-40%
-40% GARNIER Ma routine ultra doux avocat karité
8.99 € 15.09 €
Module r9m
Module r9m Empty Module r9m
Message par Invité Lun 18 Fév 2019 - 20:01
Bonsoir a tous je viens d avoir une horus x12s avec le module que l on peut brocher derriere
1 est il vraiment necessaire si on ne fais pas de fpv
2 peut on utiliser la radio sans ce module
3 j ai flashe la radio sans cocher de cases sur opentx est ce ok
Merci a tous pour votre aide
Module r9m Empty Re: Module r9m
Message par Ceeb182 Lun 18 Fév 2019 - 21:21
1 - Non
2 - Oui
3 - OpenTx fonctionne avec ou sans option. Tout dépend ce que tu veux faire. Coche LUA et MULTIMODULE, ces deux fonctionnalités te seront peut-être utiles plus tard.
Module r9m E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Module r9m Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Module r9m F2o3 & Module r9m Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2114
Message par Invité Lun 18 Fév 2019 - 22:51
Merci pour ton aide a quoi servent ces 2 fonctions je comprend pas tres bien
Je n utiliserai ma rdio que pour du jet et de l avion donc y a t il une reelle utilite a ces 2 fontions
Message par Ceeb182 Lun 18 Fév 2019 - 23:13
L'option "Multimodule" permet d'utiliser un module HF capable de prendre en charge un très grand nombre de protocoles HF. Avec cette option, OpenTx est capable de piloter et paramétrer entièrement ce genre de module. L'un des plus connu est le iRange IRX4. Cela permet d'utiliser les jouets Chinois sans la manette d'origine (meilleure prise en main, choix du mode, personnalisation de la programmation...).
L'option "Lua" permet d’exécuter des scripts personnels sur la radio. Les scripts LUA sont des programmes qui permettent d'ajouter des fonctionnalités à la radio (affichages personnalisés de télémétrie, panneau de configuration de drone, ...). Tu peux réaliser tes propres scripts LUA.
Pour ton utilisation Jet ou Avion, je cocherai l'option LUA.
Message par Invité Mar 19 Fév 2019 - 7:27
Ok merci pour ton aide et merci a ce forum bon vols a tous
Message par Invité Mar 19 Fév 2019 - 7:31
Ah et une derniere petite chose j ai vu aussi qu un membre du forum avait remplacer l accus de la radio par un accus lipo n est ce pas risque car je n ai rien vu sur le site de frsky
a ce sujet
Message par Ceeb182 Mar 19 Fév 2019 - 11:28
Vois dans un premier temps si l'autonomie de ta X12S te convient.
Si ce n'est pas le cas, il existe un kit "module électronique de charge + batterie LiPo" avec un sujet du forum portant sur cette modif.
