Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Bureau gaming Alpha Omega Players
89.99 €
affichage infos x12S
affichage infos x12S Empty affichage infos x12S
Message par iandre Dim 14 Juil 2019 - 17:53
Je commence dans la prise en main de ma X12S ;-) Apres quelques frayeurs avec la mise a jour, je suis en train de regarder comment configurer l'affichage des Ecrans.
Je n'ai pas trouvé comment :
  1 - afficher la valeurs des trims
  2 - afficher la phase de vol courante
  3 - le widget Battcheck ne semble pas fonctionner (il indique "No FLVSS sensor data avec BtRx sélectionné comme sensor) . j'ai le même problème avec RSSI.
Merci de votre aide ! c'est tout ce qui me manque pour commencer a voler en sécurité.
Yann.
iandre
Masculin Messages : 29
affichage infos x12S Empty Re: affichage infos x12S
Message par Mipel Dim 14 Juil 2019 - 19:52
1- Afficher valeur des trims : pour quel usage ? car il est possible de créer une fonction spéciale qui annonce la valeur d'un trim ou d'afficher directement cette valeur dans le top de l'écran... mais il y a 6 trims sur la X12 !
2 - Si une phase de vol est créée (il suffit de lui donner un nom) avec un inter d'activation, alors son nom sera affiché automatiquement au milieu et en bas de l'écran.
3 - Battcheck ne fonctionne que si un capteur externe de type FLVSS est ajouté sur le smart port du récepteur. Le RSSI peut être affiché sur l'écran de télémétrie ou lu par une annonce vocale au besoin.
Voila qui devrait te permettre d'avancer un peu et si il y a d'autres questions, faut demander  Very Happy
Hélicos: Trex 250-450-550
Masculin Messages : 2896
Message par iandre Dim 14 Juil 2019 - 22:35
Mipel a écrit:Bonsoir,
1 - pour savoir ou j'en suis ! si je suis trimé a droite, a gauche au milieu. Afficher au minima les 4 des sticks, mais les 6 me vont bien ;-)
C'est un truc du genre del'iage ci dessous que je cherche a afficher
affichage infos x12S X10-Companion
2 - rien ce ceci, j'ai 2 phases de vols (pour l'instant) sur le switch sc. Les phases sont nommées et fonctionnelles, mais rien ne s'affiche ;-(
3 - oui, en lecture vocale cela fonctionne sans soucis. J'ai mis un affichage de la valeur de btrx, et ca fait le job ;-)
iandre
Message par Mipel Lun 15 Juil 2019 - 10:34
1 - La position des trims est affichée par défaut sur l'écran, ou voudrais-tu les voir en plus ?
2 - Bizarre pour les phases de vol, voici un exemple de ce que ça donne sous Companion (Phase 1 activée par SA-)
affichage infos x12S Phase_10
3 - Affichage de la valeur de BtRx: si tu veux mais je trouve cette valeur peu significative si elle est issue de la sortie d'un BEC qui donnera toujours une tension régulée...
Message par Pascal25 Lun 15 Juil 2019 - 12:53
iandre a écrit:Bonjour,
Yann.
Sur X12S, il faut aller dans le menu TELE pour afficher la configuration de l'affichage écran et activer la case à cocher "trims".
Je n'ai pas ma radio sous la main, je suis au travail, je complèterai ce soir.
Pascal25
Masculin Messages : 1193
Message par Mipel Lun 15 Juil 2019 - 13:23
Bien vu, c'est correct. Je n'avais pas pensé à ça car j'ai toujours affiché les trims, d’où mon incompréhension de sa demande.
Message par iandre Lun 15 Juil 2019 - 19:55
ci après une photo (de mauvaise qualité ;-( de l'affichage des trims normalement activé ... (avant derniere ligne)
affichage infos x12S X1210
y'a pas une option de conf, voir de firmware que j'aurai loupé ?
C'est bizarre que je n'ai ni les trims ni les phases de vols qui s'affichent, non ?
iandre
Message par Ceeb182 Lun 15 Juil 2019 - 20:27
Juste pour information, l'affichage de la valeur de décalage des trims n'apparait sur l'écran que lorsque les trims ne sont pas centrés.
Il est possible de faire disparaître totalement l'affichage des trims : appui long sur [TELE] > Décocher "Trims"
affichage infos x12S E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit affichage infos x12S Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem affichage infos x12S F2o3 & affichage infos x12S Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2117
Message par Pascal25 Lun 15 Juil 2019 - 20:58
Oui, c'est bien cela.
Dans la configuration de l'affichage, accessible avec un appui long sur TELE, on décide ou pas d'afficher les trims.
Ensuite, dans la configuration du modèle, on peut rajouter la valeur du trim en surimpression, en choisissant :
Change, on affiche temporairement la valeur numérique au changement du trim,
Yes, on affiche en permanence la valeur numérique du trim.
No : Pas d'affichage de la valeur.
Pascal25
Message par iandre Lun 15 Juil 2019 - 21:23
Ceeb182 a écrit:Juste pour information, l'affichage de la valeur de décalage des trims n'apparait sur l'écran que lorsque les trims ne sont pas centrés.
centré ou pas, rien n'apparait.
l'appuui long sur tele m'ouvre la configuration des "view" (config top bar et des vues) Pas de trace de trim ;-(
Pascal25 a écrit:Oui, c'est bien cela.
oui, c'est c'est ma copie d"cran, mais rien ne s'affiche ;-(
j'ai du faire une connerie quelque-part, mais je ne trouve pas ou ;-(
en tout cas, merci a tous de prendre du temps pour me répondre !
iandre
Message par Ceeb182 Lun 15 Juil 2019 - 22:20
affichage infos x12S Hgwx
Peux-tu mettre à jour ton profil pour que l'on sache de quelle version d'OpenTx tu disposes ?
Message par iandre Lun 15 Juil 2019 - 22:30
Ceeb182 a écrit:affichage infos x12S Hgwx
J'ai mis a jour mon profil (passage de ftaba a frsky ;-)et je suis en 2.2.4.
Je n'ai pas cette option ...
affichage infos x12S X12-2p10
iandre
Message par Pascal25 Lun 15 Juil 2019 - 22:31
Quand on est dans le menu TELE et qu'on modifie la vue, la possibilité d'avoir la top barre, les modes de vol, les trims et les sliders dépend de la disposition choisie.
Pour avoir la totale, il faut configurer l'écran en 3 parties.
Pascal25
Message par Mipel Lun 15 Juil 2019 - 23:30
Ta capture représente le Main view 2 alors que ce paramètre est sur le Main view 1 comme indiqué dans la vue proposée par Ceeb182.
Message par filduch Lun 15 Juil 2019 - 23:56
Dommage pour moi, j'ai quatre fenêtres dans la vue numéro une et donc pas la possibilité d'afficher les trims
Cdt
filduch
filduch
Masculin Messages : 1419
Message par iandre Mar 16 Juil 2019 - 23:06
Merci a tous pour le temps passé.
Je sais pas ce que j'ai merdoyé, mais apres reflashage tout fonctionne ...
C'est le principal.
Demain premier vol avec la radio ;-)
iandre
