RECEPTEUR S6R
RECEPTEUR S6R
Je pense que ma demande à été perdue.
Bref je ne la retrouve pas.
Quelqu'un pourrait il me dire, car ma demande est un peu bizarre je pense pour certain.
Voila je voudrais créer 2 avions identiques un avion A et un avion B.
Seule le mixage serait différent.
Par exemple dans le cas de l'avion A, dans mes mixages, les choses standard, AIL, DERIVE, GAZ et PROF.
Dans mon avion B (qui est le même physiquement), je conserve par exemple AIL, DERIVE, GAZ et PROF sauf que je rajoute en voie 9 le GAIN, en voie 10 STAB et en voie 12 PANIC.
Cela peut il marcher sans influer dans un cas ou dans l'autre, c'est uniquement la selection de mon modele A ou B qui ferait la différence mais dans le cas de l'avion A, c'est ni plus ni moins un X6R pour la programmation.
Merci de m'éclairer, je sais c'est un peu louffoque comme moi certainement
Amicalement
Michel
Amicalement
Michel
LANOY- Messages : 415
Re: RECEPTEUR S6R
Je n'ai pas tout compris.
C'est le même avion ?
Est-ce le même RX utilisé dans les 2 cas ?
Re: RECEPTEUR S6R
Bonsoir Seb,
Oui c'est le meme avion mais avec 2 noms différents.
Dans les 2 cas, c'est le même RX sauf que les mixages sont différents selon le modele
Re: RECEPTEUR S6R
il suffit de copier le modèle et de le coller en conservant le même n° de récepteur. ensuite modifier les réglages du modèle collé suivant les besoins.
ceuse- Messages : 932
Re: RECEPTEUR S6R
Oui je comprends, mais je ne veux pas modifier tous les parametres à chaque fois, c'est pour cela que je pensais si je met un autre N° de RX sur le 2 ème avion (qui est le meme mais avec des réglages différents) je pensais que cela pouvait marcher mais ?????
Re: RECEPTEUR S6R
ça marche, la configuration du 2ém est différente du premier l'émetteur transmettra la config qui est sélectionnée et pas l'autre, sans avoir à chaque fois la nécessité d'un appariage.
Re: RECEPTEUR S6R
Juste a savoir, faut il que je nomme un autre N° de récepteur ou cela se fait automatiquement tout seul ?
Re: RECEPTEUR S6R
il faut vérifier ………….. si non, mettre le même n°
Re: RECEPTEUR S6R
Déjà le principal c'est que cela fonctionne des 2 manieres en fonction du choix avion A ou avion B.
J'avais un doute ?
J'avais un doute ?
Re: RECEPTEUR S6R
bien!
Re: RECEPTEUR S6R
Il ne reste plus que la pratique et comme cela pas besoin de demonter les ailes pour cabler un autre récepteur.
Mais je donnerais la réponse finale après tous les essais
Merci encore reste juste le seul point noir faut il garder le N° de récepteur ou le renommer.
Re: RECEPTEUR S6R
C'est exactement ce qu'il faut faire.ceuse a écrit:il suffit de copier le modèle et de le coller en conservant le même n° de récepteur. ensuite modifier les réglages du modèle collé suivant les besoins.
On ne peut pas allouer 2 numéros différents au même RX.
Re: RECEPTEUR S6R
Merci les amis,
Je vais pouvoir passer a la pratique
Bonne journee
Michel
Bonne journee
Michel
» recepteur X8R
» récepteur PCB
» récepteur X8R
» recepteur X8R
» récepteur PCB
» récepteur X8R
