Tuto "Ecolage inversé"...
+8
POLOP64
enriqueigl
Mikegolf
Critoune
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Tuto "Ecolage inversé"...
@Polop64:
Juste pour savoir... Vous faites de l'écolage inversé en filaire ou sans fil ?
Si vous êtes en filaire, essayez le sans fil, c'est génial !
Toutes les infos ici => Ecolage sans fil JR V2
Critoune- Messages : 510
Liste des courses pour faire un module externe autonome (comme sur les photos ci dessus):
Cordon Jack 3.5mm
Prises 2S (3P)
Inter miniature
Recepteur DSM2/PPM
Recepteur FrSky D8/PPM
Bouton poussoir pour BIND
Cordon Jack 3.5mm
Prises 2S (3P)
Inter miniature
Recepteur DSM2/PPM
@Critoune
j'ai effacé le message que j'ai posté ce matin, car il enfonçait une porte ouverte deux messages plus haut par toi même..
je pense que je vais reprendre le montage jr v2, mais l'intégrer directement à l'intérieur de ma qx7; vu l'encombrement du récepteur et du régulateur de tension, il ya largement la place pour eux dans la radio, et on doit pouvoir installer un bouton poussoir sur la face avant pour le bind; ca permettrait d'installer un autre module dans le compartiment.
la sortie ppm du récepteur serait alors soudée sur l'entrée signal de la prise jack,
prévoir aussi un inter sur l'alim du récepteur interne+ une led témoin; l'extinction du récepteur permet alors de faire de l'écolage filaire, inversé ou non.
qu'en penses-tu?
ps: écolage inversé testé et approuvé ce week-end, c'est effectivement super pratique.
qu'en penses-tu?
POLOP64- Messages : 28
Aucun soucis effectivement pour l’intégrer dans une radio, certains installent même un sélecteur qui permet d'alimenter divers récepteurs internes délivrant du PPM sur la prise écolage, ce qui permet de capter les signaux de radios FrSky, ou bien en DSM2, Futaba, etc...
Ravi de voir que cette idée a trouvé des adaptes...
Essayer c'est l'adopter !
après lecture de cet article très intéressant sur ce type d'écolage j'aimerai mettre en oeuvre ce type d'écolage avec un collègue pour un hélico FBL
J'ai une XED plus SE 2019 (donc radio instructeur)
mon collègue à un Futaba T14SG (donc radio élève)
Question 1: le cordon à fabriquer devra t'il être le même que celui indiqué dans la rubrique "faire son cordon"
Question 2: la radio élève va se mettre en marche au branchement de la prise Futaba carré?
il choisi alors dans sa radio l'hélico à piloter.
Question 3: radio maitre: je créer un modèle spécialement dédié à l'écolage comme décrit dans la doc, donc la radio du maitre devra également être en marche et sur ce modèle dédié.
Jepelisa76- Messages : 152
souhaitant utiliser ce tutoriel pour aider un collègue a faire voler son hélico j'aimerai avoir quelques précisions:
Radio instructeur X9D plus SE 2019
Radio élève Futaba T14SG
le cordon à fabriquer est-il le même que celui décrit dans la rubrique "faire son cordon" futaba prise carrée"?
Radios instructeur et Elève doivent être en marche sur leur propre batterie?
Bonsoir Jepelisa76,
Etant à l'origine de l'écolage inversé, ce mode a été développé à partir de 2 radios FrSky car elles traitent des mêmes informations que sont les fonctions TR.
Dans le cas d'une Futaba et d'une FrSky, je suis malheureusement au regret de vous dire que l'écolage inversé ne fonctionnera pas aussi efficacement que celui conçu, car le dialogue entre les 2 radios ne sera limité qu'à du PPM (signaux des 2 manches).
En effet, malgré un même alphabet, elles ne parlent pas la même langue !
De fait, à la connexion de votre radio X9D (en maître) sur la radio Futaba, elle ne basculera pas la radio Futaba automatiquement en mode "Trainer" pour récupérer les commandes...
Le seul moyen de pouvoir faire de l'écolage inversé sera que l'élève avec la radio Futaba actionne et maintienne le switch "Trainer" pour que la X9D du maitre ait la main sur l'hélico...
Le cordon Futaba => FrSky ne servant qu'à transiter le PPM de commande du modèle, les 2 radios devront être allumées, l'une n'alimentant pas l'autre...
Pour ce qui est cordon, selon l'age de la radio Futaba, il se peut que vous soyez obligé de croiser le fil de signal avec le fil de masse, car à une époque, Futaba faisait du "PPM inversé" (j'avais ça sur une T7CP).
En espérant avoir répondu à vos questions
Merci pour ces précisions importantes.
Pour le cordon j'ai compris. Pour les radios elles devrions toutes les deux être sur "ON" indépendamment l'une de l'autre.
Pour celle de l'élève (Futaba) il devra actionner et maintenir le switch "traîner" à chaque fois et tout le temps qu'il passera les commandes des manches à l'instructeur "Taranis"
Cela veux dire que sur ma Taranis (instructeur) je dois créer les 4 mouvements de manche de bases AIL,ELE,RUD, PITCH
Mais s'agissant d'un hélico il y a la voie "GAZ" qui est sur le même manche que le "PITCH"
Comment gérer cette voie? doit elle être laissée entièrement à l'élève?
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
En fait, dans votre configuration, ce n'est pas tout à fait de l'écolage inversé, c'est plutôt de l'écolage classique en inversant les acteurs puisque la radio maître ne prend pas la main sur la radio élève, mais l'élève qui vous donne la main...
Dans un cas comme le votre, vous ne pourrez pas retirer les gaz de l'élève vu que c'est sa propre radio qui commande l'hélico.
Il ne fait que vous transférer les commandes, mais il reste "maitre" des commandes du modèle...
OK j'ai bien compris on va mettre en heure le système, si nous rencontrons des difficultés nous reviendrons sur ce post. Merci!
Bonsoir à tous
Dans le club nous pratiquons " L'Ecolage sans maintenir le bouton SH " ce qui est formidable.
Je viens de découvrir votre tuto sur "l'Ecolage inversé". Se serait super.............
Mais avant de me lancer, je souhaiterais savoir si les deux approches "Sans maintenir " et Ecolage inversé" peuvent fonctionner ensemble, ce qui serait top...top
Merci de votre retour
Re confinement donc on en profite pour avancer et s'améliorer.............
Vous remerciant
Et encore chapeau bien bas Messieurs
Jean-Marie
Vous remerciant
Jean-Marie
JM47- Messages : 58
Bonjour JM47
Étant à l'origine de l'écolage inversé, effectivement, il est possible de l'associer au maintien automatique de SH.
Je l'ai testé, ça fonctionne parfaitement.
Cependant, pour permettre le fonctionnement de ce dispositif, il est nécessaire d'apporter des lignes de programmation sur la radio de l'élève, bien plus copieuses que le simple fait de l'écolage inversé.
En effet, il faut modifier les mixages des commandes de la radio élève pour qu'elle intègre la reprise des commandes par la radio instructeur, alors que dans le même temps, c'est elle qui dirige le modèle.
Et du coup, c'est autant de lignes de programmation que vous devrez apporter sur les radios élèves à chaque fois qu'ils voudront se connecter à vous !
Bref ! Comme ce n'est pas la 1ere fois que la question est posée, je vais finalement être obligé de créer un nouvel article sur opentx-doc.fr sur "l'écolage inversé avec SH automatique"...
Je vais faire chauffer la machine à écrire...
@Mipel...je vais encore avoir besoin de toi !
Critoune a écrit:Bref ! Comme ce n'est pas la 1ere fois que la question est posée, je vais finalement être obligé de créer un nouvel article sur opentx-doc.fr sur "l'écolage inversé avec SH automatique"...
Salut Critoune
Mille excuses.....
et merci
On s'est peut être croisé lors d'interclubs sur Condom
Bien cordialement
Jean-Marie
Mille excuses.....
et merci
Bien cordialement
Jean-Marie
JM47- Messages : 58
Désolè, je n'ai pas eu cette chance, mais vivement la sortie de ce marasme pour corriger cela !
@JM47
Suite à ta demande (et d'autres d'ailleurs ), voici l'article qui vous permettra de programmer l'auto-maintien de SH pour l'écolage inversé: Ecolage inversé avec SH auto-maintenu
Bonne programmation !
Merci pour ce nouvel article !
@Ceeb182 : C'est toujours un plaisir de partager son expérience
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Résolu] Ecolage Inversé - Tuto Lapinfou
» écolage inversé sans fil
» Ecolage inversé et Phases de vol
» Je me présente (avec un Soft d'Ecolage inversé/normal développé)
» Ecolage sur OpenTX: tuto et besoin d'aide
Page 2 sur 2
