LUA pour S6R
LUA pour S6R
J'ai une HORUS X12S et j'ai installé et paramétré en quick mode un nouveau S6R reçu il y a 2 jours.
J'ai un soucis, car j'ai sur un aileron un petit battement du servo meme si je le désactive.
Je pense après vérification des autres éléments de mon avion que peut etre j'ai besoin de flasher le récepteur, et qui dit le dernier firmware dit peut etre le LUA.
Alors comment trouver la dernière mise a jour du LUA.
LANOY- Messages : 415
Re: LUA pour S6R
Si tu utilises mon pack SD, il y a tout dessus.
Je te conseille de passer sous OpenTX 2.2.4, puis de récupérer le pack correspondant.
Là, tu auras le dernier firmware du S6R + les derniers scripts LUA (traduit en Français).
Une dernière chose, as-tu bien fait la procédure qui permet au S6R de connaitre les débattements max de ton modèle ? Une façon simple de vérifier est de désactiver les fonctions SxR avec le script LUA. Ton S6R se comportera alors comme un RX classique.
Re: LUA pour S6R
En réalité, tout fonctionne, comme il faut, et dans le bon sens, mais il subsiste un probleme, j'ai un aileron qui bat tres peu, mais qui bouge en continuité.
J'ai testé les servos a part, tout est bon, et pour aller plus loin, j'ai monté sur un autre modele un S6R et il se passe la meme chose ?????
C'est pour cela que j'ai pensé à la mise a jour car j'ai un firmware de mars 2018 ????
Mais ce n'est peut etre pas la solution ???
Merci si quelqu'un a eu la même chose
Re: LUA pour S6R
Par contre, j'ai juste peur avec la dernière mise a jour 2.2.4 , aucun risque avec ACCESS, il n'y a rien dans le pack concernant ce protocole ????
Re: LUA pour S6R
OpenTx v2.2.4 ne gère pas le protocole ACCESS.
De toute façon ton Horus X12S et ton S6R sont en ACCST D16 et non en ACCESS.
C'est OpenTx v2.3.x qui gère tous les protocoles dont le protocole ACCESS. Cependant ta radio aura besoin d'un upgrade du module HF interne pour supporter le protocole ACCESS.
Pour ton problème de débattement, je pense que c'est un problème dans la procédure de "Self-Check". Cette procédure permet d'apprendre les débattements maxi autorisés et l'assiette de vol normale.
Re: LUA pour S6R
bonjour,
Je n'aie pas de probleme de débattement, mais de battement, il y a comme une vibration disons plus 1 mm et - 1 mm, le volet n'est pas au repos, il bat.
Re: LUA pour S6R
Pour répondre à Lapin fou, j'ai fais la programmation en quick
Re: LUA pour S6R
Je profite de ce post car moi aussi j'ai un problème avec mon S6R que je n'arrive pas à résoudre:
- Exécution du SxR LUA depuis l'émetteur Horus.
J'ai un servo par aileron, les 2 répondent au manche, que le SxR soit actif ou non.
Par contre la stabilisation ou la remise à plat, n'agit que sur la voie 1 aileron, et pas sur l'aileron n°2 !
Sur l'écran du LUA, j'ai sur la colonne de gauche VOIE 5 et VOIE 6
Sur la colonne de droite AUX1 et AUX2
Seule la voie 5 m'intéresse (le 2ème aileron), Si au lieu de AUX1 je met AIL2 (j'ai ces 2 choix), ce dernier ne fonctionne plus si SxR est actif.
Sur ma carte SD j'ai aussi un dossier S6RScript (je ne sais pas du tout où j'ai pu le récupérer), qui contient des fichiers bmp et surtout l'exécutable S6RAUX.lua, mais il ne s'exécute pas, il est simplement écrit à l'écran:
/S6RScript/S6RAUX.lua:100
attempt to call field 'drawscreenTitl
Alors je suis preneur de toutes infos et aide.
Re: LUA pour S6R
J'ai réglé mon problème de battement de l'aileron.
Finalement malgré les mises a jour du S6R, et tout le processus, il s'avere que j'ai 2 récepteurs S6R qui ne fonctionne pas bien, il y a un petit battement électrique qui oscille comme s'il y avait un problème de servo et non, c'est bien le S6R qui a un problème, tout du moins 2.
Je vais voir cela avec le fabricant qu'il me les échange.
Re: LUA pour S6R
Pour l'instant pas de nouvelle du fournisseur, bref pour mon probleme de battement j'avance un peu, si je touche les antennes deu récepteur avec ma main, tout va bien comme si je faisait antenne avec mon corps ?
Je ne vois pas trop quoi faire ?
Quelqu'un as t il deja eu ce soucis ?
Merci d'avance
Merci d'avance
» Driver pour "Joystick" Taranis pour simu sous Windows 10
» Récepteur pour Futaba ou pour Radio Frsky
» Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour
» ESC pour S6R
» Besoin d'aide pour configurer une voie pour la Nacelle svp
» ESC pour S6R
