-45%
SanDisk Carte microSDXC UHS-I pour Nintendo Switch 128 Go
23.75 € 42.99 €
Bonjour. Galère R9M/R9
Bonjour. Galère R9M/R9 Empty Bonjour. Galère R9M/R9
Message par Robin GALEAZZI Dim 17 Fév 2019 - 12:04
Je suis un modéliste, à la base planeuriste, et également un petit peu de FPV en galère la plus totale avec taranis.
J'avais une Tarnis X9D eu_lbt avec un module R9M et recpeteur R9 le tout en LBT et ca marchait très bien (firmaware de la radio en 2.1, je ne connais pas celui qui était dans la radio ou dans le récepteur mais ça marchait). J'ai depuis peu changé pour la X9D+ ce coup ci en en FCC et jai mit a jour le firmware (2.2.3) j'ai tout essayer pour bind mon récepteur avec le même module mais rien à faire (la LED verte s'allume et rien ne se passe) j'ai tenté de flasher le récepteur et le module avec un firmware récent (28-12-28, présent dans le pack SD card que j'ai téléchargé sur ce forum). J'ai essayé en EU-LBT et en FCC, toujours rien. Je m'interroge aussi sur le mode PPM j'ai trouvé aucune procédure sur internet pour bind en PPM.
Si des gens on une idée pour me sortir de cette impasse ça serait top, merci d'avance. Voir les beau jour et être coincé à l'interieur par cette radio c'est difficile Razz
Robin
Robin GALEAZZI
Bonjour. Galère R9M/R9 Empty Re: Bonjour. Galère R9M/R9
Message par CoyotteDundee Dim 17 Fév 2019 - 12:19
[Modération]
Comme indiqué dans la charte du forum, il est demandé que le premier message soit une présentation du nouvel arrivant.
D'autre part, le forum est divisé en rubriques afin de garder un minimum de structure et d'ordre et faciliter ainsi les recherches.
Merci donc de respecter ces règles de base qui permettent au forum de bien fonctionner.
[Modération]
Masculin Messages : 5344
Message par Robin GALEAZZI Dim 17 Fév 2019 - 12:26
Pour me présenter un peu plus que dire:
J'ai 25 ans je m'appelle Robin et je fait du planeur RC depuis 12ans et j'ai participé à de nombreuse compétition.
j'ai toujours volé avec du matériel graupner en 40 mhz, je n'ai jamais été fan du 2.4 pour des raison de porté nettement réduite, pour ça que le module en 800 mhz ma convaincu, mais ... très compliqué a mettre en oeuvre.
Robin.
Robin GALEAZZI
Message par Ceeb182 Dim 17 Fév 2019 - 13:20
Pour faire simple, il faut que le module d'émission HF et le récepteur soient dans la même norme pour communiquer : soit EU-LBT ou soit FCC.
Pour le module R9M, il est pris en charge directement par OpenTx en sélectionnant "Module RF externe>Mode R9M". L'appairage s'effectue de manière classique.
Pour information, le mode de communication PPM est utilisé pour des radios non doté d'OpenTx pour communiquer avec le module HF externe.
Quant à la portée en 2,4GHz FrSky, elle est donnée pour 1,5km avec des récepteurs FrSky classiques et 2km pour les derniers récepteurs FrSky (G-RX6, RX4R, RX8R).
Bonjour. Galère R9M/R9 E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Bonjour. Galère R9M/R9 Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Bonjour. Galère R9M/R9 F2o3 & Bonjour. Galère R9M/R9 Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2114
Message par Robin GALEAZZI Dim 17 Fév 2019 - 13:31
Volant avec des planeurs d'assez grande dimension la portée 2.4 ne me suffit pas toujours.
Sinon oui, j'ai bien fait attention à avoir le même mode de communication entre récepteur et module RF j'ai essayé les 2. Mais impossible de bind (j'ai n'ai jamais vue la LED rouge s'allumer sur le récepteur)
Robin GALEAZZI
Message par Ceeb182 Dim 17 Fév 2019 - 13:38
Le récepteur ne s'allume pas ?
Message par Robin GALEAZZI Dim 17 Fév 2019 - 13:41
Quand j'alimente simplement: la LED verte clignote une fois puis plus rien.
Quand j'alimente en appuyant sur le bouton de bind: la LED verte reste allumé.
Robin GALEAZZI
Message par Ceeb182 Dim 17 Fév 2019 - 15:45
J'ai un R9M que je n'ai pas encore installé. Je vais migrer vers OpenTx 2.2.3 cette semaine et te tiendrai au courant du comportement du mon ensemble R9M Tx + R9MM Rx.
Message par Robin GALEAZZI Dim 17 Fév 2019 - 15:51
merci, j'attends votre retour.
Robin GALEAZZI
Message par Robin GALEAZZI Dim 17 Fév 2019 - 16:05
Bonjour. Galère R9M/R9 20190210
Robin GALEAZZI
Message par 3djc Dim 17 Fév 2019 - 16:52
Ca fonctionne parfaitement.
Il faut flasher module et récepteur au dernière version de chez frsky.
Il faut ensuite activer régler le type de module externe sur r9m et sélectionner la même région que celle du module/récepteur
On peut alors bind sans soucis
Masculin Messages : 2870
Message par Robin GALEAZZI Dim 17 Fév 2019 - 16:54
je vais ressayer pour la Xième et je verrais
Robin GALEAZZI
Message par Robin GALEAZZI Lun 18 Fév 2019 - 17:38
Je me sent très idiot mais ça fonctionne ^^'
J'ai voulu faire une vidéo de comment j'ai installé les firmware et comment je bind pour que vous me disiez ou était mon problème... plus de problème. Je sais donc pas où je me trompais. Merci beaucoup à ceux qui m'ont aidé.
Robin GALEAZZI
Message par Ceeb182 Lun 18 Fév 2019 - 18:35
Cool ! Bonjour. Galère R9M/R9 2258904616
Message par Titigex Sam 25 Avr 2020 - 14:34
Je remonte le post car j'ai un soucis aussi en R9M.
J'ai une radio QX7 ACCESS et récepteur R9Mini OTA. Je réussis à binder sans soucis mais dès que je valide le récepteur dans l'onglet "receiver 1", la led rouge du récepteur reste fixe donc plus de com...
Titigex
Masculin Messages : 19
