté, reste à installer tout cela dans les planeurs...et finir les paramétrages
Merci à vous
Pierre Denis
Message par Ceeb182 Lun 23 Sep 2019 - 12:10
Cool ! Bind Grx-8 2258904616
