[RESOLU] Manches plus longs?
Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé des manches qui seraient plus longs que ceux d'origine que j'ai allongés au maximum... Je précise que je vole avec un pupitre. Quelqu'un aurait une idée?
Pecuchet- Messages : 203
afterburner13800- Messages : 99
Re: [RESOLU] Manches plus longs?
Salut Pecuchet,
tu peux monter n'importe quel rallonge de manche fileté M4 (norme JR ou spectrum),
la plus longue rallonge que j'ai trouvé fait 52mm!!:
https://www.voltmaster.de/SPEKTRUM-spma3011-dx10t-steuerknueppel-52-mm-orange
j'espère que tu trouveras ton bonheur.
comme tu utilises ta X12s en pupitre tu n'as plus accès aux potars au dos de la radio, tu peux donc "détourner" leurs infos et utiliser:
https://www.horusrc.com/en/frsky-transmitter-horus-x12s-switch-stick-with-pot.html
Bon vols
ProfBen
Bon vols
ProfBen
ProfBen- Messages : 234
Hello ProfBen,
Sais-tu quelles seraient les différences entre ton lien et celui ci :
https://www.horusrc.com/en/frsky-horus-x12s-stick-switch-with-pot.html
Mis à part $1.99...
Si je comprend bien, cela ajoute un interrupteur à 3 positions + 1 potentiomètre en haut du manche. C'est bien cela ?
Niveau info, c'est un peu juste chez HorusRc ... (ou alors, j'ai loupé l'info)
Mis à part $1.99...
Salut CoyotteDundee,
la seule différence que j'y vois:
la version à 18€: potar + bouton
la version à ~20€ : seulement potar pas de bouton!!
va comprendre, la version la plus chère à moins de trucs que la version la moins chère, des experts du marketing nous expliqueraient sans doute le bien fondé de la chose !!!!
Salut et bon vols sous ton ciel si .... (tu as peut-être meilleur temps que moi: "giboulés et vents violents")
ProfBen
ProfBen
Merci à tous. Je vais me diriger, pour l'instant vers le plus simple :
https://www.flashrc.com/emax/10146-manches_2pcs_alu_rouges_m4_8x34mm.html
Et si j'ai besoin ultérieurement des potards au dos de la radio, je prendrai ceux de chez Horus.
Bon vent et bons vols à tous
» upgrade x12s en access
» litige sur RX6R en v2.1.1
» Detection de A1 sur Horus 10
» Passer de la version 1 a la version 2
» plus de son avec le vario
