-8%
100€ sur PC Portable Gamer – LENOVO Legion 5 15ACH6H – ...
1099 € 1199 €
Irange IRX4
+3
Aiolos
7 participants
Irange IRX4 Empty Irange IRX4
Message par Invité Jeu 28 Fév 2019 - 17:32
Je compte prendre un Module Irange IRX4 pour ma Horus X12S
Seulement, ma radio est sous le logiciel d'origine de la Horus.
Quelle procédure dois je suivre pour que le module fonctionne sur ma radio ?
Je vous remercie Irange IRX4 2258904616
Irange IRX4 Empty Re: Irange IRX4
Message par LapinFou Jeu 28 Fév 2019 - 17:39
Il faut utiliser le module en mode PPM.
En effet le mode série fonctionne uniquement sur OpenTX.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Irange IRX4 2258904616
Irange IRX4 Anim310
Masculin Messages : 15753
Message par Invité Jeu 28 Fév 2019 - 17:41
Donc si dés que je reçois l'irangeX, je le branche à ma radio il sera opérationnel ?
J'aurais accés à tous les protocoles ou il faut que je fasse des choses en particulier? ( flasher le module ou la radio )
Message par LapinFou Jeu 28 Fév 2019 - 18:04
Tu auras accès aux protocoles correspondant à la position du bouton rotatif (le bouton jaune).
Je ne connais pas la liste par défaut. Je pense que tu auras un papier dans la boite avec ladite liste.
Si tu postes le lien de ton module iRange, on pourra t'en dire plus.
Irange IRX4 Anim310
Message par Invité Jeu 28 Fév 2019 - 18:07
Alors j'aimerai pouvoir l'utiliser avec un hélicoptère Xk K110 qui marche avec le protocole F-Fhss de Futaba.
C'est ce modèle d'IrangeX : https://www.banggood.com/fr/IRangeX-IRX4-Plus-2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CYRF6936-4-IN-1-Multiprotocol-STM32-TX-Module-With-Case-p-1225080.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Message par Mipel Jeu 28 Fév 2019 - 18:57
Sur ton lien, il suffit de regarder dans la liste des protocoles disponibles pour voir que le S-FHSS est bien reconnu (option 10). A ma connaissance, le FASST quand à lui n'est pas utilisable.
Hélicos: Trex 250-450-550
Masculin Messages : 2838
Message par LapinFou Jeu 28 Fév 2019 - 20:16
Pour le Futaba FASST, ce n'est pas possible.
Par contre le Futaba S-FHSS fonctionne !
Mais, car il y a toujours un "mais" Wink, le chip utilisé pour le S-FHSS requière souvent un ajustement fin de la fréquence. Malheureusement, c'est ajustement ne peut se faire que depuis OpenTX en mode "série". L'autre solution pour fonctionner en mode PPM, c'est de modifié cette valeur dans le code source, recompiler le firmware et flasher le module pour chaque essai.
Dernière solution, demander à quelqu'un avec OpenTX pour trouver cette bonne valeur et recompiler le firmware pour "hardcoder" cette valeur.
Irange IRX4 Anim310
Message par Aiolos Lun 2 Déc 2019 - 13:55
Bonjour.
J'avais commandé un module multiprotocole IrangeX IRX4 pour ma Taranis X9D+ il y a quelques temps et je n'avais pas eu le temps de m'en occuper.
J'ai essayé de le mettre en place hier pour essayer de le binder avec d'autres recepteurs.
Visiblement j'ai un problème à l'insertion dans le boitier. On dirait qu'il ne s'enfonce pas bien du côté des broches. Quand je l'enlève je constate que j'ai la broche supérieur qui se tord légèrement.
Je l'ai inséré dans une QX7 sans problème mais je n'ai pas pu le tester car je n'avais pas de batterie pour cette radio sous la main !
Aussi pas moyen de l'allumer. J'ai fait la modif de ma radio sous open tx et j'ai bien accès au multiprotocole. Par contre sur le module aucune led ne s'allume. Il est peut être mal connecté ?
Avez vous déjà entendu parlé ce problème ?
Aiolos
Aiolos
Masculin Messages : 51
Message par Critoune Lun 2 Déc 2019 - 18:46
Effectivement, il semble qu'il y a des écarts dans les positions de broches selon les types de radios.
J'ai fait le constat en voulant confectionner un boitier d'écolage sans fil, il rentrait sur une X9D, mais pas sur une X12S ! scratch
Si en plus ça ne rentre pas sur une QX7, je suis preneur de l'info, ayant retouché mon boitier pour le rentre plus "universel" ...
Et concernant ce phénomène, j'ai eu le même problème que toi à la livraison de mon boitier IrangeX, il a fallu le démonter et j'ai recollé la carte une fois positionnée dans le boitier.... sauf qu'il ne se monte plus dans la X9D !
Standardisation qu'ils disent... Razz
Critoune
Critoune
Masculin Messages : 446
Message par Aiolos Lun 2 Déc 2019 - 22:53
Merci pour ta réponse !
Je me suis repenché sur son cas ce soir. J'ai essayé de le remonter sur ma radio en dévissant les deux vis du boitier du IrangeX et en l'enfoncant doucement. La ca rentre. Puis j'ai revissé les deux vis. La j'avais de l'espoir !
J'ai mis à jour ma version open Tx en passant en 2.2.4, j'ai mis à jour ma radio , j'ai retrouvé tous mes modèles, j'ai le mode D8, D16 et je peux meme retrouver le mode multiprotocole sur ma radio.
Jusque la tout va bien, jusque là tout va bien... :-D
Par contre après ca ne va plus, je ne reussi pas à allumer le module multi protocole !
Il y a peut être quelque chose que je ne fais pas bien ?
J'ai ouvert un modèle sur ma radio. J'ai mis sur OFF le mode normal et j'ai mis le module ext sur PPM.
Puis j'ai eteint ma radio
J'ai rallumé ma radio tout en appuyant sur le petit bouton du IrangeX pendant plus de 5 sec (avec la molette jaune sur 0). Et rien, nada, ca ne s'allume pas, pas de led verte ni de led rouge.
Il est cassé mon IrangeX ou il y a une truc que j'ai pas pigé ?
Aiolos
Aiolos
Message par Bud.fr Mar 3 Déc 2019 - 8:19
Salut
Je ne sais pas si des voyants doivent ou devrait s'allumer, mais ça c'est pas bon:
Tu devrais retrouver en bas de la liste, une option "multi", l'option PPM sert pour les modules autres genre FlySky ou Orange DSM.
Irange IRX4 Captur39
(OpenTX 2.2.4 pour moi)
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par Aiolos Mar 3 Déc 2019 - 8:31
Bonjour Bud et merci pour ta réponse.
Je ne crois pas être allé au bout de la liste externe sur la radio... je réessayerais ce soir avec ton conseil !
Sur Open Tx en tout cas j'étais passé à la version 2.3.2 dimanche soir et visiblement ca déconnait pas mal (je ne retrouvais plus le mode D8 impossible de binder mes petits recepteurs).
Je suis repassé en 2.2.4 hier soir et là beaucoup mieux j'ai à nouveau D8 et j'ai réussi à binder à nouveau mes petits chinois.
J'ai donc mis à jour le firmware de la radio  avec le module multiprotocole en place.
Normalement il n'y a rien d'autre à faire si ?
Pas besoin de flasher le module multiprotocole ?
Aiolos
Aiolos
Message par Bud.fr Mar 3 Déc 2019 - 9:53
Non, pas besoin de flasher ni le multi, ni la radio, sauf si utilisation précise et pointue.
Mais dans la plupart des cas, nos version suffisent bien.
Message par Critoune Mar 3 Déc 2019 - 18:46
@Bud : je suis pas tout à fait d'accord avec toi...
En effet, j'ai un IrangeX sans sélecteur sur une X12S que j'utilise le HF Externe en mode MULTI qui me permet d’accéder à l'ensemble des protocoles...
Par contre, j'ai un IrangeX avec sélecteur sur une X9D que j'utilise pour mes indoors en DSM2, et j'utilise bien le HF Externe en PPM.
D'ailleurs, avec un ami qui possède une Fut T10CP, on s'est amusé à câbler ce module IrangeX à sélecteur sur les broches JR de sa radio, et il reçoit bien du PPM qu'il converti dans un autre protocole.
En l’occurrence on a essayé du DSM2 et du FrSky et ça fonctionne nickel !
Mais dans tous les cas, il doit y avoir au moins une led qui doit s'allumer pour stipuler que le module est sous tension.
Critoune
Critoune
Message par Aiolos Mer 4 Déc 2019 - 8:18
Bonjour tout le monde.
J'ai réessayé hier soir d'allumer l'IrangeX IRX4 et rien à faire, il ne veut pas. Aucune led ne s'allume avec ma X9D+.
Ma dernière issue va être d'essayer une dernière fois avec une QX7 pour voir s'il s'allume...
Bref je me suis fait avoir sur ce coup là (je ne peux pas retourner le module car je l'avais acheté avant l'été mais je ne l'avais pas essayé... la loose...).
Aiolos
Aiolos
Message par Aiolos Ven 6 Déc 2019 - 8:39
J'ai essayé l'IrangeX sur la QX7 de mon père et figurez vous qu'il s'est allumé du premier coup !
Le mode normal était sur OFF et l'externe sur MULTI.
C'est peut etre donc ma radio X9D+ qui a un soucis. Le pin du haut a tendance à se tordre un peu avec l'irangeX.
Aiolos
Aiolos
Message par Lionel 69 Ven 9 Juil 2021 - 16:23
afin de piloter mon K110 avec ma 9D+, j'ai donc acheté le module IRX4 (celui sans bouton jaune) et une fois installé, le K110 s'est bindé sans souci. Par contre j'entends un bruit, "grésillement" provenant de la taranis. Avez-vous rencontré ce problème et comment le résoudre ?
Lionel 69
Lionel 69
Message par Thierry94 Ven 9 Juil 2021 - 16:52
As tu bien mis le module interne sur OFF ?
Thierry94
Masculin Messages : 529
Message par Lionel 69 Ven 9 Juil 2021 - 17:48
oui
Lionel 69
Lionel 69
