20 Boîtes de 50 masques médicaux type IIR (1000 masques, 1,50€ la ...
29.99 €
x12 ne s'allume plus
+3
LANOY
iandre
7 participants
x12 ne s'allume plus Empty x12 ne s'allume plus
Message par iandre Ven 12 Juil 2019 - 23:14
suite a tentative de flashage en 2.2.4, ma X12S ne s'allume plus du tout.
J'ai du faire une connerie, mais impossible de la démarrer ;-(
help !!
Yann.
iandre
Masculin Messages : 29
x12 ne s'allume plus Empty Re: x12 ne s'allume plus
Message par LANOY Ven 12 Juil 2019 - 23:28
As tu essayé de l'ouvrir et de débrancher la batterie puis de la rebrancher 2 ou 3 minutes après et peut etre que cela va repartir.
Cela m'est arrivé et j'ai fait comme cela ?
LANOY
Masculin Messages : 393
Message par 3djc Sam 13 Juil 2019 - 8:34
Juste un message à vocation éducative. Pour les Horus, depuis la 2.2.2, il y a un bootloader qui vous permet de flasher la radio non connectée au PC en copiant le firmware souhaité dans FIRMWARE et en démarrant en mode bootloader. Cela permet de s'affranchir de tout les problèmes de câbles USB pourris et autre problèmes de drivers Windows qui sautent.
Je suis presque sur qu'un tutoriel la dessus doit surement déjà exister
Masculin Messages : 2870
Message par Pascal25 Sam 13 Juil 2019 - 9:48
Oui, mais là c'est un peu tard pour notre ami !
Donc reflashage obligatoire, radio éteinte, avec un vrai bon câble USB le plus court possible.
Vérifier que la radio éteinte est reconnue comme STM32 BOOTLOADER. Dans le cas contraire, il faudra réinstaller le pilote.
Pascal25
Masculin Messages : 1190
Message par Mipel Sam 13 Juil 2019 - 9:52
Il existe bien : flasher-opentx-depuis-sa-radio avec les captures d'écrans d'une X10.
Hélicos: Trex 250-450-550
Masculin Messages : 2893
Message par iandre Sam 13 Juil 2019 - 11:05
le debranchage de batterie n'a rien fait ;-(
le probleme est qu'elle refuse de s'allumer, donc je ne vois pas comment la reflasher ... ;-(
le cable a toujours fonctionné donc je pense pas qu-il puisse poser probleme.
je suis sous linux, et je ne la vois pas apparaitre . Je vais voir si je peux tester sous windows.
iandre
Message par 3djc Sam 13 Juil 2019 - 11:12
La il est probable que la batterie soit déchargée, si tu ne l'a pas débranchée de suite, faudrais controler sa tension
Message par iandre Sam 13 Juil 2019 - 11:27
3djc a écrit:La il est probable que la batterie soit déchargée, si tu ne l'a pas débranchée de suite, faudrais controler sa tension
j'ai le meme comportement batterie branche/debranchée, alim branchéee/debranchée ;-(
Pascal25 a écrit:Oui, mais là c'est un peu tard pour notre ami !
bon j'ai fait un effort, et je suis passé de linux a Windows. (j'y suis pas très a l'aise)
j'ai installé Zadig, et radio éteinte, j'arrive a communiquer avec companion.
Comment reflasher le bootloder, la doc trouvé ici https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-bootloader indique que cela ne fonctionne pas avec les horus ;-(
iandre
Message par 3djc Sam 13 Juil 2019 - 13:05
Parce que la doc date d'avant 2.2.2 j'imagine x12 ne s'allume plus 2258904616
Message par iandre Sam 13 Juil 2019 - 13:12
j'ai suivi la methode 3 de https://www.horusrc.com/en/blog/unbricking-taranis-radios-with-opentx-operating-systems/ avec le firmware 2.2.4 et j'ai a nouveau accès a ma horus.
ouf ;-)
par contre, sous linux, j'ai pas réussi a me connecter a la radio. Il a fallu Zadig pour cela.
merci a tous et bon Week-end !
iandre
Message par CoyotteDundee Sam 13 Juil 2019 - 14:12
Et tu y avais accès avant ?
Il y a un sujet "linux" sur le forum qui explique qu'il faut installer une version précise (0.7) de dfu-util pour que cela fonctionne. (Sous Debian/Mint en tous cas)
Masculin Messages : 5343
Message par Pascal25 Sam 13 Juil 2019 - 15:05
On ne peut pas planter une X12S ou X10 etc.
On a toujours accès au bootloader du microcontrôleur, radio éteinte, car le bootloader du STM32 se trouve en ROM.
J'ai un article là-dessus en préparation pour le site OpenTx, mais pour le moment je suis pris par d'autres activités de bricolage !
Pascal25
Message par LapinFou Jeu 18 Juil 2019 - 18:39
3djc a écrit:Parce que la doc date d'avant 2.2.2 j'imagine x12 ne s'allume plus 2258904616
On peut flasher le bootloader de la Horus depuis OpenTX ??
Si tu pouvais me confirmer afin que je puisse mettre à jour cet article → https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-bootloader
Depuis le simulateur, ce n'est pas possible... (testé sur la X10).
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. x12 ne s'allume plus 2258904616
x12 ne s'allume plus Anim310
Masculin Messages : 15856
Message par Mipel Jeu 18 Juil 2019 - 18:58
Curieux aussi d'avoir sa version pour que je mette mes notes à jour.
Message par iandre Lun 22 Juil 2019 - 10:21
Pas sur que j'ai utilisé le bon vocabulaire ;-(
j'ai dû reflasher un firmware et pas le bootloader ...
Je regarde ce soir et si c'est possible de maj le bootloader depuis la télécommande; je te le dirai.
iandre
