Changement des manches pour des 3D, problème...
Manches 3d sur x12s
Bonjour à tous.
Désirant changer mes manches pour installer des 3D rotatifs pour le pilotage d'engins de travaux publics, j'ai donc commencé le montage.
Voici le lien des manches pour vous montrer ce que c'est :
https://s.click.aliexpress.com/e/c2f9FasY
Par le passé j'avais déjà changé des manches pour mettre les 3D, mais c'était sur des X9E.
J'avais même fais un tuto présent ici, sur le forum et je n'ai jamais rencontré le moindre problème.
Sauf que dans la x12s ça ne se passe pas de la même façon.
J'ai acheté les fiches qui vont bien, histoire de ne rien couper et de faire ça propre.
Sauf qu'au démarrage de la radio, et après calibration, je me retrouve avec ce genre de soucis.
Voir la vidéo.
https://youtu.be/oTykD4ixBj8
Bien évidement, j'ai inverse le branchement des câbles au cas où j'aurai fais une erreur, et c'est pareil. Même problème.
Est ce que quelqu'un aurait une idée du problème ?
Merci.
Bonjour à tous.
Voir la vidéo.
Merci.
Kris_77- Messages : 107
Re: Changement des manches pour des 3D, problème...
la horus possède des manches à effet Hall, les manches 3D ont des potars (de 10 Kohms), le problème vient peut être de la.
Ludo44- Messages : 34
Bonjour.
Oui c'est fort possible, mais quel serait le remède ?
Pour info, sur ma x9d j'ai mis des manches à effet hall, donc l'inverse par rapport à l'original et jamais eu de soucis.
Les rotatifs agissent en tout ou rien on dirait, comme des inters non ?
Ils sont pris en dérivation des manches d'origine ?
Mipel a écrit:Bonjour,
Bonjour Mipel,
Non, ils sont proportionnels. Je l'ai connecté à la place d'un slider pour la démo. mais en lieu et place des manches d'origine, cela fait pareil.
Dans une direction, il ne se passe rien, et dans l'autre, toute la radio s'affole.
Donc le raccordement n'est pas correct il me semble. Je suppose que tu as du essayer d'autres configurations ?
Un copain a monté sans soucis un rotatif en bout de manche des gaz sur sa X12 mais je n'en sais pas plus.
Mipel a écrit:Donc le raccordement n'est pas correct il me semble. Je suppose que tu as du essayer d'autres configurations ?
Oui j'ai essayé sur les fiches des manches:
Ensuite, j'ai essayé a la place des slider:
Alors un peu d'avancement. J'ai gardé les manches originaux, un ami me les a percé au tour de façon à faire passer les fils au travers.
J'ai monté le premier, mais ça ne fonctionne toujours pas. Effectivement mes potards sont en 10k, j'ai essayé de monter pour test, un potard en 5k et cela fonctionne.
J'ai donc commandé 2 nouveaux joysticks en 5k cette fois ci et je vais croiser un maximum de doigts.
Petite photo pour illustrer le montage.
Je vous tiens au courant et si par magie cela fonctionne, je ferai un tuto complet.
À bientôt.
» Problème suite au changement accus Nimh
» Jumper T16
» Changement de modele pour un récepteur S6R
» Problème de récepteurs qui n'entrent plus en affectation. Leds rouge et verte fixes. Changement de carte RF.
» Problème pour binder
» Jumper T16
