comment créer une Alerte sonor si gaz inférieur à 10 % en vol pour Drone
+4
Pascal25
captflame2121
8 participants
Je me lance dans le monde Frsky avec ma X10 .
Je voudrais savoir s'il est possible de créer une alerte sonor si j'ai les gaz inférieur à 10 % lorsque je suis en vol.
Je m'explique avec mon TBS DISCO monté en navza v2 si gaz inférieur à x % durant 3 secondes les moteurs s 'arrêtent et reprennent si on remonte les gaz mais souvent c 'est trop tard.
Quand le drone est haut on rattrape mais lorsqu'il est à bas c 'est foutu ( résultats j'ai cassé le train d'atterrissage).
Sa serait super si je pouvais me créer une alerte en vol.
Merci à vous
Merci à vous
captflame2121- Messages : 381
Re: comment créer une Alerte sonor si gaz inférieur à 10 % en vol pour Drone
Qu'est-ce que tu entends par "gaz inférieur à 10 %", est-il question de la réserve d'énergie dans l'accu ou de la position du manche de gaz ?
Dans le pilotage, je ne vois pas quand ton drone va se trouver dans cette situation sauf pour le poser et dans ce cas il se trouve très près du sol non ?
Sinon une fonction spéciale commandée par un inter logique réglera la question facilement. Mais il te faut définir un peu mieux le besoin...
Et la grande question est: Ta X10 tourne sous FrOS ou sous OpenTX ??
Et se servir du trim gaz pour interdire au moteur de descendre en dessous de 10% ?
Pascal25- Messages : 1960
Bonsoir
j ai flashé ma Horus hier en open TX 2.2.3
En faite je veux mettre une alerte sonor lorsque je vole avec mon drone et si je baisse la commande des gaz en dessous x% que je pourrais déterminer moi même. Sa sera le seuil qui m alertera pour me dire de remettre les gaz sinon les moteurs du drone vont se couper dans 3 secondes.
Et lorsque je remet les gaz les moteurs mettent 5 secondes à redémarrer .
Et si mon drone est drone est trop bas c est alors trop tard il touche enfin s éclate contre le sol.
Sa met arrivé plusieurs fois en vol très haut en voulant le faire redescendre. Il a redémarré a temps heureusement.
Voilà pourquoi j aimerai installé si possible cette alerte en vol et savoir quand les moteurs font se couper en fonction de la position de la manette des gaz.
Tu peux nous dire de quel drone il s’agit et surtout de quelle carte de vol ?
Dehas- Messages : 1046
@Dehas
Il ne faudrait pas plutôt changer le mode de désarmement des moteurs?
Car avoir une alarme ne changera rien au comportement du drone. Il parle d'une naza v2 dans le premier post. .
C'est pour cela que je demande au moins de quelle carte il s'agit.
Bien d'accord, la solution est sans doute dans la modif du paramètre d'armement.
Je comprends ce que vous me dites mais peux t on désactiver cette fonction sur un naza v2 .
L idéal pour moi serait pour moi de pouvoir arrêter les moteurs qund je le décide et pas lorsque c est le naza qui contrôle que les gaz sont inférieur à 10% durant 3 secondes
Sur Naza tu ne peux rien faire, c'est hyper fermé, tu n'as pas le choix.
Alors puis je trouver une parade sonor avec la X10 ?
Bien sur !
Un inter logique qui va détecter la position du manche de gaz:
L01 a < x Gaz -90 0,0 3,0 --> la condition devient vraie si le manche des gaz est en dessous de -90 pendant plus de 3 secondes
une fonction spéciale:
FS1 L01 jouer fichier motlim 1x Lu une fois --> annoncera "limitation régime moteur" quand la condition sera vraie
Voici un exemple simple de ce que tu peux faire dans ton cas.
Hello Mipel,
Je pense qu'il faudrait baisser la durée pour L01 parce que là, il annonce que les moteurs se coupent...Ce que l'on souhaite éviter...
Je mettrais plutôt une valeur de 1.0 qui permet de couper les gaz pour une figure mais laisse au pilote environ deux secondes pour réagir si la coupure se prolonge...
Mais ce n'est que l'avis d'un Coyotte
Lui-même
Lui-même
Tu as raison, le délai est à adapter mais ça faire court pour réagir quand même. Bizarre cette histoire de désarmement des moteurs, le fonctionnement décrit n'est pas très conventionnel, c'est sûrement modifiable mais reste à trouver comment...
Sur le naza dji V2 c est vérouillé .
Pour cela qu avec la horus X10 je pensais pouvoir créer cette fonction,
Je suis automaticien mais je ne connais absolument pas ce language
Je comprends la fonction ci dessus mais je voudrais comprendre et savoir ou mettre cette expression et connaître la syntax.
Ou puis je avoir des exemples et de la documentation pour la syntax afin de pouvoir programmer la horus s il vous plaît.
Vidéo de LapinFou + lecture des tutos du site de doc : OpenTX-Doc et tu comprendras comme utiliser les informations ci-dessus. Un peu d'investissement personnel est indispensable pour comprendre la logique (simple) d'OpenTX.je voudrais comprendre et savoir ou mettre cette expression
Merci Mipel
Je vais regarder cela tranquillement
Les vidéos de LapinFou se trouve sur le forum ici ?
c est bon j ai trouvé Mipel sur votre site .
Merci c est la que j ai trouvé pour flasher ma horus en 2.2.3
cdt Flo
cdt Flo
Bonjour j'ai regardé un petit peu sur le site Opentx-doc
Sur la partie programmation il existerait pas de la documentation avec plus d'explications avec toute les syntaxes existantes ?
à ma connaissance non, et je pense même que c'est impossible tant les variantes de programmation sont nombreuses. Et puis pourquoi vouloir tout apprendre en une fois ?Sur la partie programmation il existerait pas de la documentation avec plus d'explications avec toute les syntaxes existantes ?
Je t'ai donné une solution qui répond à ton besoin, et qui est facile à mettre en place pour peu que tu prennes le temps de simuler tout cela sous Companion.
Merci Mipel, je fais de l automatisme et j aime bien comprendre les choses d ou connaître le langage.
Merci de me dire si cette solution te conviens car c'est une possibilité simple à mettre en œuvre.
Merci a vous Mipel et CoyotteDundee
J ai réussi à faire mon annonce vocal pour la coupure en dessous de 10 %
et au dessus annonce vocal redémarrage moteur .
» comment créer differentes utilités de phases de vol pour un même avion ??
» Comment configurer sa carte FC pour que le drone revienne en RTH après un failsafe
» Comment retrouver très rapidement la coordonnée GPS pour retrouver son drône ?
» COMMENT CREER DES COURBES ???
» comment créer un modéle avec la X9E
