BASCULER un MODELE DANS MON HORUS
Je suis persuadé que les explications ou tutos existent, mais je ne trouve pas.
J'ai créé tout du moins commencé à faire un modele sur companion 2.2.3 et je ne sais pas comment faire, tout du moins la bonne procédure pour basculer ce que j'ai fait dans mon HORUS X12S.
Merci de m'indiquer le chemin, car je n'ai peut etre pas mis le bon terme.
Bonne soirée
Michel
Bonne soirée
Michel
LANOY-
Re: BASCULER un MODELE DANS MON HORUS
Il faut utiliser la fonction : Transférer les réglages et modèles vers la radio.
Mais attention, il faut au préalable avoir créé un modèle sur la radio, puis l'avoir modifié avec Companion, de façon à conserver la calibration de la radio.
Si tu ne l'as pas fait, il faudra refaire la calibration des manches sur la radio.
Pascal25-
OK
Je vais regarder
Je vais regarder
LANOY-
Si ta radio est vierge de tout modèle, il faut, dans l'ordre :
1) Réaliser la calibration des manches/Pot/sliders sur la radio,
2) Configurer les options de la radio, voire créer les fonction globales (sécurité gaz, par exemple)
3) Créer un modèle sur la radio.
Ensuite, importer ce modèle vers Companion, avec la commande : Lire les réglages et modèles depuis la radio.
Puis :
Modifier le modèle à ta convenance avec Companion,
Le sauvegarder sur le PC,
Enfin, Transférer les réglages et modèles vers la radio.
Tu aura ainsi conservé la calibration de tes manches/Pot/sliders, ainsi que la configuration de la radio.
Puis :
Pascal25-
Bonjour Pascal
Cela a l'air d'etre compliqué ?
Je vais regarder cela de pres
Merci encore pour les infos
Merci beaucoup
Merci beaucoup
LANOY-
Non, ce n'est pas compliqué, il faut juste s'assurer que la calibration des manches/pot etc. n'a pas été affectée lors du transfert de Companion vers la radio.
J'ai eu le cas, ayant envoyé un modèle vers ma radio alors que je n'avais pas créé de modèle sur celle-ci. Ça fonctionne, mais je m'étonnais que les sorties servo ne fonctionnait pas correctement (Courses et neutres fantaisistes).
Le problème venait que j'avais calibré les manche/etc. sur le simulateur de Companion et écrasé la config de la radio en transférant le modèle de Companion vers la radio.
Tu vas vite le voir avec le moniteur de canaux, après avoir transféré ton modèle.
Pascal25-
Bon je vais voir si j'ai le pot ou pas ????
LANOY-
» Position GPS dans ma Horus différente de la position GPS dans Inav ( fausse)
» Doc Checklist Radio/Modèle pour FrSky HORUS X12S
» programmation d'un nouveau modèle hélico dans OpenTX
» Signification des 4 avions et du chrono sur Modéle Horus ?
» Flasher un modèle crée sur compagnon vers une Horus
