-45%
SanDisk Carte microSDXC UHS-I pour Nintendo Switch 128 Go
23.75 € 42.99 €
Firmware R9m
Firmware R9m Empty Firmware R9m
Message par Fred40 Lun 5 Aoû 2019 - 21:19
Bonjour je viens d’installer un r9m eulbt franchement acheter comment trouver le firmware qui est dedans ? Ou faut-il obligatoirement le flasher ? Merci !
Fred40
Masculin Messages : 24
Firmware R9m Empty Re: Firmware R9m
Message par filduch Lun 5 Aoû 2019 - 22:23
Il n'est pas possible de connaître la version du FW et il est préférable de réinstaller le FW cible (comme ça on sait ce qui a dedans)
Cdt.
filduch
filduch
Masculin Messages : 1416
Message par Fred40 Lun 5 Aoû 2019 - 23:17
Ok merci
Fred40
Message par Aviator Sam 31 Aoû 2019 - 12:03
Bonjour Fred40,
Ton module fonctionne?
Je viens d'acheter mon R9M 2019 plus réc. R9MM (je n'ai pas fait attention scratch donc FCC, mais bon...)
Problème ce que la radio murmure une fois allumée (quoi que je fasse). Radio en 2.2.2.
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance,
Wojtek
Aviator
Aviator
Masculin Messages : 6
Message par filduch Sam 31 Aoû 2019 - 22:18
- Le R9MM est un récepteur supportant aussi bien le protocole ACCST qu'ACCESS.
- Il supporte les normes LBT (EU) ou non LBT. Il suffit de lui charger le bon FW (celui qui est activé sur le module de l'émetteur).
- Actuellement le protocole ACCESS n'est pas supporté par OpenTx.
- Tu as donc le choix EU ou non EU sous ACCST.
filduch
filduch
Message par Aviator Lun 2 Sep 2019 - 23:52
Hmmm ,j'ai chipoté un peu la-dessus. J'ai installé le dernier firmware TX R9M flex et RX R9 MM LBT . J'ai réussi à binder, mais ça ne marche pas. Sur INAV je vois que les voies de la radio ne correspondent pas. Quoi que je fasse, mes ailerons font bouger profondeur etc. (servos de toute façon ne bougent pas). Puis le mouvement semble coincer, ralentir...Cela me dépasse pour le moment Sad Embarassed
Aviator
Aviator
Message par Dehas Mar 3 Sep 2019 - 7:01
Si tu mets sur ton TX R9M le firmware Flex, il faut mettre sur ton R9MM le firmware Flex https://www.frsky-rc.com/r9-mm/
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 1026
Message par Aviator Mar 3 Sep 2019 - 20:15
Je l'ai fait et plus rien qui marche Shocked . Récepteur se binde même pas. Quelle affaire Evil or Very Mad Sad . Je vais peut-être réinstaller le firmware de la radio d'usine est recommencer...
Aviator
Aviator
Message par filduch Mar 3 Sep 2019 - 21:36
A ta place j'envisagerai une autre solution (il n'est pas toujours chose aisée de migrer d'OpenTx à FrTx). Essaye de comprendre le problème et construit la solution autours. Peut-être qu'une lecture de nos précieux tutos pourrait t'aider. Si tu mets les bons firmwares (coté récepteur et émetteur) et que tu bindes correctement, je ne vois pas pourquoi cela ne devrait pas fonctionner (à moins d'un élément matériel défectueux).
Avec de la persévérance tu devrais y arriver j'en suis certain.
Cdt.
filduch
filduch
Message par filduch Mar 3 Sep 2019 - 22:00
Autre chose, je ne sais pas si le récepteur R9MM est bien supporté sous OpenTx 2.2.2 ? Je pense que non mais certainement pas sous ACCESS.
filduch
filduch
Message par Aviator Mar 3 Sep 2019 - 22:26
Il est claire que le problème, c'est moi Embarassed. J'ai dû rater quelque chose quelque part. Je vais revoir pas à pas.
Aviator
Aviator
Message par Dehas Mar 3 Sep 2019 - 22:42
C'est surtout les firmware Flex qui ne doivent pas être supportés en 2.2.2, passe en 2.2.4.
Dehas
Dehas
Message par filduch Mar 3 Sep 2019 - 22:46
Flex entre autre mais ce n'est certainement qu'une partie de la vérité. Passer à 2.2.4 pour essayer, pourquoi pas.
N'hésite pas à nous revenir en cas de nécessité Firmware R9m 2258904616
Bonne fin de soirée
filduch
filduch
Message par Dehas Mar 3 Sep 2019 - 23:04
Voila ce qui est noté chez FRSky
To enable this function, please upgrade the firmware of your receiver, module and transmitter operating system (OpenTX 2.2.3), simultaneously.
Dehas
Dehas
Message par Aviator Jeu 5 Sep 2019 - 0:01
Bon, un petit succès quand-même. Le système a l'air de marcher.
J'ai désinstallé tout qui concerné open tx de mon ordi, aussi formaté la carte sd Firmware R9m 1643684047 J'ai tout de nouveau réinstallé. La radio vois le récepteur, la télémesure fonctionne. Demain je vais brancher sur mon FC pour voir qu'est-ce que ça donne... Je vous préviens.
Merci encore une fois pour vos suggestions Firmware R9m 3456344730 .
Aviator
Aviator
